Имеется cisco 2811, с мёртвой флешкой. Загрузится с Usbflash не позволяет версия прошивки (в dev usbflash0/1 отсутствуют). Воткнул новую исправную CF на 512 (отформатированную в fat16). Но она не распознаётся и boot с неё не прокатывает. Попытался залить через tftp (через tftpdnld) качает, но ругается что у меня маленькая флешка 16 метров, а файл 32, прочитал что это стандартный баг тфтп. Остаёться только Xmodem, но обещает делать это 12 часов (ключ -s не поддерживается). Вопрос: Можно ли как то хитро форматнуть CF (чтоб, она стала видна в Rommon) и всё взлетело? Или может есть образ ios для 2800 меньше 16 мегабайт?
Целой цисковской флешки чтоб загрузиться, и потом...нету
Edited by ArkH
можно изменением набора бит в конф. регистре сменить и перезагрузить. Как вариант - сменить tftpd сервер. По линуксом штатный, под windows есть tftpd32. И tftpd64))))
http://www.certification.ru/cgi-bin/forum.cgi?archive=1&action=thread&id=21694
ну я вообще tftpd32 юзаю...разные ошибки выдаёт...по ссылке, вобщем всё то же что известно. Всё равно спасибо.
Всё оказывается просто, у tftp есть же ключ -r. Сейчас попробую...
Edited by ArkH
Т.е. загрузились " на живую", без флешки. А ее форматировали и залили образ, назначили загрузочным?
Да загрузился в память, обновил прошивку (опять же через tftp) до 12.4 (13r), взял обычную USB флешку (4 гига), залил туда ось и прочие нужности и поставил как загрузочную...временно- грузится с неё очень медленно (минут 5). Но грузится- будет пока костылём)
А сf-ка почему-то по прежнему не распознаётся, но с ней я ещё разберусь...вот набрёл - http://packetlife.net/blog/2009/nov/2/generic-compact-flash-cards-and-cisco/
Edited by ArkH
Проверьте на всяк случай контакты на сf-ке. У меня тут случай был, ковырял 7201 , она ни в какую сфку не видела, ну всё перепробовал пока не глянул вглубь разъема. Один контакт был замят.
Насколько можно видеть через отверстие для самой флешки всё ок. Конечно если разобрать будет нагляднее, но это целая история. К тому ж сама ось реагирует на втыкание флешки (cf removed/inserted), но писать на неё не хочет. Короче, буду проводить разъяснительную работу...
Разобрал-посмотрел, там всё ок. Два пина с разных краёв утоплены сильнее, но они так и должны стоять.
Edited by ArkH
Короче, что делать хз, всё время показывает вот такую историю:
R5_2(config)#do sh flash:
CompactFlash directory:
No files in CompactFlash
[0 bytes used, 16447996 available, 16447996 total]
16062K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
всё время показывает 16 метров. Размечал cfdisk-ом в fat16 и в fat16<32MB форматировал в fat16...одно и то же. При форматировании из консоли вот:
R5_2#format flash:
Format operation may take a while. Continue? [confirm]
Format operation will destroy all data in "flash:". Continue? [confirm]
Enter volume ID (up to 64 chars)[default flash:]:
%Error formatting flash: (No device available)
Edited by ArkH
Давным давно коллега на 7206 и форматирование cf на компе тоже какие-то проблемы испытывал. Увы не вспонить как тогда вывернулся.
Беглый поиск по старым сообщениям говорит что форматирование там тож хитрое какое-то.
На опеннете народ клонированием вывернулся, на кискофоруме прошивкой меньшей по размеру несмотря на достаток места.
Попробуйте отформатировать флешку самой циской, после этого уже залить на неё иос
Вот так получается
R5_2#format flash:
разные флешки пробовал
ArkH, доброго времени суток.
Как бы не показалось странным, Cisco 28xx может не «видеть» Flash, объёмом более 256Мб.
В своё время, я пытался отформатировать Compact Flash объёмом в 1Гб. Форматирование, проходило успешно.
Даже читались данные, с Flash, по команде dir all (под загруженным, на кошке IOS). Но загрузка, не происходила.
Попробуйте отформатировать, маленькую (128МБ например) Flash, программой paragon (ос windows).
Скопируйте на неё IOS, пропишите в конфигурации Cisco boot system flash: (с указанием имени IOS).
Спасибо, но в том то и проблема, что у меня ничего меньше 512 мб нет.
На опеннете народ клонированием вывернулся...
Да я тоже прочитал, взять бы где-то образ...пока не нагуглил
Edited by ArkH
Да обновите вы ей ROMMON
И сразу до CF 2г начнёт видеть и USB заработает.
На рутрекере есть...
обновил, в 8 посте про это есть.
А после обновления rommon делать tftpdnld пробовали?
И, да, до какой версии обновили? 124-13r.T11 или 124-13r.T6 ?
Пробовал, получалось, а что?
Обновил до 124-13r.T11
я вкурил таки в чём вопрос) да пробовал, то же самое, а именно:
File reception completed.
TFTP flash copy: Error, image size (67926144) larger than flash (16448000).
А через картридер (когда как usbflash определяется) эта cf замечательно форматируется и пишется-читается из иос, короче, видимо это какое то индивидуальное неприятие встроенного картридера и флешки. Иначе не знаю, чего я тока уже не пробовал.
Edited by ArkH
