Чем может реально грозить адрес управления в юзерском влане на свичах доступа (схема влан на дом)?
Для ограничения доступа к свичу юзается сложный пасс и authentication ip access-class acl_name
Вот так исторически сложилось.
Свичей реально тысячи и переделывать не так уж и просто.
Знаю, что это очень некрасиво - но чем реально плохо?
MitM атакой на телнет сессию до коммутатора,
Если жёстко прибить связки маков и айпишников свитчей на железе куда всё сводится,
то наверное ещё останется опасной возможность л2 флуда.. шторма, петель,
что может привести CPU свитча в полку и как следствие отвалу управления.
Вообщем подводя итог - всё зависит от применяемых ACL-ей на абонских портах.
Потерей управления, достаточно пофлудить арп.
Как бы небыло геморно, управление всё таки лучше вынести.
А ну да, свитч же тоже можно залить arp-isit пакетами, так, что он настоящего
мака своего гейта вжизнь не получит. И даже если это пофиксить статической записью у него в FDB,
то объём такой работы будет больше, чем просто нормально довести managment изолированно.
а не помогает от всего этого? :
dhcp snooping
arp inspection
arp rate limit
loop detection
и тому подобные рючешки?
И даже если потеряли управление на время (не часто нужно управление на домовом свиче вот прям щас)
- юзерский трафик то все равно по идее в это время форвардится.
dhcp snooping
arp inspection
arp rate limit
loopback-detection
Сколько займёт времени настройка этих рюшечек? Я думаю всяко меньше, чем вынесение управления в отдельный влан/ы.
эти рюшечки настроены изначально.
Кстати - недавно нужно было на всех свичах изменить настройки игмп.
Скрипт на баше + expect = очень помогает - запускаешь и идешь курить на пару часов.
А вот адрес управления так просто поменять не получится...
И много чего еще завязано.
И даже если потрели управление на время (не часто нужно управление на домовом свиче вот прям щас)
- юзерский трафик то все равно по идее в это время.
Некоторые функции все равно реализованы программно. IGMP Snooping, DHCP Relay, Storm Control и т.п. вещи. Юзерский трафик будет ходить, но будет проблема с телевидением и получением IP-адресов.
К тому же трафик, который летит прямиком на интерфейс коммутатора, имеет некоторый приоритет по отношению к остальному. Во всяком случае на проц он будет попадать, пусть даже ACL его в итоге дропнут.
На D-Link не нашел способа защитить коммутатор собственными средствами и это при том, что управление в отдельном vlan. А если нет, то вообще беда.
То есть либо вариант с управляющим влан и отсутствие маршрутизации туда для абонентов, либо вариант с управляющим влан и ACL на доступе для абонентов.
Хоть коммутатор и не может спасти себя от флуда, но он может спасти соседей, в то время как соседи защищают его.
Если имеете какие то странности на доступе и не всегда понятное поведение - выносите управление отдельно и результат вас приятно удивит.
что за дебилизм, управление свича выноситься в отдельный влан всегда, даже если у вас их тысячи, можно по 20 штук реально перенастроить в день.
Это и Капитану Очевидность ясно - что нужно выносить управление.
Вопрос даже не об этом стоит.
Вопрос топика про РЕАЛЬНЫЕ грабли.
Просто это интересно.
Вот Вы напишите конкретные реальные грабли из вашей жизни, а не теоретические предположения.
Или у всех сразу было сделано правильно и никто даже и не знает реальные грабли....
Просто у меня управление в юзерском влан - и вроде с большего все работает.
А там хз...
Конкретно это выглядит так: коммутатор недоступен или безбожно тормозит по неизвестной причине. Когда его отпускает и доступ появляется, то измерять там уже нечего. Почесали репу, пожали плечами и забыли.
И тут речь даже не о предположениях, а об понимании общих принципов работы. Не обязательно СНАЧАЛА наступать на грабли, а потом устранять их. Можно ведь и заранее их спрятать. =)
p.s. Бывает еще карта "мигает". Свичик не ответил на арп из-за давления на проц - время жизни на роутере устарело и коммутатор отметился "упавшим" на карте. А на следующий арп уже есть ответ и свичик "поднимается".
Edited by xcme
Именно, я месяца три интернеты штудировал, прежде чем что-либо начинать строить.
