Всем доброго времени суток. Очень нужна помощь. Помогите пожалуйста.
В общем имеется один преподаватель, который любит задавать вопросы с подковыркой и отправлять на пересдачу по 5 раз.
Его вопрос следующий (дословно): "есть trunk port, есть access port, а ЕЩЕ?!". Что значит еще? есть всего 2 режима работы портов насколько я знаю. Access предназначен для dte и закреплен за одним вланом. Trunk для соединения между коммутатором и коммутатором либо между коммутатором и маршрутизатором и предназначен для передачи трафика одного или нескольких вланов. Это я ответил и последовал такой коронный вопрос =) К таким преподам с сайгой на экзамен нужно ходить емае) без понятия как ответить!
qnq
Всем спасибо за ответы. Только management port я такой информации в интернете не нашел.. А qnq - это q in q протокол? Я понял, что протокол, который описывает передачу теггированного трафика внутри уже теггированного трафика при момощи протокола 802.1q.
Но как это связано с режимами работы портов как транк и эксесс?
В устройствах sprinter видел третий режим порта - multi, который подразумевал передачу как тегированного так и не тегированного трафика (аналог native vlan на trunk порту циско). Может оно? )
Есть еще т.н. hybrid аналог натив влана.
О, уже ответили )))
Есть еще менедж влан, в нём находится интерфейс контролплейна коммутатора.
Edited by pppoetest
Потому что в интересах студента овладеть навыком задать наводящие вопросы преподу, если чувствуешь, что знаешь, но не можешь понять, что конкрено от тебя хотят. Это в лайт версии. А в хард версии - задрочить преподавателя, который вопрос формулирует нелепо и некорректно. Ну это при условии, что реально знаешь предмет хотя бы на 75% от требований.
Спасибо, как вариант можно попробовать
qnq
(config-if)#switchport mode ?
access Set trunking mode to ACCESS unconditionally
dot1q-tunnel set trunking mode to TUNNEL unconditionally
dynamic Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk mode
trunk Set trunking mode to TRUNK unconditionally
Да. Задрочить препода это шик! Тем более, что в теме networking преподы имеют такие древние и ненужные знания!
Если просто нужны ЕЩЕ варианты что б что-то ответить - их есть 4.
Trunk - пропуск только тегированного трафика, согласно списку номеров vid.
Access - только нетегированный трафик, на него навешивается заданная метка vid.
General(trunk + native vlan, у разных производителей название может отличаться) - принимается любой трафик, тегированный пропускается согласно списку vid, на нетегированный навешивается заданная метка. В итоге в один интерфейс можно подавать любой тегированный трафик + 1 нетегированный влан.
Q-in-Q(Double tagged, dot1q-tunnel, customer, у разных вендоров по разному зовется, смысл один) - принимается только тегированный трафик, на него принудительно навешивается вторая метка svid. В продвинутых девайсах есть selective qinq(навешивание второй метке согласно условиям, на разные списки vid можно навешивать/удалять/изменять вторую метку svid), но это уже к работе порта не относится в принципе.
Иногда к вариациям режима general (или как у вендора обозвано) также относят MAC-based VLAN и protocol-based VLAN.
Думаю, что речь о routed port, или о disabled port.
Хотя у разных вендоров есть ещё куча всяких вариантов конфигурации типа порта.
Так что, лучше идти с сайгой.
Это только вопрос терминологии.. никакого rfc определяющего типы портов нет. Вопрос в контексте изучения оборудования конкретного вендора был задан?
При моём взгляде со стороны у порта есть режимы:
- 10 / 100 / 100 / 10000 / 40000 / 100000
- полудуплекс / дуплекс
- флоуконтрол вкл / выкл
- линк есть / нет линка
- порт в блокировке да / нет (это когда коммутатор пакеты с порта дропает потому что ему показалось что там петля или ещё по ряду причин)
Вот эта вся епля с акцесс, транк, qinq это какие то пережитки прошлого, когда железо было уродским а прошивки из жопы.
вы уверены?
Это если про Брокаду препод читал что-то :) А там дохера типов портов, в т.ч. мэнеждмент - отдельная пестня :) Вроде эзернет... Вообще - брокада сер - это пестня, стоит у меня, и я голову отломил, как порты конфигурить. Есть routed для bgp, можно access нагородить, типа свитча с вланами...
вы уверены?
Уверен.
Порты всегда занимаются одним и тем же: перекладывают эзернет пакеты, принципиальной разницы в том как они это делают нет, особенно относительно меток.
Подозреваю что раньше режим акцесс означал что вланы не смотрим и процессим как есть, транк - процессим вланы по полной, куИНку двойной процессинг вланов с разными метками и так далее, сейчас железо/софт доросло до того что уже давно есть во всяких фря/линуксах и что то переключать в железе специально для процессинга вланов по немного другому отпала необходимость.
В длинках которые у меня есть/я видел нет транков и акцесс портов, просто табличка где указано на каком порту какие вланы и как процессить.
Подозреваю что вся эта терминология родом из 90-х и цыска за неё держится чтобы с одной стороны не ломать привычки адептов и с другой чтобы был свой отдельный никому не понятный сектантский язык.
