Нужно продумать бесперибойное питание для коммутатора на 100 ватт, но что бы держал хотя бы час, а желательно больше и не стоил 10 000. Бесперибойник за 3-4 тыс. держит не долго. Хотелось бы найти маломощный инвертор типа наговского http://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/12407.Invertory/10339.SNR-INV-600-SH, но что бы стоил в пределах 3-5 тыс. Может кто-нибудь знает такой или это фантастика?
Для источника питани важны только два параметра. Напряжение и ток. Вы умудрились задать вопрос не назвав их. Для долгоиграющих приложений правильнее использовать DC питание.
Мы покупаем источники в Китае за 20-50 долларов без батарей.
можете дать ссылку ?
Разбираешь коммутатор, ищешь блок питания (как правило у Длинков 12 вольт-2 ампера), определяешь прибором плюс и минус, накидываешь на аккумулятор, к нему ставишь контроллер (от солнечных батарей например), чтобы при полном заряде не давал заряжаться, к аккумулятору накидываешь от зарядного устройства 220 вольт, чтобы заряжал. Когда 220 падает, аккумулятора (75 ампер часов у нас например) хватает на свич 3120-24 SC на сутки примерно.
У одних товарищей серверную (микротик на шейпер и два 3120-24 SC) вообще аккумулятор питает постоянно, а заряжается вообще от солнечных батарей (2 по 120 Вт). 220 вообще не используют. НО там нагрузка то всего ватт 80, так что им вариант. Вам не знаю. Какое у вас там потребление.
Бесперебойнику, что держит недолго подставить аккумулятор большей емкости.
+1. Если уж рассматриваете колхозные варианты - вывести провода от батареи и наподключать в параллель еще 3-4 по 7Ач.
тогда я не понял вопроса :)
"Нужно продумать бесперибойное питание "
"для узлов агрегации, построенных на dgs-3120-24sc "
" что бы держал хотя бы час, а желательно больше"
Мы ставили AD-155A и батарейку на 75Ah. DGS-3000-28SC на стенде прожил ~65 часов. Точных цифр не помню, но, по грубым прикидкам, стек из 4 DGS-3000 должен работать от 6 часов.
По деньгам комплект около 15 тысяч (дорогая батарейка). Для среднего узла агрегации это нормально. Если надо ставить меньше и чаще, то батарейку можно взять подешевле.
Сейчас ищем способ мониторинга этого всего дела и скоро начнем применять на практике.
Для одного dgs-3120 наверное на пару часов хватит:
Устройство бесперебойного питания RPS с выходом 12 и 5 вольт и функцией зарядки, 55Вт, холодный старт http://shop.nag.ru/catalog/09840.Off-line/13638.SNR/14745.SNR-UPS-55125-CS
+ Батарея аккумуляторная SNR-BAT-12-12 http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/09005.SNR-BAT-12-12
Или я не прав?
Или я не прав?
Учитывая, что потребляемая мощность dgs-3120 равна 34,1 Вт, то подходит 100%. А вот мне нужно что-нибудь по мощнее.
Или я не прав?
У этих блоков пинатия есть минус - маленький ток заряда батарей 0.23А. Вашу батарею он будет заряжать больше 2х суток.
У меня 3120-24sc питаются от ББП-50 с аккумулятором 17 А\ч.
Держит 3-4 часа.
Так лучше? :)
А смысл держать 1-4 часа? В нашей местности стандартный интервал 4 часа как раз - с 9 до 13 или с 13 до 17. Могут выключить на меньшее время, но если больше - 100% авария, а не плановое обслуживание.
Сейчас мало какой узел держит такое время, так что в любом случае туда едут техники с генератором. Смысл же фокусов с DC в том, чтобы вообще никак не зависеть от плановых работ электриков, т.е. чтобы узел жил 4+ часов гарантированно.
Ссылка на сайт производителя дешевых UPS
http://www.andgood.cn/e_products/
Контакт менеджера: sales@andgood.cn
Работают оперативно и корректно.
Я бы посоветовал обратить внимание Shop.Nag.ru на этого поставщика. Основная проблема - дорогая доставка через DHL, выходит дороже чем сами устройства. Товар дешевый, хотя и громоздкий.
Разобраться там достаточно сложно, поэтому посоветую.
Вот эта модель: http://www.andgood.cn/html_products/SIHD2405-010B-63.html имеет крепления для аккумуляторов 2x4,5Ah
Вот эта модель: http://www.andgood.cn/html_products/SIHD2410-010B-65.html для батарей 2 x 17Ah
Есть модель для батарей 7,5 . Запросите прайс лист, потом смотрите размеры ящика. Модули всего двух типов 5 или 10 Ампер. Ток заряда батареи 1,75А.
С напряжением 12 вольт сильно проще, потому что нужно вставлять только одну батарею. В самую маленькую коробку влезает 1 шт 7,5Ah: http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/08997.SNR-BAT-12-72A
Ну и никто не мешает сам блок заряда открутить и поставить в свой ящик.
https://bast.ru/products/rapan/rapan-60.html
https://bast.ru/products/rapan/rapan100-v8.html
Опять же, ИМХО, достичь хорошего показателя "Цена-долговечность_заряда" можно только избавившись от 2го преобразования из\в 220В.
Edited by shader
Держит 3-4 часа.
Так лучше? :)
А вот такая штука http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=110881&view=findpost&p=1206938 с батареей - тоже вариант? Не могу разглядеть на фото - разъем у нее подходит под 12в-разъем питания на dgs-3120-24sc?
