Прошу помощи.
Имеем ICS-DHCP-SERVER.
Выдаем адреса по Option82.
class "172.17.1.11-port1" {
match if  binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)) = "172.17.1.11"
and  binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1)) = "1";
shared-network "clients" {
subnet 172.16.11.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 172.16.11.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
pool { range 172.16.11.4 172.16.11.7; allow members of "172.17.1.11-port1"; }
Новые прошивки свичей Dlink вставляю опцию 82 во все запросы и продление аренды адреса,
поэтому с ними проблем не стало.
GePON BDCOM и свичи SNR не вставляют опцию 82 при продлении адреса в уникастовых запросах, поэтому ISC-DHCP-SERVER не может продлить аренду.
Пример конфига свича SNR
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option remote-id 172.017.001.011
ip dhcp relay information option subscriber-id format hex
ip dhcp relay share-vlan 1 sub-vlan 11
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping binding enable
ip dhcp snooping broadcast suppress
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 11
ip dhcp snooping binding user-control
ip dhcp snooping binding user-control max-user 4
Interface Ethernet1/27
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
interface Vlan1
ip address 172.17.1.11 255.255.255.0
 !forward protocol udp 67(active)!
ip helper-address 192.168.255.4
Пример конфига OLT BDCOM
interface GigaEthernet0/2
 dhcp snooping trust
 ip-source trust
interface EPON0/1
switchport trunk vlan-allowed 1,81
switchport trunk vlan-untagged none
interface EPON0/1:1
onu-configuration
 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 81
!!onu-configuration-end
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  81-84
ip verify source vlan  81-84
ip dhcp-relay snooping information option format cm-type
ip dhcp-relay agent
ip dhcp-relay helper-address 192.168.255.4 vlan 81-84
Подскажите доработку конфига dhcpd.conf, если это возможно или правильный конфиги SNR и BDCOM.
Без опции82 видимо нужно привязываться только к маку клиента.
Сори за сумбур в описании проблемы.
чтоб каждый раз не мучиться со снупингом на разных железках, можно между доступом и брасом поставить каталист , снупит и релеит по-всякому как надо, без проблем.
не принимайте unicast request. Через некоторое время клиент перейдет в broadcast request, при этом сбрасывать ip, т.е. переходить в состояние init не будет. Если подтюнить таймеры dhcp, то будет сразу просить по broadcast.
В это время интерфейс будет освобожден. Даже если это займет меньше секунды, дисконнекты все равно последуют. Заодно узнаете, кто что думает о ваших "разрывах с ноября". )
Нет. Option 59 - время, через которое будет бродкастить DHCPREQUEST. А уж когда лиза истечет - тогда будет DHCPRELEASE (возможно) + DHCPDISCOVER.
А какой % клиентов ее поймет правильно? С DHCP чем топорнее, тем лучше.
Думаю - достаточно много. Стандарт как-никак.
А с остальными что делать? :)
Но - да, лучше закопать ISC-DHCPD, не для опции 82 он...
Почемуж нет, работает.
Оффтоп: У них, кстати, есть новый сервер - KEA.
Понадобился DHCP для закрытого VPN, решил попробовать его - работает, но с опцией 82 не проверял.
Между тем сервер позиционируется как раз для ISP. Документирован достаточно хорошо, но примеров конфигов в инете нет - экзотика пока что.
Вообще от сервера конкретно эта проблема не зависит. У нас фрирадиус и та же беда. Спасает что длинк релеит и уникаст тоже. В этом случае проблем нет.
