Гость salaga20011 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Добрый день! Хочу поделиться опытом настройки Ростелеком + IPTV на одном поводе на Микротик. Мне кажется регионально Ростелеком не везде вещает как указанно в инструкциях сети интернет оборудование у провайдера везде стоит разное. В моем случае очень простой и без проблемный способ. Если вы определились куда ваша приставка будет подключаться в моем случае е5 (он должен быть отвязан от мостиков и мастер портов) объединяем с е1 (куда вставлен провод провайдера) в мостик бридж1, в свою очередь соединение PPPoE (где вы прописываете логин и пароль провайдера) в настройках ссылаемся не на е1 а на бридж1. После чего у вас непременно должно заработать абонентское оборудование. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeV Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Вы там настроек понагородили совсем не для своей задачи. Не надо никаких бриджов. Решение должно быть таким: 1. принять от провайдера все vlan как есть на порту аплинка. Делается это через аппаратный свитч. 2. снять тэг с vlan на нужном порту (куда приставка включена). Делается это опять же через аппаратный свитч. 3. Профит! Такой вариант тоже проверял, не заработало. Добрый день! Хочу поделиться опытом настройки Ростелеком + IPTV на одном поводе на Микротик. Мне кажется регионально Ростелеком не везде вещает как указанно в инструкциях сети интернет оборудование у провайдера везде стоит разное. В моем случае очень простой и без проблемный способ. Если вы определились куда ваша приставка будет подключаться в моем случае е5 (он должен быть отвязан от мостиков и мастер портов) объединяем с е1 (куда вставлен провод провайдера) в мостик бридж1, в свою очередь соединение PPPoE (где вы прописываете логин и пароль провайдера) в настройках ссылаемся не на е1 а на бридж1. После чего у вас непременно должно заработать абонентское оборудование. В вашем случае iptv не тегируется, поэтому вариант с мостом получился. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeV Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Я подозреваю, что ломится в сеть приставка через микротик, поэтому провайдер ее банит, потому что, если на ether1 поменять мак адрес, соответственно и на vlan16 меняется мак адрес, то можно на влан без проблем по dhcp получить ip адрес и пинговать приватную сеть, но тут срабатывает видимо второй фильтр на pppoe серваке, который не устанавливает соединение, т.к. мак у меня стал от приставки (не обязательно именно от приставки, первые 3 байта, которые указывают на производителя приставки). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба В ПФО схема предоставления услуги такая же, и бридж работает без проблем: /interface vlan add interface=ether1 name=eth1.1532 vlan-id=1532 /interface bridge add name=br_iptv protocol-mode=none /interface bridge port add bridge=br_iptv interface=eth1.1532 add bridge=br_iptv interface=ether5 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] set [ find default-name=ether5 ] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба В вашем случае iptv не тегируется, поэтому вариант с мостом получился. мост прозрачно пропускает тэги(почти как trunk) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeV Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) · Жалоба Парни, истина где-то рядом. Заколхозил гибридный мост на свичях + программный. Фиг знает правильно или нет, но приставка ожила. Теперь понять бы почему pppoe не конектится, пробовал уже на всех интерфейсах никак. /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] comment=Rostelecom set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether1 /interface vlan add comment=IPTV interface=ether1 name=vlan16 vlan-id=16 /interface bridge port add bridge=bridge2 interface=ether1 add bridge=bridge2 comment=IPTV interface=ether4 /interface ethernet switch port set 0 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure set 3 default-vlan-id=16 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure set 10 default-vlan-id=0 vlan-mode=secure /interface ethernet switch vlan add independent-learning=yes ports=ether1,switch1-cpu,ether4 switch=switch1 vlan-id=16 add independent-learning=yes ports=ether1,switch1-cpu switch=switch1 Изменено 30 января, 2017 пользователем MikeV Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба WTF????? O_o Вы после этого феерического твойчества будете утверждать, что первым делом я прочитал мануалы из wiki микротика, но описанные схемы там не заработали. Самое непонятное, что сие уже после приведенного вам заведомо рабочего варианта... Это не истина где-то рядом, это что-то другое рядом не лежало. P.S>Читать нужно было это и это, попробуйте еще раз, вдруг просветление нападет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeV Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) · Жалоба Я понимаю, что это бред, но по отдельности не работало, ни с аппаратным вланом, ни с программным. И опять же в мануале с вланами есть вариант с гибридным вланом, так что имеет право быть, если хоть как то работает. На тру ориджинал форуме есть пример с iptv, там еще и наты настраиваются. Всякое бывает. Изменено 30 января, 2017 пользователем MikeV Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба А не может быть такого, что приставка ждёт тегированного трафика с айпитв? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Не может Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Что же ей мешает это делать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Отсутствие смысла наверное, это же не транзитное устройство. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Удешевление оборудования на доступе Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Удешевление всего и вся на данный момент общемировая тенденция, но даже если его принимать как возможную причину - конечному устройству это умение в принципе ни к чему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Топикстартеру надо попробовать воткнуть в приставку напрямую кабель от провайдера.И всё станет ясно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Метод ненаучного тыка оправдан в исключительно редких случаях и сейчас явно не такой, ибо ни один, из косого десятка прошедших через мои руки моделек STB, тегированный трафик не понимал, что, еще раз повторюсь, совсем не удивительно и абсолютно логично. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeV Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Короче, все выяснилось, позвонил в техподдержку, поковыряли они у себя оборудование и все заработало. Программный влан16 на первом порту в бридже с выходым портом приставки. В общем всем спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
