Хотелось бы узнать, реально ли поднять такой вот биллинг. По этому поводу имеется несколько вопросов:
1. Если трафик будет считаться Radius'ом, то ведь можно учитывать трафик сразу на нескольких роутерах. Реально ли это? И можно будет учитывать и на РС и на железных роутерах, так?
2. Какова будет производительность, т.е. если поднимать на PC, какие могут быть пределы и при каком железе?
3. Собственно главное. Как Radius'ом делить трафик на локальный/внешний, и возможно ли это?
4. Возможна ли реализация всего этого добра, для начала, на FreeBSD/FreeRADIUS?
Буду благодарен за любую инофрмацию.
Flier, по-моему, намного более гибкое решение получилось бы при использовании коллектора траффика. на железных роутерах поделить траффик вышеописанным методом не получится, чтобы сделать такое на софтовых надо патчить pppd.
А что, разве RADIUS уже умеет трафик считать ? Я всегда думал что он только инфу об аккаунтах держит :)
На самом деле простое решение - наточить ipcad на стольки роутерах (PC), на скольки нужно, а потом через rsh/netflow этот трафик на одну тачку собирать и там обсчитывать
Т.е. разумнее будет считать трафик по netflow, а Radius'ом управлять сессиями пользователей?
А как можно разъединить соединение со стороны сервера, при использовании Radius'а?
Антон_тм, да, в радиусе есть такая возможность.
Гость, если всё делать по стандарту - то максимум что можно - задать ограничение в байтах/минутах для данной сессии. если патчить - то теоретически можно по alive пакетам возвращать ответ.
Если Netflow для акаунтинга то прийдётся ещё найти решение для авторизации и для обрезки трафика, плюс использовать свичи с вланами чтобы не крали маки и айпишки.
Если такого оборудования нет тогда конечно ВПН решения с шифрованием трафика и паролей.
Для разделения трафика можно воспользоватся расширеной версией ppp Exppp.
Можно воспользоватся билингом http://abills.sf.net он какраз был сделан для таких целей
~AsmodeuS~, а зачем так извращаться то ? mpd + ipcad на одной машине, будет и впн, и подсчёт траффика.
В этом вся и проблема, что так не надо. Если железный роутер использовать? Или PC-ных много? Т.е. уже не будет централизации...
каналов в инет сколько ? или надо ещё внутренний траффик считать ?
В данный момент один, но совсем скоро будет еще 1 или 2. В этом и проблема. И скорее всего на один повесят железного роутера.
Внутренний трафик считать надо.
Так МПД ж тоже надо авторизировать
