Секторные антенны Ubiquiti
Уважаемые! не приходилось ли разбирать AM-5G17-90 и 5G20-90 ? интересуют внутренности, может у кого фотки есть - поделитесь плз. Они вообще разбираются или клеенные ?
Фотки есть в интернете, если в гугле введете указанные вами наименования, перейдете в поиск картинок, все будет=)
Внутри антенн кружки выстроенные в ряд, ничего интересного.
гугль естесственно это первое что было сделано, кроме фоток низкого качества не обнаружилось
http://local.com.ua/forum/topic/21940-airmax-base-station-sector-antenna/
хотелось бы посмотреть "потроха" без обтекателя
ну да, если не учитывать, что это "ничего интересное" и формирует основной, боковые, задние лепестки.
оч хочется заглянуть внутрь, но сначала знать что там конкретно должно быть
А кто мешает самому заглянуть, а потом взять и тут показать.
так незнание и мешает. Перед снятием с мачты пытаюсь выяснить как оно вскрывается хотя бы - клееная конструкция или разборная и в чем отличие начинки 5G17 от 5G20
Суть - установили, отрегулировали, померяли в радиусе до километра - получается почти всенаправленная диаграмма. Условия конечно не идеальные, но
разница перед-зад от 1 до 7дб как-то напрягает. Закрались сомнения - могут ли внутри 5G20 быть "внутренности" например от 5G17 или еще что-нибудь.
В мануале по диаграмме 5G17-90 больше похожа на всенаправленную, размеры и ценник в два раза меньше чем 5G20-90, разницу в 3дб по усилению практически в неидеальных условиях
не определить если нет того и другого под рукой. Вобщем сомневаюсь..
Суть в том, что нормальная секторная антенна стоит от $3000 и более, у нее будет четкая центральная зона, не будет нулей в диаграмме направленности, будет определенное ослабление боковых и задних излучений, теперь посмотрите в прайсе стоимость антенны убнт и сможете ответить на вопрос, почему у нее нет никакой разницы в усилении.
Так же у антенны есть такое понятие как максимальная подводимая мощность. Когда на антенне пишут типа там 100 ватт, или 10 ватт, это смешно читать и не является правдой, например указанная тут антенна убнт даже 1 ватт не может излучать в эфир и фонит во все стороны.
Поэтому если хотите использовать антенну, которая у вас уже есть, то поставьте мощность 18дбм или лучше 12дбм, на всех клиентах установите аналогичные мощности и проверьте, какой теперь показывается уровень сигнала с задней стороны антенны.
Кончай писать чушь. Есть ДН и у ЮБНТ она адекватна.
... например указанная тут антенна убнт даже 1 ватт не может излучать в эфир и фонит во все стороны.
очень похоже на правду.. :(
... поставьте мощность 18дбм или лучше 12дбм...
попробовано уже, до 15 опускалось, уже у клиентов проблемы начинаются, но картина кардинально не поменялась.
опасались еще "мертвой" зоны около мачты - тоже враки все это :)
т.е. можно с прискорбием говорить что картинки в мануале не более чем рекламная штучка.
в моем понимании (утрировано) - если подведенная к антенне мощность излучается не только в направлении клиента а еще куда-то (взад, вбок), то клиенту
"достанется" меньше на величину, ушедшую не по назначению. По принципу взаимности ( любая антенна работающая на передачу, так же работает и на прием) и от
клиента она тоже "получит" меньше. Или по другому - боковые и задние лепестки это зло не только "кому-то помешали", но и в отношениях БС-клиент.
о как сказал ! :)
Saab95, (раз уж больше никто не в курсе) помогут ли как-то металлические "титаниумы"? - там по мануалу параметр перед/зад нормируется
Будьте проще: боковые и задние лепестки это неизбежно зло. И чем дороже антенны тем они менее выражены. Чем шире ДН тем также меньше боковые лепестки.
Не помогут. Можно закрыть излучение от антенны, повесив ее на стену или закрыв реально толстым металлом, а не жестью, которая продается в качестве защитных кожухов. То есть дырки у абонентов никуда не денутся, и та энергетика, которая ушла не в те стороны, не появится.
Именно по этой причине нужно использовать качественные и проверенные антенны, а продукцию убнт вообще обходить стороной.
Это не чушь. Что же они завышают показатели усиления? Если стояла антенна убнт, а вместо нее поставили сектор МТИ с усилением 13дби, то уровни сигналов у всех абонентов увеличились на 4-7дб, а у некоторых (видимо кто был в минимумах), на 15 и более.
см. ДН. После чего наводить правильно.
ДН тут не при чем, если она изначально плохая, антенну как ни крути, все равно у одних абонентов будут хорошие сигналы, у других плохие, стоит изменить наклон, как уровни между абонентами меняются, у кого было плохо стало хорошо, у кого хорошо стало плохо. Нормальную антенну как ни крути по высоте, уровни не изменяются, если только ее диаграмма по наклону не начнет сильно опускаться.
Сколько можно писать одно и то же? Изучайте ДН, там всё есть.
сравните ДН обоих антенны и все вопросы уйдут. Повторяю у ЮБНТ ДН соответствует заявленной, ни больше, ни меньше.
Вы давно ли заходили на сайт убнт и смотрели диаграммы в даташите на их антенны? На них даже видно что полно нулей, лепестки идут как вверх, так и вниз, поэтому часть излучения уходит в небо. Отсюда и не ясно, откуда там усиление 20дби? Если у направленной антенны с таким усилением уже малый угол работы, так сектор еще этот угол на 90 градусов размазал, следовательно ширина луча по высоте 2 градуса у антенны? Если просто несколько простых математических действий сделать? Кого можно в эти 2 градуса подключить? И если все так и есть, диаграмма 2 градуса, то тогда почему рядом с антенной при больших перепадах высот можно подключаться и работать? В случае антенны МТИ, подключиться можно минимум с 500 метров, и то сигналы очень плохие.
уважаемый NewUse, делая такие заявления об адекватности, наверно обладаете вескими основаниями. Хотелось бы конкретики...
Безэховой камерой каких размеров Вы располагаете ? каким оборудованием производились измерения? где можно посмотреть результаты исследований?
... ну если Вы, конечно, не являетесь продавцом этого чуда инже.. ээ.. манагерской мысли :)
ДН с оф.сайта смотрена, но у нас тут в танке с освещением плохо - может чего не заметили ?
Шутка, конечно, но тема то антенн серьезная, основа для всего остального.
Хотел пообщаться с "железячниками", для манагеров и админов это что-то не имеющее значения.
Написанием сприптика и прикладыванием декларации к какому-нибудь месту антенны эту проблему не решить..
IMHO конечно же
Видать у Вас со светом действительно напряг....
Вы увидели на офф. сайте в ДН что-то выдающееся? Не заметили боковых лепестков? увидели идеальный основной лепесток?
Я -- нет, ДН антенны -- действительно ниже средней, но она соответствует поведению в реальных условиях на центральной частоте диапазона достаточно точно(проверял на Грид-М2). Я не могу назвать антенны ЮБНТ выдающимися, но могу утверждать, что они соответствуют заявленным на них характеристикам. Вранья в даташите, как утверждает Антон -- нет. Грубо говоря -- да, это говно, но в даташите именно так и написано, так что это честное говно.
А вы часом СВЧ с акустикой не путаете? Нет, конечно в металлическом гараже на точность измерений я бы не рассчитывал, но на дачном участке вполне адекватный стендик можно развернуть.
Нет, спасибо, не надо, меня как-то сетевое администрирование неплохо кормит.
Просто, так сложилось, что радиотехника -- моё профильное образование....
Я говорю что у них указано высокое усиление и приложена диаграмма, если эту диаграмму рассмотреть, то не понятно, откуда взялась высокая цифра усиления. Если бы они написали усиление в районе 15-16дб еще куда ни шло. Но проблема тут в том, что люди, которые не понимают как отличить хорошую антенну от плохой, покупают указанные антенны и думают что у них хорошая антенна, после при подключении абонента удивляются, почему у него сигналы плохие или работает плохо.
Поэтому есть определенное правило в выборе дешевых антенн - нужно выбирать максимально узкую по диагонали и максимально широкую по вертикали, т.к. узкий луч по описанию на самом деле шире и работа вне центрального заявленного как раз доберет необходимую ширину возможного подключения абонентов, а широкий угол работы по высоте позволит избавиться от большого количества ярко выраженных нулей в диаграмме направленности. Естественно следует делать поправку на падение усиление на 5 и более дб от того, что указан на наклейке.
Спасибо откликнувшимся ! выводы сделаны, г.. оно и есть г.. :(
предположу, что ДН в даташите нарисована для условий сферического коня в вакууме, в реальности - жалкое подобие.
Как руки дойдут - залезу посмотрю потроха, хотелось залезть подготовленным.
При длине волны 52мм даже небольшое смещение может изменить параметры
до неузнаваемости ( кривые руки, издержки массового производства, пьяные грузчики...)
кстати, у грида антенна другого типа - принимает/излучает сигнал, отраженный надеюсь что от параболического зеркала.
У нас нанобриджи успешно несколько лет уже пашут (Р2Р) - к ним претензий нет, но там хоть зеркало сплошное.
от жеж лоханулся то - "упругого сферического!" :)
Edited by guest1
А это как???
А это как???
Например вам надо покрыть угол работы 90 градусов. На рынке представлены модели на 120, 90 и 60 градусов. Все это указано с большими погрешностями и приписками, по итогу антенна на 120 работает как 180, антенна на 90 работает как 120, а антенна на 60 работает как 90.
В этом случае выгодно поставить 4 антенны по 60, получив ромашку по диаграмме и увеличенное затухание на границах секторов. Если антенны окажутся реально, на практике, по углу менее 90, можно поставить 5-й сектор и обеспечить нормальное покрытие вкруговую.
Однако работа 4 антенн по 60 позволяет повторно использовать частоты, при грамотном размещении оборудования на стенах здания, можно вообще работать на одной частоте, если не подключать абонентов на стыках секторов и не завышать мощность.
Обычно в линейке моделей есть 2 антенны, у одной усиление побольше, у другой поменьше, вот у той, что поменьше (при одинаковой ширине излучения), будет более широкая работа по высоте, то есть клиенты вблизи и вдали смогут более равномерно работать.
Если вы ставите узкую антенну по высоте на крышу здания, то дальние клиенты работают в ее основном луче, а близкие на боковых лепестках. При изменении частоты эти лепестки перемещаются, и у части абонентов сигналы улучшаются, у части ухудшаются. Именно это и не позволяет нормально работать при большом количестве клиентов с подключениями на разных расстояниях от БС.
