Добрый день. Сеть организована следующим образом:
- Шлюз Mikrotik RB951G (WAN Port1 Интернет от провайдера c VLAN1, LAN port2 локальная сеть предприятия 10.3.5.0\24)
- LAN порт шлюза скросирован в свитч HP 2530-48 Switch
Захотело начальство IP телефонию прикупить у тогоже провайдера. Купили значит голосовые шлюзы CISCO SPA122.
Провайдер выдал мне настройки в виде VLAN678 (Ip SIP сервера и логин с паролем) и добавил мол, после соответствующих настроек голосовые шлюзы получат настройки по DHCP автоматически.
Я создал на HP свитче VLAN678(tagget) и воткнул в порт под данным виланом голосовой шлюз.
Микротик видит, что на втором порту гуляет SIP трафик с виланом 678, но как его отправить с микротика в сеть провайдера через первый порт (WAN)?
Кто сталкивался с такой задачей поделитесь информацией пожалуйста.
Насидел я в интернете на такую мысль:
- поднимука я на WAN (Ether1) интерфейсе VLAN2 c тегом (ID) 678
- на LAN интерфейсе (Ether2) VLAN2_2 c аналогичным тегом (ID) 678
- создам бридж bridge678 и добавлю в него порты VLAN2 и VLAN2_2
Завтра поробую и отпишусь, что к чему.
Edited by ssidex84
Не заработал мой вариант решения. очень долго сидел с Микротиком перебирая все возможные варианты дабы заработали виланы, но все равно ничего не заработало. В итоге между провайдером и микротиком организовал виланы на своём HP свитче и отдал в микротик уже натированный линк.
На HP 2530-48 Switch задействовал следующие порты:
- порт 1 тагет (VLAN678 и VLAN1) - сюда воткнута медь от провайдера
- порт 2 антагет (VLAN1) - медь на WAN порт микротика
- порт 3,4,5 антагет (VLAN678) - медь от воип шлюзов.
Всё заработало должным образом.
А принцип работы с виланами на Микротике я так и не понял.
Вы реализовали лучший вариант, RB951G все-таки роутер, и гнать через него транзитом вланы - возможно, но затея не лучшая.
P.S>Здесь обработка VLAN средствами свитч-чипа. Вариант через использование CPU худший по ресурсам, в вашем случае как-то так:
/interface vlan
add interface=ether1 l2mtu=1594 name=vlan_1 vlan-id=1
add interface=ether1 l2mtu=1594 name=vlan_678 vlan-id=678
/interface bridge
add name=bridge_vlan678 protocol-mode=none
/interface bridge port
add bridge=bridge_vlan678 interface=vlan_678
add bridge=bridge_vlan678 interface=ether2
