Всем доброго дня!
Решил перенастроить точку доступа nanostation m2 , чтобы она была сервером DHCP, а как это сделать правильно навыков нет, прошу помочь с данной задачей!
На данный момент точна доступа в режиме моста, DHCP соответственно на обычном роутере. Станции в режиме роутера!
Прошу расжевать, кому не трудно!
Заранее спасибо!
ВО вкладке нетворк ставишь ДХЦП в положение енаблед, задаешь пул адресов и готово. Или же просто прозрачным мостом настрой устройства (словно между ними обычный кабель) и всё
если нанос настроен в качестве точки доступа и к нему конектятся по вафле,то в разделе нетворк ставиш сохороутер ,далее верхние адреса прописываеш такие,как на том устройстве,от которого беднт идти инет,к примеру стоит РТ модем в нем сеть 192.168.1.1 ,а значит делаеш примернотакие настройки
192.168.1.250 (это будет адрес наноса)
255.255.255.0 Маска
DHCP Server: Enabled
192.168.1.1 (шлюз) адрес модема РТ,с которого будет идти инет к наносу
8.8.8.8 ДНС
8.8.4.4 ДНС2
NAT: Enable
далее ниже снова вводим адреса сети,но уже которую будет делать сам нанос,к примеру
192.168.15.1 (это адрес наноса из другой сети--то есть шлюза)
255.255.255.0 Маска
192.168.15.2 (начало раздачи адресов)
192.168.15.249 (конец раздачи адресов)
Lease Time: 86400
DNS Proxy: Enable
UPnP: Enable
по моему нигде не ошибся
на приемнике выставлять
режим бридж
IP 192.168.15.*** любое число от 2 до 254
255.255.255.0 Маска
192.168.15.1 шлюз
8.8.8.8
8.8.4.4
ну и если на базе(наносе используете WDS ),то и на клиентах тоже ставьте галочку WDS во вкладке Wireless
