совместимость архитектур rb750 и rb750ver2(hex lite)
имеем работающие rb750 6.30.2 , которые притормаживают по процу в ряде задач.
прикупили rb750ver2
вопрос, можно ли надеяться на корректную работу второго, залив в него бэкап из первого?
ногами не пиннать, вопрос не мониторил.
прикупили rb750ver2
Можно, если конфиг через export compact перенесете.
Попутный вопрос задам...
Есть несколько rb750.
Стоят около пары лет. Изначально на всех бэкап при создании в ручную был огромный, до метра. Потом по каким то причинам на части роутеров он стал по 100-150кб при том что при восстановлении и с больших бэкапов и с малых вроде как все присутствует в конфиге.
Везде бэкапы формировались вручную или с помощью system backup. Что микрот может такое пихать в бэкап, что он вырос до мегабайта? На части роутеров все так и осталось. То есть он упорно бэкапит метрами. И Я правильно понимаю что если его забэкапить и восстановить через export compact я уменьшу его как раз до этих 100-150кб?
  • 4 weeks later...
Export compact это команда , которая выводит всю кон-ию роутера в привычный текстовый вид, которую в дальнейшем можно сохранить, править на свой вкус, залить на другое железо с минимальным изменением в интерфресах
