Коллеги, Доброго времени суток.
Подскажите, кто нибудь держит бордер на freebsd 9.3 с платой x520-da2
Если не сложно поделитесь опытом(cpu, обьем трафика etc ) , sysctl.conf loader.conf
top -SPH и netstat -hw 1
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
zlolotus тут обсуждалось.
Какой объем трафика, на каком "уровне" железа вас интересует ?
Есть на 9.3 с da2, от 2 до 5Гбит, от 350 NAT до 500-600Кппс, i5-i7 нагрузка ~50%.
У меня другой вопрос, сколько прерываний будет у x520 с двумя 8 ядерными процами и 16 потоками и как это скажется на производительности бордера в целом в сравнении с i7-5960x ?
Количество прерываний зависит от тюнинга дров через лоадер/сисцтл и от пакетрейта.
Лучше подробности в мане или исходниках посмотреть.
Под freebsd еще на 9.0 или 9.1 (не помню точно) и x520 в своем время у меня с NAT больше 1.5Гбит были серьезные проблемы. Поставил linux и все отлично, 3-й год уже и 6-7 Гбит натит без проблем.
Edited by roysbike
Расскажите подробней, на каком железе, какие именно были проблемы ?
У меня были проблемы с ipfw nat - у некоторых юзеров было какое-то нереальное количество коннектов.
Сделал лимит в 2000 коннектов на рыло - с тех пор много лет всё хорошо.
В каком месте этот лисит сделали?
Наверное,
ipfw ... limit src-addr 2000
Главное, не перепутать направления и интерфейсы!
ProLiant DL360e Gen8 part 668815-421 (Intel® Xeon® CPU E5-2430 0 @ 2.20GHz всего 12ядер)
NAT был на pf. После 1 гбит ната , резко взлетал cpu на всех прерываниях сетевухи, load average доходило до 40. До 1 гбит/с было все хорошо, но на cpu была высокая нагрузка (30-40% на ядро). Тюниг делал, но не было много времени разбираться, в срочном порядка перешел на linux и забыл. Как бы я не любил freebsd , я скажу от себя- для роутинга и nat используйте linux.
Edited by roysbike
Странно...сейчас 9.3 десктопный бордер i7 жует с натом 2G/300Кpps, прерывания растут в линейной зависимости от пакетов.
А как были распределены прерывания по ядрам/камням, сколько физических интерфейсов ?
Сейчас 2 порта sfp+ по 12 очередй на ядро. Сейчас молотит почти 7 гбит, по ядра не больше 40% , пакетов уже 1 млн
В каком месте этот лимит сделали?
/usr/src/sys/netinet/libalias/alias_db.c
AddLink()
добавил
switch (link_type) {
case LINK_ICMP:
       if(la->icmpLinkCount > 100) return (NULL);
       break;
case LINK_UDP:
       if(la->udpLinkCount > 2000) return (NULL);
       break;
case LINK_TCP:
       if(la->tcpLinkCount > 2000) return (NULL);
       break;
default:
       if(la->protoLinkCount > 100) return (NULL);
       break;
Поздравляю, вы словили бродкаст-шторм внутри сети. Учитесь тюнинговать систему и коммутаторы.
Нет. шторма быть впринципе не могло. Сервер в качестве бордера и nat, клинты включены в bras, Да и в сети vlan per user поймать шторм надо постараться. Если конечно свичи не настроены. По графиками было четко видно, как только перехлынуло за 1 гбит, сразу улетал cpu. как только снимжается, все ок. Наверное где то нужно было подтюнить. Но bras на freebsd без nat, роутил 3 гбит не напрягась.
pf в те времена не умел параллелиться - он мог упереться в одно ядро, а дрова сетевухи тупо ждали, когда он освободится
точнее не скажу - не пользуюсь pf
на ipfw таких проблем нет, параллелится прекрасно
  • 3 weeks later...
Подскажите пожалуйста на что именно стоит обратить внимание ? Посмотреть в исходниках - не силен.
Столкнулся с ситуацией, неполучается распределить прерывания на 16/32 ядра, макисмально получаются дефолтные 8 прерываний на каждый порт 520-DA2 карте которые вешаются на первые 8 ядер и "затыки"(80.58% intr{irq269: ix0:que }) в двухпроцессорной ситеме, рост пинга, в топе периодический рост нагрузки до(60.00% kernel{ix0 que} 8/16 потоков) и выше загрузка ядер.
Прерывания двух портов на первых восьми ядрах, system(kernel) на последних 16 ядрах из 32. Вышеописанное происходит примерно при гигабите трафа, начинается где то с 500 мбит, kernel{ix0 que} поднимается циклически до 5-10%, через некоторое время 1%, на предыдущих системах/процах такого не наблюдалось в принципе.
9.3-STABLE FreeBSD 9.3-STABLE #1: Wed Dec  9 10:16:31 EET 2015 amd64
На 10.2 вообще плачевно, очереди kernel со старта 100%, второй проц все ядра в полке, работает как старый калькулятор.
Тюнинг минимально необходимый, можно сказать что его нет, i5-i7 работает здесь же как часы, 50% максимум нагрузка.
Можно вместо распределения прерываний сетевухой, распределить обработку трафика по ядрам настройками net.isr.
На сетевухе же снизить частоту прерываний, чтобы не загнулось то ядро, куда они приходят.
Я не интересовался как там прерывания биндятся, и вообще последний раз копался ещё в 9х ядре в сетевой части.
Количество прерываний от сетевухи - скорее всего её аппаратное ограничение.
То что они вешаются на первые 8 ядер в принципе логично: на таких конфигурациях как ни делай всё равно плохо будет.
Если просто то: не используйте многопроцессорные тазики для сетевых задач.
Если сложно то: есть куча сложностей и нюансов в том как ОС обрабатывает пакеты, и как при этом работают процы, те вот сейчас у вас похоже проблемы с когерентностью кешей или ещё какая то хрень в результате которой процы получают пенальти/простаивают пока между ними что то летает/синхронизируется.
Те даже если прерывания равномерно размазать по ядрам разных процов руками это вовсе не значит что ситуация изменится, они (процы) вероятнее всего лочатся/получают пенальти при осуществлении NAT, баскетов мало или ещё какая то особенность реализации.
Чтобы как улучшить ситуацию есть flowid, привязка руками прерываний, netisr, использование нескольких раздельных nat (например: несколько ng_nat) и тп, но это требует времени и квалификации, проще поставить однопроцовый тазик.
Вот так можно посмотреть где затыки:
kldload hwpmc
pmcstat -TS instructions -w1
rdc спасибо, попробую.
А как же это прекрасно работает на двухпроцессорных 4/8 ядра 8/16 потоков платформах ?!
Разнести NAT не проблема, хотелось немного 10G портов сэкономить, поэтому такая реализация.
Спасибо. Попробую еще поэксперементировать.
В FreeBSD 9.3-RELEASE-p9 #4: Thu Jan 29 11:52:53 EET 2015 amd64 эта проблема проявляется существенно меньше,
после FreeBSD 9.3-STABLE #1: Wed Dec 9 10:16:31 EET 2015 amd64 более ярко выражена.
kosmich7
У разных платформ NUMA-ноды организованы по разному. Плюс, что в данном случае даже важнее - где-то PCI-e контроллер расположен в чипсете, где-то - в CPU.
Во втором случае начинается печаль, двухголовая сетевка висит на PCIe контроллере встроенном в CPU1, а обработка прерываний от второго порта отправлена на CPU2 - каждый пакет несколько раз копируется между CPU, что грустно с точки зрения производительности. Intel рекомендует использовать одноголовые сетевки, вставляя их в слоты принадлежащие нужному CPU.
А для двухголовой сетевки бывает выгоднее вообще второй CPU в такой конфигурации не задействовать..
