Blocknet Posted November 23, 2015 Posted November 23, 2015 (edited) Пытаемся собственными силами сделать видеонаблюдение в многоквартирном доме. Предполагается поставить 15 IP камер. На этапе выбора NVR возник вопрос - а нельзя ли вместо одного устройства на 16 камер взять два NVR, каждый для 8 камер. Например, Dahua DHI-NVR4208, и объединить их (в части единого доступа из интернет к к архивам и потокам с камер). Цели задумки: 1. Повышение надежности с точки зрения обеспечения функционирования самых критически важных камер в случае выхода одного из регистраторов из строя 2. Более оптимальное распределение архивов по регистраторам - камеры по регистраторам можно подключить с учетом важности (соответственно и камеры с разной разрешающей способностью и битрейтом) 3. Уменьшение нагрузки на регистратор от пользователей, просматривающих архивы удаленно. 4. Легкость дальнейшего увеличения числа камер, при необходимости. Насколько жизнеспособно такое решение? Или есть технические ограничения, не позволяющие это реализовать? Edited November 23, 2015 by Blocknet Вставить ник Quote
stepan777 Posted November 23, 2015 Posted November 23, 2015 Рабочая схема,ограничений нет. Оба устройства объединить в бесплатном ПО из комплекта. Доступ из ПО будет на оба регистратора как к просмотру так и к архиву. Важно построить систему на одном бренде, если выбрали регистраторы Dahua то и камеры берите Dahua Вставить ник Quote
Blocknet Posted November 23, 2015 Author Posted November 23, 2015 NVR Dahua не поддерживают вообще никаких других производителей камер или есть все-таки совместимые? Вставить ник Quote
stepan777 Posted November 24, 2015 Posted November 24, 2015 Dahua поддерживает ONVIF, RTSP По сути любая современная камера поддерживает эти протоколы, но "родной" протокол всегда работает лучше. Вставить ник Quote
Blocknet Posted November 26, 2015 Author Posted November 26, 2015 Спасибо за ответы! А в чем именно в первую очередь может проявиться ограничение работы "чужих" камер? Если различные детекты и прочие интеллектуальные функции - то пусть... Ведь в нашем случае, по сути, нужен только базовый функционал. Камеры должны давать видеопоток с заявленным разрешением, а NVR - писать его в архив и уметь показывать архив и живое видео удаленным пользователям через интернет. На возможность получать поток с камеры напрямую удаленным пользователем через интернет (если это реализовать), модель и производитель NVR вроде как влиять не должны. Вставить ник Quote
SNR Posted November 27, 2015 Posted November 27, 2015 Ведь в нашем случае, по сути, нужен только базовый функционал. Камеры должны давать видеопоток с заявленным разрешением, а NVR - писать его в архив и уметь показывать архив и живое видео удаленным пользователям через интернет. тогда все ОК! главное чтобы камеры отдавали поток нормально,RTSP был нормальный, а NVR скушает Вставить ник Quote
Blocknet Posted November 27, 2015 Author Posted November 27, 2015 (edited) тогда все ОК! главное чтобы камеры отдавали поток нормально,RTSP был нормальный, а NVR скушает Спасибо! Еще вопрос по камерам - нужны ли в нашем случае камеры с вариообъективами, если цель - максимально широкая зона обзора? Камера с фиксом 3,6 стоит значительно дешевле такой же, но с объективом 2,7-12. Будет ли фикс давать нужную резкость по всей зоне обзора, или вариообъектив как раз и нужен для подстройки глубины резкости (так пытался сказать менеджер в одной продающей конторе, но есть сомнения в правильности этого). Edited November 27, 2015 by Blocknet Вставить ник Quote
Samgabial Posted November 27, 2015 Posted November 27, 2015 Blocknet, в вашем случае нормальный фиксированный объектив будет выгоднее. Варио- используются в тех случаях, когда заранее невозможно рассчитать нужный угол обзора или сразу планируются переделки. И как раз при неправильной настройке вариообъектива получите мыло на картинку. Вставить ник Quote
Blocknet Posted November 29, 2015 Author Posted November 29, 2015 Варио- используются в тех случаях, когда заранее невозможно рассчитать нужный угол обзора или сразу планируются переделки. И как раз при неправильной настройке вариообъектива получите мыло на картинку. Правильно ли я понимаю, что и у фиксов, и у вариообъективов глубина резкости "от стекла и до бесконечности"? Не увидел, чтобы у камер указывали этот параметр... Вставить ник Quote
TTvs Posted November 29, 2015 Posted November 29, 2015 Нет, глубина резкости у камер зависит от того, куда сфокусирован объектив. Чем дальше от камеры он сфокусирован, тем больше глубина резкости. Менеджер ошибся, глубина резкости не может регулироваться вариофокальным объективом. Вариообъектив нужен для изменения угла обзора камеры. А еще, для фокусировки на нужную точку. Вставить ник Quote
Blocknet Posted November 29, 2015 Author Posted November 29, 2015 А за счёт чего осуществляется тогда регулировка у камер с фиксами? ( на нужную точку) Вставить ник Quote
frant Posted November 29, 2015 Posted November 29, 2015 А за счёт чего осуществляется тогда регулировка у камер с фиксами? ( на нужную точку) за счет вращения объектива. Он же на резьбе. вот и полчаетсся, что вы резкость на нужный объект так настраиваете без изменения угла. ОДнако все нормальные производители заклеивают объектив, чтобы он при транспортировке не расстреся и вы не получили камеру "с мылом" Вставить ник Quote
Blocknet Posted November 30, 2015 Author Posted November 30, 2015 за счет вращения объектива. Он же на резьбе. вот и полчаетсся, что вы резкость на нужный объект так настраиваете без изменения угла. ОДнако все нормальные производители заклеивают объектив, чтобы он при транспортировке не расстреся и вы не получили камеру "с мылом" Не очень понял про заклеенный объектив. Там кольцо фокусировки, как у фотоаппаратов или весь объектив по резьбе вращают один раз при монтаже и настройке, а потом фиксируют каким-то специальным образом (клеем)? Вставить ник Quote
Samgabial Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 Blocknet, у камер с фиксированным фокусным расстоянием объектив преднастроен и закреплен производителем. Трогать его не нужно. Вставить ник Quote
stepan777 Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 у камер с фиксированным фокусным расстоянием объектив преднастроен и закреплен производителем. Трогать его не нужно. редких случаях, приходится вручную поправлять. Вставить ник Quote
