Привет всем!
Что можете посоветовать по созданию базовой станции с 3 секторными анетнами (МИМО 120 H-градусов),а точнее интересует философия организации работы и управления 3 AP чтобы добится максимальной производительностью по скоростям для стационарных клиентов ? Вся проблема в том, что очень сильно забит 5 GHz эфир, практически нет свободных каналов и устававливать 3 сектора с разными частотами и SSID нет возножности. Есть идея установить 3 сектора с 3 точами доступа и повесить всё это на один контроллер с одной частотой и SSID. По сути должна получится Омни антена состящая из 3 секторов с 3 точками доступа... Пока присматриваюсь к Mikrotik, управление: Capsman или Mesh .... Может есть у кого опыт по таким вещам ? будте ли выиграш по скоростям, стоит ли заморачиваться ?
Привет всем!
Если имеется доступных частот только 20 Мгц , то можно поставить 4 сектора Камбиум ePMP c каналами по 10 Мгц по частотной схеме ABAB ( Frequcency reuse-FR), то есть частота F1= A -10 Мгц, F2= B-10 мгц. Будет всего A+B =20 Мгц.Поставить три сектора не получится, антенны 90-120 град A и B сектора должны смотреть в противоположные стороны, поэтому антенн должно быть 4 шт и 2 частотных канала. По скорости от FR ничего не потеряете.
Других подобных решений на лоукост нет, только ePMP. Другие решения, где возможен FR - это опять же Камбиум PMP450i , а также Radwin, Redline и др., но все это значитильно дороже.
немного аргументации в безнадежности данного мероприятия
Каждой из антенн на приёмник будет поступать сигнал от обоих соседних передатчиков, в сотни раз более мощный, нежели от клиентов. И помимо этого - клиенты, которые находятся между секторами, будут получать два мешающих друг другу сигнала на одной частоте. В результате всё будет работать хуже, чем при одной всенаправленной антенне.
В общем, или для трёх секторов выбирайте три частоты, или см.выше решение на четырёх секторах и двух частотах.
Тут есть 2 решения:
1. Берете радиокарту с 3 выходами, подключаете 3 секторные одноканальные антенны, настраиваете одноканальный режим и работаете. Максимальная скорость будет около 100 мегабит симплекса в полосе 40мгц и около 50 в 20мгц.
2. Берете 3 хороших секторных антенны (хотя лучше 4), вешаете им сзади алубоксы, внутрь платы типа RB912 со встроенным радио, настраиваете везде одну и ту же частоту, но антенны размещаете так, что бы между ними были преграды, которые не пропускают радиоволны. Тогда антенны БС не будут слышать друг друга, и мешать не будут. Проблемы могут быть у абонентов, которые ловят сразу 2 сектора, но эту проблему можно решить с помощью экранов у антенн, что бы они четко ограничивали сектор работы.
Спасибо всем за идеи, 1 вариант Saab95 интересен.... Если, например, использовать NetMetal 5 (RB921UAGS-5SHPacT-NM) и три секторных одноканальных антенны по схеме 3х3 МИМО, то производительность системы должна быть выше по сравнению 2х2 МИМО Omni для клиентской части построенной на SXT 2х2 МИМО ?
Тут есть 2 решения:
1. Бред. Получить 100 реальных при 130 канальных тем более в мультиточке это из ряда фантастики.
2. На практике и вообще без опыта работы с радио осуществить такое ... более реальнным выглядит получение 100 мбит в SISO P2MP.
3x3 МИМО это когда антенна имеет 3 излучателя, 2х2 когда 2, в вашем же случае получится подключить 3 одноканальных антенны, и никакого МИМО 3х3 не будет, просто все антенны будут передавать и принимать одинаковые данные, как аналог всенаправленной антенны, только в случае с секторными антеннами усиление выше.
Специально же написал максимальная скорость, а не то что каждому клиенту дадите по 100.
На практике такое реально работает, когда абонентов не много, либо когда их много, но общая скорость не высокая, позволяет осуществить круговое покрытие с нормальной диаграммой направленности. Лучше чем Омнитик, обычно так делают, когда Омнитика уже мало, а на 3-4 секторных БС пока не накопили - покупают 3-4 секторных антенны МИМО и подключают к одному устройству, в дальнейшем докупают необходимые и используют. Хотя такой вариант тоже не совсем правильный, выгоднее сразу поставить нужный сектор в сборе в сторону максимальной нагрузки.
Но в данном случае обсуждается работа оборудования на одной частоте, и предложенный вариант как раз подходит.
Важное уточнение, а я то подумал что каждому по сотне получится. Покажешь хотя бы в р2р такую скорость?
Вешаете 2 Lite5, настраиваете в одноканальный режим и полосу 40мгц, протокол нстрим или нв2, по тесту скорости в первом случае будет близко к 95, во втором можно перепрыгнуть немного за 100. Можете и на столе проверить.
В точка -точка Микротик в 20 Мгц выдает 100-110 Mbps, но малтипойнт с каждым клиентом 2 и больше происходит деградация емкости сектора по пропускной способности так , что при 8+ активных клиентах МТ имеет пропускную способность в 20 Мгц не более 30-35 Mbps, в 40 Мгц - плюс 15-20%. Это одинаково что в Nstreme , что Nv2. При работе в одном чейне скорость надо делить на два.
Проверял, 100 мбит можно получить только в синтетических тестах.
от одного МИМО сектора подсоединяется только один излучатель антенны, второй не задействуется.. (до приобретения AP MIMO) я правильно понимаю ?
Да. При работе выгодно размещать антенны максимально близко друг к другу, что бы уменьшить длину ВЧ кабелей.
Используйте делители и антенны с двумя поляризациями и все будет нормально.
У нас имен но так все построено как вы задумали и все замечательно работает.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=22005
И какая скорость получается в час пик на три сектора вместе и по отдельности.
Edited by dronis3
Какой смысл один чейн заводить делителем на два чейна dual pol антенны? Что это дает, схему типа SIMO? Нет от этого никакого толку, разве что убирает дисбаланс мощностей сигналов в NLOS/NearLOS. Но эффект там мизерный, не стоит таких наворотов.
в данной реализации, с применением делителя, теряется функционал МИМО секторов, смешиваются сигналы с V-Chain H-Chain на делителе, присутствует избыточность системы по себестоимости с потерей функционала.
Вы ведь хотели 3 сектора как омни антенну использовать, вот вам оптимальный вариант. Сигнал +3 дБ и качество сигналов намного лучше.
Скорость до 40 Мбит.
А смыл в следующем, при использования делителя на два, я теряю 3 дб. Эти 3 дб я теряю только на передаче ТХ сигнала но не на прием! Поставив на микротике 33 дб ТХ я легко компенсирую эти потери.
На приеме RХ все наоборот, здесь я выигрываю и в этом суть таких делителей. Так как антенна имеет вертикальную и горизонтальную поляризацию по сути это две разные антенны по 18 дБи. Оба различных сигнала на прием формируют в делители один единый сигнал. Таким образом приемный сигнал который от делителя попадает на микротик в 2 раза мощнее чем одной отдельной антенны. Таким образом, вместо 18 дБи теперь наша структура антенн имеет 21 дБи на прием.
Для этого существует даже формула:
Усиления одной антенны + ((количество антенн / 2) х 3) = усиление сигнала на прием
18 dBi + ((2 / 2) x 3) = 21 dBi
Как видите толк в этом есть но самое интересное происходит если использовать Cross Polarized - X-Pol антенны
Пример: 18 dBi + ((4 / 2) x 3) = 24 dBi
Edited by x-rayd
две разные антенны по 18 дБи. Таким образом, вместо 18 дБи теперь наша структура антенн имеет 21 дБи на прием.
Ошиблись в расчетах, не бывает секторных МИМО антенн с усилением 18дби.
Кроме всего, стоимость 3 делителей и 9 ВЧ кабелей такая, что можно было к каждой антенне по своему радиоустройству подключить.
А вот и бывает, просто знать надо где покупать. ;-)
Здесь вопрос в том, что надо сравнивать до и после. Если вы собрали такую схему и она работает, вы приняли решение что она работает хорошо, то это не значит что от указанной схемы есть какое-то преимущество по сравнению простой одноканальной антенны. Обычно, после подключения радиоустройства к антенне напрямую, уровни сигналов увеличиваются в несколько раз больше, чем указаны в приведенных расчетах. То есть на самом деле подобная сборка не дает никакого практического результата, кроме самообмана.
@Saab
Я соглашусь с Вами что если подключить дуальную секторную антенну напрямую (без делителей) к передатчику то сигналы будут лучше.
Но если использовать для кругового охвата 3 секторные антенны одной поляризации и подключить их например к NetMetal-5 (Triple chain ) передатчику, то сигналы и качество сигналов будут хуже примерно на 3-4 дБ, чем если использовать тот же передатчик но дуальные секторные антенны с двумя поляризациями но с делителями.
Если вы хотите добиться максимального охвата с максимальной энергетикой то эта схема самая оптимальная.
Мы проводили много тестов и пробовали только с одной омни антенной и просто OmniTIK, но таких результатов как с делителями мы не добились.
@Saab
Подключать 3x dual pol антенны к 3x single chain радио микротика MIMO 3x3 -это глупость. Зачем это делать, чтобы секономить 200 usd на двух устройствах? Поставьте три устройства 802.11n с тремя dual pol антенами и будет все гораздо лучше. Или дело в том, что 3 радио интерфейса можно поставить на одну частоту? Если два или три потока (чейна) идут с разных источников, то MIMO 2x2 и 3x3 мультиплексирования по схеме Matrix B не работает ( не выполняется ортогональность сигналов в чейнах по фазе), и поэтому скорость по чейнам не агрегируется. X -rayd видит только энергетику сигналов, а вот деградацию суммарной пропускной способности всех секторов не видит, нет возможности ее измерить и оценить разницу с обычной схемой подключения антенн.
