Самопроизвольно перезагружается picostation m2
Проблем 2
1. Самопроизвольный ребут точки
пробовал перепрошивать, менял POE ничего не помогает, раз в час или полтора она отваливается.
2. Отвал коннекта
Одно из устройств Ipad теряет коннект с точкой, при этом с другими точками он коннект не теряет. Если выключить и включить WIFI на IPAD то опять все появляется.
Да, спасибо. Я поменял кабель это не помогло, со второго раза удалось ее перезапустить и перенастроить, но почемуто по вафле не видна web морда, хотя по кабелю морда видна
надо смотреть настройки обоих сторон, по ссш зайдите, посмотрите :
ls -l /etc/persistent
Возможно вирус.
Возможно вирус.
На PicoStation?
Похожее поведение бывает при проблемах с питанием (плохой кабель, плохие или окислившиеся коннекторы, сбойное PoE).
Я бы попробовал поменять PoE-инжектор и подключиться заводским патчкордом.
Заодно бы посмотрел разъем на самой точке, возможно на нем контакты окислились.
У устройств Apple свой взгляд на то, каким должен быть WiFi.
У меня используется хотспот на Unifi, и единственные устройства, у которых бывают проблемы с подключением к нему - это iPhone и iPad.
Если не повезло и это не шнур и не БП-шник, то минимум это будет прошивка(на программаторе), максимум, замена проца или радиочипа.
На PicoStation?
А что, на линухе опять перевелись вирусы?)))
ПО SSH он меня почему-то не пускает
http://clip2net.com/s/3r2rAnv
Провода и POE менял, не помогло. Точка греется ОЧЕНЬ СИЛЬНО, я даже разобрал ее чтобы проветривалась лучше.
Существует какая-то корреляция между удаленностью ноута от точки и силой ее нагрева, то есть если сидишь рядом, то проблем почти нету, если уходишь на несколько метров и сидишь через пару стен, то греться начинает сильнее и ребутается быстрее.
Про IPAD
Он теряет связь не только когда точка ребутается, а когда ему, по каким-то только ему видимым причинам что-то не нравится. То есть выглядит это так. Смотришь фильм, тут фильм перестает подкачиваться, открываешь вкладку в браузере - зайти куда-то не дает, пишет что нету коннекта, заходишь в беспроводные сети, там в списке есть моя вафля и сейчас он подключен к ней. Отключаешь от вафли и подключаешься к ней и все работает.
Греются они все сильно, но судя по Вашему описанию что-то перегревается в радиотракте, видимо радиочип.
Про IPAD
Что Вам в этом ответе непонятно? Ищите на форумах кто-как настраивает под конкретные устройства. Оно стабильно работает только с таким же огрызком, на всё остальное кладёт "Божественный ГСЧ".
В общем я провел серию экспериментов, у меня получается следующее.
В непосредственной близости от точки все работает корректно, точка видимо ребуталась из-за перегрева регулярно, но я поправил это более мощным радиатором.
В дальней комнате (через стену) происходит волшебство. И на IPAD и на ноуте отваливается сеть, но отваливается он как-то очень странно. Коннект не теряется, то есть в списке сетей у нужной сети статус "Подключено" однако пакеты перестают ходить.
НА IPAD время от реконнекта до прекращения приема/передачи пакетов меньше, соотвественно отваливается он быстрее, на ноуте побольше. Вот как-то так все
ЗЫ
Ноуты почти одинаковые
