The Dude - восстановить карту
Подскажите, как быть - был комп с виндой с картой устройств. Слетела наглухо винда, но все файлы остались. Можно как-то восстановить карту устройств на новом компьютере?
Берете новый комп, ставите туда винду, ставите дуду. Отключаете службу, это можно сделать запустив дуду, вверху будет такой зеленый кружок.
Далее вам нужно открыть старую папку с дудой, находится она в C:\Program Files\Dude\data, соответственно во вновь установленную нужно переписать базу данных, файл dude.db, можете переписать и другие файлы из этой папки. В папке Files содержатся различные картинки, шрифты и логи работы, если все это надо, то тоже переписываете на новую дуду. Обычно все переписывают.
В дальнейшем включает службу дуды и все работает со старыми настройками, логин и пароль для доступа тоже старые. Нужно взять за правило периодически сохранять копию файлов, в программе это первая дискетка слева в меню, вторая это восстановление.
Тогда проблема находится где-то в другой плоскости, т.к. в дуде вся информация хранится в файле базы данных, название которого я указал в предыдущем сообщении.
