Не могу правильно настроить маршрутизацию
Всем привет
Есть такая топология
ISP1
ISP2
Микротик настроин на работу с двумя провами, в режиме основной упал, второй начинает работать, все замечательно работало, появилась необходимость прописать птр в днс, и пров ISP2 выделил мне еще подсеть на 4ре адреса. эта подсеть маршрутизируются провом на ip ISP2
Я беру вешаю ip из этой подсети на тот же интерфейс прова ISP2, настраиваю маркировку пакетов на этот ip и ... и дальше не могу понять что сделать
Подскажите как правильно настроить, чтобы работали три внешних ip?
сейчас все что пролетает через маршрутизатор с его 3х IP работает, все что прилетает на маршрутизатор на 2 IP ISP1 и IP ISP2 работает, а вот на 3тий IP не работает... что то надо сделать с маршрутом, но я не могу понять что именно сделать
Есть сеть ISP1 1.2.3.4/24 на интерфейсе wan1 для этого интерфейса 1.2.3.1 шлюз
ISP2 5.6.7.8/30 на интерфейсе wan2 для этого интерфейса 5.6.7.9 шлюз
ISP2 выделяет дополнительно подсеть 9.10.11.12/30, 9.10.11.13 прописываю на интерфейсе wan2
Маркировка входящих соединений настроена в цепочке prerouting (раньше маркировал в input и forward)
В цепочке output маркируются маршруты
В таблице маршрутов заведены маркированные маршруты
В нате два правила для маскарадинга локалки в инет через разных провайдеров
Вообщем пока не могу понять, какой шлюз должен быть для моей сети 9.10.11.12/30, каким образом мне натить локалку чтобы пакеты шли из этой подсети 9.10.11.12/30, и вообще как в таких ситуациях действовать.
Судя по этому вам пров routed сетку выдал, попросите перевести ее в connected, сможете на wan2 спокойно повесить.
Edited by DRiVen
Это понятно, без помощи прова получается я не смогу настроить сетку
я так полагаю, пров у себя должен на порту настроить новую сеть которую он мне выдал, а я уже у себя настраиваю ип из этой сети и шлюз...
Других вариантов решения этой задачи нет?
Повесьте адрес из этой сетки на отдельный бридж без интерфейсов и добавьте роут на нее через ISP2.
Смысл?
допустим я добавлю бридж, вешаю ip на него. Автоматом в таблице маршрутизации добавляется правило что сетка весит на бридже, маршрутизатор сам будет знать как ему туда попасть, из вне провайдер маршрутизирует на ISP2
Может объясните подробнее...
Насколько я понял, проблема в том что я не могу пакеты натить от этого адреса, пакеты улетают от адреса ISP2
С чего же вдруг? Что вам мешает натить на этот бридж? Пакеты пойдут с source ip, прибитого на бридж, просто роутом через вторую сеть, прибитую на wan ISP2.
Если так - это вы уж существующие правила NAT поправьте, чтоб транслировали откуда нужно, а не со всего под руку попадающего.
