Можно ли организовать приемлимый доступ к интернету для 30 человек по 3 модемам yota.
К примеру установив 3 точки для раздачи, один маршрутизатор, сервер
1 как организовать распределение нагрузки в сети
2 кто бы мог собрать сеть в москве, чтобы в другом городе люди смогли бы собрать то же самое по инструкции.
3 можно ли на одну усиливающую антенну повесить три модема?
Будет ли разница в скорости между тремя модемами или одним?
Все три модема будут висеть на одном и том же секторе базовой станции. Так что будь их хоть тридцать три, больше чем один сектор они не съедят.
Вам надо поставить 3 отдельных устройства, например микротики, в каждой подключите по модему, от них кабели подключите к четвертому микротику, который уже будет управлять какого клиента через какой канал пускать. Никакой сервер и т.п. не нужен, разве что биллинг поставить для учета.
' timestamp='1448129593' post='1203904']
А для биллинга еще 4 микротика, или двух будет достаточно?
Для биллинга достаточно одного - того, на который он будет отправлять команды по SSH.
вот для кого придумали radius, вот это все?
нет, будем ssh с громадным оверхедом на хендшейк дергать...
' timestamp='1448133500' post='1203920']
radius устаревшая технология :-D
Радиус придумали для управления распределенными системами или для управления брасами, работающими параллельно или на большой территории.
Если же управлять надо одним или несколькими устройствами, при этом нет резервирования биллинга, то надежнее схема с SSH, т.к. все записи статически устанавливаются на серверах доступа и при не работающем биллинге абоненты продолжают работать и подключаться.
