Подскажите, кто нибудь реализовывал у себя такую схему.
Есть группа пользователей и есть группа свичей, нужно сделать так, что бы некоторые пользователи на некоторые свичи имели имели полные права а на некоторые свичи RO (3 уровень привилегий), свичи из зоопарка cisco, d-link, etc..
У нас используется похожая схема. Правда, с некоторыми оговорками:
  • tac_plus отсюда
  • учётки пользователей и группы в LDAP
  • у L3 железок (группа Core) отдельный ip диапазон
Упрощённый кусок конфига tac_plus при этом выглядит след. образом:
   host = Core {
       address = 10.0.255.0/24
       key = <ключ 1>
   host = Switches {
       address = 10.0.0.0/16
       key = <ключ 2>
   acl = ANY {
       nas = 0.0.0.0/0
   acl = no_core-acl {
       nas = not 10.0.255.0/24
   group = read-only {
       default service = permit
       enable = deny
       service = shell {
           default command = permit
           default attribute = permit
           set priv-lvl = 2
   group = read-all {
       enable = deny
       service = shell {
           default command = deny
           default attribute = deny
           set priv-lvl = 15
           cmd = show { permit .* }
           cmd = traceroute { permit .* }
   group = read-write {
       enable = login
       service = shell {
           set priv-lvl = 15
   group = admin {
       message = "[Admin privileges]"
       member = read-write
   group = noc {
       message = "[NOC privileges]"
       member = read-all@Core
       member = read-write
   group = support {
       message = "[sUPPORT privileges]"
       acl = no_core-acl
       member = read-only
Вообще, если задача только в разделении привилегий (tacacs accounting и command authorization не нужны или не поддерживаются), то можно обойтись и freeradius.
На freeradius-2.2.6 используем конфиг users в таком стиле
DEFAULT         Ldap-Group == "tacacs-admin"
               User-Service-Type = Administrative-User,
               Dlink-User-Level = Admin,
               Mikrotik-Group = full
DEFAULT         Ldap-Group == "tacacs-noc"
               User-Service-Type = Login-User,
               Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15"
               Mikrotik-Group = write
DEFAULT         NAS-Identifier =~ "^aggregation-*", Ldap-Group == "tacacs-support"
               Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=2"
               Mikrotik-Group = read
Хотя и самому интересно, как другие решают эту задачу :)
Блин, затронули больную тему, не могу удержаться.
Можно ещё использовать разные системы авторизации для разных групп свичей. К примеру, у нас для доступа - radius, агрегация и ядро - tac_plus. Может и не изящно и костыльно, но при наличии единой базы учёток вполне работает.
FreeRADIUS не подходит потому что у него нет ACL
Интересные у вас атрибуиты
Dlink-User-Level атрибут передает номер от 1 до 5, каждый номер отвечает за свой уровень привилегий
dlink-Privelege-Level = 5
У микротика атрибут указывает на группу к которой относится пользователь, а у микротика их всего 2, это user и full
Mikrotik-Group = "full"
Есть рабочая схема и Tacacs и RADIUS
Но стала не стандартная задача
Есть 3 свича А, Б и С и есть пользователь lamer, которому нужно организовать доступ на свич А с 15 уровнем привилегий, на свич Б с 3 уровнем привилегий а на свич С вообще закрыть доступ.
Как поступить со свичами А и Б я знаю а вот как со свичем С?
Edited by FATHER_FBI
ACL не нужны, достаточно грамотно составить БД и научить радиус от туда получать нужный уровень для нужного юзера в целевом месте.
Я такое делал, но до продакшена не дошло в виду...особенностей работы организации.
tacacs+ работает с mysql. Там ничего не мешает настроить детальные права. В tacacs+ с текстовым конфигом тоже можно, но конфиг будет большой. Я не знаю можно ли включать одно уст-во в несколько групп. Имейте в виду, D-Link не передает на NAS(как RADIUS, так и tacacs+) атрибут, в котором указан IP-адрес пользователя. На память не помню точное наименование атрибута.
Если будете собирать tacacs+ с поддержкой mysql, увеличьте вручную размер поля с хэшем пароля, а то не взлетит.
Если я правильно понимаю задачу, когда-то очень давно делал на FreeRadius только средствами конфигурации, при желании можно усложнить. Смысл такой сначала путём hints помещаем то что хотим в нужный домен, например:
hints:
DEFAULT	NAS-IP-Address <= 10.255.255.255
User-Name := `%{User-Name}@zone255`
DEFAULT	Calling-Station-Id =~ "10.0.1.*"
User-Name := `%{User-Name}@disp1`
В hints важен порядок, поэтому как в ACL самое специфичное наверх. В данном случае не зная пароля от zone255 никто туда не попадёт.
Потом уже в users навешиваем то что надо. Пример для Cisco, соответственно уровни 15 и 10.
users:
Admin@zone255	Crypt-Password = "******"
        	cisco-avpair = "shell:priv-lvl=15"
Admin@disp1	Crypt-Password = "******"
              	cisco-avpair = "shell:priv-lvl=10"
Классный вариант, спасибо :)
