Конвертировать файл .backup в текстовый .rsc
А влить, например, конфиг с 2011 на 951 не получится?
Получится, только интерфейсы с 6 по 10 пропадут, однако IP адреса, указанные на них, останутся, в списке будут гореть красными, т.к. интерфейс для них не установлен. Так же останутся и все записи файрвола и т.п., DHCP сервера, только опять те, у которых сетевых интерфейсов нет, станут красными.
Поэтому нужно вливать бекап на такой же роутер, и потом урезать количество портов. Не забудьте потом вернуть реальные маки сетевых интерфейсов, кнопочка Reset MAC в каждом.
Ну так это ваше мнение. Нужно учитывать изменение синтаксиса от версии к версии и изменение некоторых параметров и размеров используемых значений. Обычно текстовый конфиг правят перед заливкой на новое устройство, удаляя из него все лишнее и обрезая лишние параметры данных.
