Была тема не давно, только я не понял как он пробросил порты. http://forum.nag.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=29072
Аналогично сделано, стоит микротик 192.168.0.0/24 на нем поднять PPTP сервер с пулом адресов 192.168.1.0/24, второй микротик подключается к PPTP серверу и получает ip 192.168.1.4, и вот вроде бы все хорошо когда подключаешься с планшета на РРТР сервер и можно зайти на 192.168.1.4 второй мироктик. Проблема в том что я не могу понять как пробросить порты на другие роутеры и оборудование за вторым роутером. у которого подсеть своих локальных ип адресов 10.0.0.0/24.
Edited by dronis3
Проброс работает только в пределах первого подключения к роутеру. То есть если нужно пробросить через несколько роутеров, то нужно либо на всей цепочке делать одинаковые пробросы на адреса следующих, либо поднимать туннель на оконечный. Более правильно является использовать маршрутизацию OSPF и полный доступ на все роутеры внутри сети. Тогда достаточно подключиться к любому по туннелю откуда угодно и появится доступ до всех устройств.
Такое я пробовал, вот тут есть может какой ниб. момент специальный?
На микротике заходите в меню PPP и вверху у PPTP сервера ставите галочку, далее в Secrets заводите учетку, указываете имя, пароль, remote address ставите например 10.10.10.2, а local 10.10.10.1, далее сможете попасть в сеть.
При пробросе через цепочку, нужно убедится что используемые порты не используются на микротиках, если пробросы без изменения портов, и адреса и номера портов указали верно, то все должно работать.
Я несколько раз пробовал менял порты, и даже в пробросе вижу когда я пытаюсь сделать действие этого правила в нем даже видно трафика чуть и на втором роутере тоже видно, а вот за вторым роутером уже ничего не получает. Может надо маршрутизацию статическую прописать подсети 10.0.0.1 что бы она смотрела на 192.168.1.1 ? Можно ли это в VPN этом сделать что бы видимость была разных подсетей дргу с другом?
Edited by dronis3
Подскажите пожалуйста, я просто от тупости еще сильней отупел. Мне надо пробрасывать порт только на втором микротике или сначало с первого на второй? Я вот делал так, на первом микротике пробросил порт с WAN на 192.168.1.4 40000 порт и на втором роутере с PPTP на локальный порт 80 10.0.0.2 и когда я пытаюсь зайти в статистика прям пакеты бегут. Я пробрасываю не правильно. Я отключал первый проброс и что странно пакеты тоже бегут.
Edited by dronis3
Как мне прописать в маршрутизации что бы 10.0.0.1 смотрела в 192.168.89.1 ? Что бы как будто они на одном свиче сидят. Я правильно понимаю что тоннель такой работать будет как я хочу? Реально тут все легко, просто не получается...
Torch мне показал что 192.168.1.4 перенаправляется на 192.168.1.1. Вот и не работает. Что делать дальше не пойму.
Edited by dronis3
Пожалуйста с этим моментом поточней, у меня же на сервере pptp так и стоит 192.168.89.1 local 192.168.89.4 микротик клиент рртр. Мне как то подсказывают, но не хотят помогать до последнего), что надо прописать маршрутизацию. Что бы шлюз 192.168.89.1 смотрел на 10.0.0.1. Пробовал что то, ну не помогает, скорей всего не то вписал. Я просто пока не увидел как работает , никогда не пойму смысла.
Edited by dronis3
Изменил настройку, теперь VPN делаю 100.0.0.1 сервер PPTP,100.0.0.2 клиент ( микротик 2), пишу маршрутизацию на микротике 1 (pptp серв.) dst 10.0.0.0/24 шлюз 100.0.0.2 На микротике 2 (клиент PPTP) пишу маршрутизацию dst 192.168.0.0/24 шлюз 100.0.0.1 Теперь с микротика 1 видно шлюз микротика 2 и наоборот, а вот за микротиком 2 так и не видно другое железо как в локальной сети с первого микротика. Что я не так сделал или как лучше сделать?
Edited by dronis3
Я хочу что бы подключившись планшетом к PPTP серверу, я видел сеть 10.0.0.0.24, значит за микротиком другие железки. Кстати 192.168.0.1 видно с 10.0.0.0/24 а с 192.168.0.0/24 видно только 10.0.0.1, а почему не видно те кто получает ип с этих шлюзов? Да и вообще наверное кто не понял что я хочу, я поясню. Я хочу создать единый pptp сервер для сетей у которых проблемы с удаленным доступом из за серых ип. И все точки которые меня интересуют объединить в один PPTP сервер и управлять из бункера.
Edited by dronis3
Кстати 192.168.0.1
А где он?
В рисунке ошибка?
Я так выразился наверное не правильно или что не пойму? Просто если про 192.168.0.1, то я имел в виду что это клиент например 192.168.0.250 на микротике №1 может увидеть только 10.0.0.1, а 10.0.0.2-10.0.0.254 не видит и такой же порядок наоборот. Чего мало для удал.доступа, такую настройку я сам за 2 минуты делал еще давно)
Edited by dronis3
Спасибо всем кто отозвался и особенно кто проверил правильность схемы. Честно говоря я вам тут голову парил т.к. косяк был с моей стороны с маркировкой связанный, сори. Все получилось через дефолт. Очень удобно) Теперь буду думать как другие точки присоединять.
не могу понять, как между NAT двух микротиков смаршрутизировать подсети без vpn и пробросов портов обычным путем (это у меня получилось и все работает, но слыхал что можно сделать так что будет все легче без проброса и туннеля), мне подсказали что нужно прокинуть порты 135,137,138,139,445 tcp и udp в зависимотсти от порта, но нечего не произошло. Я их пробросил как бы на входящий, а куда в Action просто Accept. Гдея на косячил?
Edited by dronis3
Ви так спрашиваете, что я плакаю... "слышал что можно сделать так .. без проброса и туннеля... нужно прокинуть порты .. пробросил как бы на входящий..." Это что-то уж совсем несуразное (вы случаем (судя по набору портов) не L2 решили так транзитить через публичку?), тем более, что одна из сторон с выходом через серую адресацию, и никакого проброса по ней не получится в принципе. И зачем этот цирк, если у вас уже все работает правильным образом?
