Здравствуйте, я мягко говоря начинающий.
Стоит АДСЛ провайдерский роутер, который не дается для перевода в бридж. выдает адреса 192.168.1.1
За ним стоит Mikrotik 951. ему присвоен статический адрес 192.168.1.40
На микротике включен VPN Cloud но не работает в разделе CLOUD пишет:
DDNS server reseived requvest from IP: (внешний и правильный) but your local ip was 192.168.1.40 DDNS service might not work
вот попалось такое решение http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=100822
но что-то не не получается.
Может есть решениею
  • 2 months later...
Если провайдер вас NAT-ит, то ничего не поможет, доступа извне к серому IP-адресу никак не получите (только внутри серой сети), если только не закажете у провайдера услугу "белого/внешнего IP". Если провайдер такую услугу не даёт, то можно поднять на любом хостинге с услугой неограниченного траффика шлюз на базе RouterOS x86 и подключаться к нему из дома VPN-туннелем. Если для задач администрирования, можно использовать софтовый CHR с бесплатной лицензией (хостинг должен поддерживать KVM-виртуализацию). Ввиду бесплатности у CHR исходящая скорость интерфейсов ограничена в 1Мбит.
Переключать IP-адреса в Cloud можно штатными средствами. Открываете окошко New Terminal в винбоксе и прописываете "/ip cloud advanced set use-local-address=yes" или "no" по вкусу. Посмотреть "/ip cloud advanced print".
