Muhachev Konstantin Опубликовано 27 апреля, 2018 · Жалоба 3 часа назад, god_of_ethernet сказал: Можно ли поменять mtu на BDCOM 3310B? или это возможно только на более свежих ревизиях? Добрый день! В первую очередь Вам нужно уточнить размер MTU у поставщика ONU. Как правило максимальный размер ограничивается 1470 на самой ONU. В 24.03.2018 в 01:07, trksergey сказал: 1. Не работает loopback detection на BDCOM P1501DR прошивка 10.0.26A 1014. Такая же проблема, судя по форуму nag, исправлена в новой прошивке на P1501D1 - Совместима прошивка от P1501D1 с P1501DR? - Где можно достать прошивку на BDCOM P1501DR? 2. Как обновить прошивку из архива p1501D 10.0.26A_1015.tar? Что нужно сделать, чтобы получить name.img? epon update onu image name.img interface epoN 0/1:1 Смущает расширение. Спасибо. Добрый день! 1. Проблема решена в данной версии софта http://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/1501D1/p1501D 10.0.26A_1015.tar 2. Обновляться нужно файлом, с разрешением .tag. Единственное нужно изменить имя файла самой прошивки на более короткое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
god_of_ethernet Опубликовано 28 апреля, 2018 · Жалоба 12 часов назад, Muhachev Konstantin сказал: 16 часов назад, god_of_ethernet сказал: Можно ли поменять mtu на BDCOM 3310B? или это возможно только на более свежих ревизиях? Добрый день! В первую очередь Вам нужно уточнить размер MTU у поставщика ONU. Как правило максимальный размер ограничивается 1470 на самой ONU. А на самой OLT? скажем мне транзитный влан нужно прогнать с большим MTU Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ke1evra Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба После write all клиенты перестают получать ip адреса (не обновляются лизы). Я так понимаю ломается dhcp relay. Прошивки пробовал и 37276 и 43480, и BD_3310C_10.1.0E_50174. Результат один. Работает только на прошивке BD_3310C_10.1.0D_34315 Это может быть из-за того, что адрес агента в другом влане? ip dhcp-relay helper-address 10.10.10.10 vlan 100 получается клиенты в сети 192.168.*.* vlan 100, а агент 10.10.10.10 vlan 200 У меня больше нет предположений из-за чего ещё может быть... Есть у кого мысли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Muhachev Konstantin Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба В 28.04.2018 в 06:26, god_of_ethernet сказал: А на самой OLT? скажем мне транзитный влан нужно прогнать с большим MTU На самой OLT размер MTU изменяется командой Switch_config#system mtu ? <1500-13312> MTU size in bytes Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
god_of_ethernet Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба 1 час назад, Muhachev Konstantin сказал: На самой OLT размер MTU изменяется командой Switch_config#system mtu ? <1500-13312> MTU size in bytes На BDCOM 3310B эта команда съедается но mtu не меняется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Unker Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Приветствую, имеется OLT BDCOM 3310B, хотим клиентам устанавливать sfp роутеры с этой сфп ону. Я так понял EPON в терминологии алика это и есть GePON. Или нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeroin Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба On 04.06.2018 at 8:56 PM, Unker said: Приветствую, имеется OLT BDCOM 3310B, хотим клиентам устанавливать sfp роутеры с этой сфп ону. Я так понял EPON в терминологии алика это и есть GePON. Или нет? Добрый день,тестировали данные модули на bdcom p3616 не заработали,помимо того при включении патчкорда в этот модуль он ложит всю ветку (брали 2 таких модуля) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Unker Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба 8 часов назад, xeroin сказал: на bdcom p3616 не заработали спасибо за отзыв, попробую на стенде запустить на 3310B, может как-то по-другому будет работать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
god_of_ethernet Опубликовано 3 июля, 2018 · Жалоба у BDCOM все еще нет ONU которые умеют mode vlan-stacking ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
loschikatilos Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Получили p1704-4f-e в тест. Не знаем как настроить это чудо. Как на OLT ее прописать. Запрос в ТП отправил. Но может тут быстрее ответят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
god_of_ethernet Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба количество шаблонов на OLT ограничено только объемом свободной памяти? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Danila Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба В 27.04.2018 в 17:32, Muhachev Konstantin сказал: Добрый день! В первую очередь Вам нужно уточнить размер MTU у поставщика ONU. Как правило максимальный размер ограничивается 1470 на самой ONU. Добрый день! 1. Проблема решена в данной версии софта http://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/1501D1/p1501D 10.0.26A_1015.tar 2. Обновляться нужно файлом, с разрешением .tag. Единственное нужно изменить имя файла самой прошивки на более короткое. Тогда следующий вопросик. Есть раздел http://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/1501D1/Jun 2018/ Там находятся какие то, судя по всему, новые версии прошивок. Они подходят для P1501D и для P1501DR? Ну и, соответственно, для P1501DR надо будет изменять расширение на *.tag , да? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Расширение править не надо. .tar - это архив и его можно переименовать перед заливкой на онушку, но без распаковки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Muhachev Konstantin Опубликовано 19 июля, 2018 · Жалоба @Danila Добрый день! Всё правильно используйте файл с расширением .tar . В папке D1 лежат прошивки, которые подходят для всей линейки (D1,DT,DR,D) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
god_of_ethernet Опубликовано 19 июля, 2018 · Жалоба Вопрос: не режется ли на olt или onu транзитный служебный мультикаст? ospf hello к примеру. Обратился клиент с жалобой что до него по транзитному влану не долетают hello пакеты. BDCOM 3608-2TE ver.43480 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ke1evra Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Ранее я писал: Quote После write all клиенты перестают получать ip адреса (не обновляются лизы). Я так понимаю ломается dhcp relay. Прошивки пробовал и 37276 и 43480, и BD_3310C_10.1.0E_50174. Результат один. Работает только на прошивке BD_3310C_10.1.0D_34315 Немного ошибся, write all ни при чём. Проблема возникает после бекапа на тфтп после выполнения команды copy startup-config tftp: Написал в бдком, но видимо не дождусь ответа. Вендоры здесь не имеют связи с представителями? Как до них достучаться... Изменено 23 июля, 2018 пользователем ke1evra Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Muhachev Konstantin Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба @god_of_ethernet Добрый день! Попробуйте воспользоваться командой ip mcst support-reverse-stream @ke1evra Добрый день! Сможете собрать debug в момент возникновения проблемы? debug ip dhcp-relay all terminal monitor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blackcatw Опубликовано 4 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день. Перестал бегать трафик с ONU устройства (BDCOM 3310C) в интернет. Внутри сети бегает, а в интернет никак. Сам DBCOM включен в SNR-S3650G-24S и потом через Mikrotik CCR1009-8G-1S (прошивка v6.42.6) уходит в интернет. Пробовали на DBCOM настроить ethernet порт в access - трафик в инет бегает, а вот через ONU только внутри сети. Пингуется например удалённая ONU-шка которая сидит через радиолинк. Пакеты ни в какую не хотят доходить с ONU до микротика. На прошлой неделе микротик обновили до v6.42.6 вчера ни с того ни с сего отрубилась связь с вышестоящим провайдером. Я перезагрузил микротик и после этого с ONU-шек DBCOM перестал ходить интернет. Может конечно эти два события и не связанны, но что случилось и как это исправить, не могу понять. Помогите, кто чем может... dbcom_olt.cfg Изменено 4 августа, 2018 пользователем blackcatw добавление Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blackcatw Опубликовано 6 августа, 2018 · Жалоба В 04.08.2018 в 10:40, blackcatw сказал: Добрый день. Перестал бегать трафик с ONU устройства (BDCOM 3310C) в интернет. Внутри сети бегает, а в интернет никак. Сам DBCOM включен в SNR-S3650G-24S и потом через Mikrotik CCR1009-8G-1S (прошивка v6.42.6) уходит в интернет. Пробовали на DBCOM настроить ethernet порт в access - трафик в инет бегает, а вот через ONU только внутри сети. Пингуется например удалённая ONU-шка которая сидит через радиолинк. Пакеты ни в какую не хотят доходить с ONU до микротика. На прошлой неделе микротик обновили до v6.42.6 вчера ни с того ни с сего отрубилась связь с вышестоящим провайдером. Я перезагрузил микротик и после этого с ONU-шек DBCOM перестал ходить интернет. Может конечно эти два события и не связанны, но что случилось и как это исправить, не могу понять. Помогите, кто чем может... dbcom_olt.cfg Проблема решилась с введением настройки epon local-mac forward В документации ничего не нашёл. Может кто знает, что это за команда/настройка? Буду благодарен, если кто-то что-то о ней расскажет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Muhachev Konstantin Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба @blackcatw Добрый день! Начиная с 3x ветки софта BDCOM зарезервировал несколько пулов mac-адресов и запретил их использование, ввод команды epon local-mac forward снимает данное ограничения. Данный вопрос Вы могли задать в рамках ранее открытого Вами ТТ на ресурсе support.nag.ru, где мы и порекомендовали воспользоваться данной командой. Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
god_of_ethernet Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Selective qinq - на порту можно указать какие CVLAN заворачивать в какой SPVLAN, а каким образом дальше транзитить вланы которые не попали под правила трансляции? Трафик из них дропается? Изменено 24 августа, 2018 пользователем god_of_ethernet Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Сергеевич Опубликовано 29 августа, 2018 · Жалоба День добрый. Помогите разобраться с проблемой. Есть олт BDCOM 3608, на каждом порту работает по схеме onu-коммутатор-абоненты, но так же есть и абоненты работающие напрямую с onu. Проблема на данный момент возникает только на одном глазу. Абоненты получают все настройки, проходят авторизацию в билинге, их мак доходит до сервера, но интернета и трафика нет. Подсказали что вроде бы как у олт имеется статическая таблица маков которая, если мак исчезает продолжает его помнить и она может заполнится и вызвать такую проблему. Испробовали все команды для очистки мак таблиц которые знали и нашли, проблема не устранилась. Проблема есть как у абонентов работающих напрямую с ону , так и у абонентов работающих через свич после ону. Кстати проблема не у всех на ону, то есть из шести абонентов у двоих проблема, а у четверых все работает исправно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksey1 Опубликовано 19 сентября, 2018 · Жалоба Добрый день! Господа, а кто нибудь может посоветовать где найти прошивку для P1501DT A0/10.0.26B.479 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdmitrich Опубликовано 19 сентября, 2018 · Жалоба Доброго времени суток коллеги, установлено OLT BDCOM P3310C, при подключении родных onu, все работает хорошо, взяли на тест c-data FD600-111GW-HR630, на onu поднимается линк, в вебе головы тоже статус connect, а по факту не поднимается соединение даже в бридже. Как определить, не блочит ли данный терминал сама голова olt ?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lirikoff Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Товарищи, крайне необходимы примеры конфигурации по OLT FHL104C , в топике есть пост от wglazyrin , он писал, что располагает различной документацией Однако возможность написать ЛС самому автору заблокирована. Может кто-то еще сталкивался с этим зверем ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
