может было у кого так
Несколько дней пытаемся победить нашу проблему:
На районе в достаточно компактном куске территории хаотично отключаются ONT NTE-2 B+, таких проблемных около 10-12 шт. ( используем LTE-8x, на текущий момент на ней около 100 абонентов)
на порту примерно 20-25 абонентов, меняли модуль , меняли порт olt результата нет.
Несмотря на компактное местоположение (7 проблемных абонентов находятся на одном уровне в пределах одного вышестоящего сплиттера) другие абоненты с этого куска карты в разных портах PON
Уровень сигнала вполне рабочий. Не идеальный конечно, но грубо говоря на том же сплиттере сидят абоненты которые вообще не испытывают проблем с точно таким же сигналом. есть другая olt с такими же уровнями сигнала там такой проблемы нет.
Дальше интересный факт. Берем новую онт, ставим ее абоненту она включается и работает, ту что сняли с абонента несем к соседнему проблемному абоненту она у него работает. Но спустя какое то время вся эта свистопляска начинается заново.
Некоторые абоненты ночью начинают работать и к обеду отключаются. Некоторые наоборот.
т.е. никакой системы кроме куска карты с радиусом в метров 300
Была версия по качеству питания (низкое напряжение например, и вполне подходило под версию расположение на одной линии столбов, тем более что похолодало и многие стали обогреваться электричеством), на удивление замеры показали что в розетках почти идеальное напряжение.
В логах выглядит примерно вот так:
Nov 19 16:17:11 OLT-03 chip-proxy: alarm_oltlink: 02:00:5E:01:D4:3D (desc: 3kooperativnaya_30) in REPORTTIMEOUT state
Nov 19 16:17:11 OLT-03 chip-proxy: alarm_oltlink: 02:00:5E:01:D4:3C (desc: 3kooperativnaya_30) in REPORTTIMEOUT state
Nov 19 16:17:11 OLT-03 chip-proxy: alarm_oltlink: 02:00:5E:01:D4:3E (desc: 3kooperativnaya_30) in REPORTTIMEOUT state
Nov 19 16:17:11 OLT-03 chip-proxy: alarm_oltlink: 02:00:5E:01:D4:3F (desc: 3kooperativnaya_30) in REPORTTIMEOUT state
Nov 19 16:17:11 OLT-03 chip-proxy: ONT 02:00:5E:01:D4:3C (desc: 3kooperativnaya_30) disconnected (OLT3[0])
Nov 19 16:20:57 OLT-03 chip-proxy: alarm_oltlink: 02:00:5E:01:70:5C (desc: 1kooperativnaya40) in REPORTTIMEOUT state
Nov 19 16:20:57 OLT-03 chip-proxy: alarm_oltlink: 02:00:5E:01:70:5F (desc: 1kooperativnaya40) in REPORTTIMEOUT state
Nov 19 16:20:57 OLT-03 chip-proxy: alarm_oltlink: 02:00:5E:01:70:5D (desc: 1kooperativnaya40) in REPORTTIMEOUT state
Nov 19 16:20:57 OLT-03 chip-proxy: alarm_oltlink: 02:00:5E:01:70:5E (desc: 1kooperativnaya40) in REPORTTIMEOUT state
Nov 19 16:20:57 OLT-03 chip-proxy: ONT 02:00:5E:01:70:5C (desc: 1kooperativnaya40) disconnected (OLT3[0])
Nov 19 16:27:50 OLT-03 chip-proxy: ONT 02:00:5E:01:D4:3C is allocated by link 02:00:5E:01:D4:3C
Nov 19 16:27:55 OLT-03 chip-proxy: ONT 02:00:5E:01:D4:3C (desc: 3kooperativnaya_30) configure ok
т.е. просто отвал по неизвестной причине.
Возможно какой то плавающий уровень сигнала, т.е. кратковременнные просадки ? Нвчалось примерно в тоже время как похолодало. за бортом ночью -30. Но на других районах/olt все нормально, Даже более того в пределах проблемной olt все проблемы на двух портах только
Возможно кабель замерз натянулся и его при небольших движениях растягивает до критической точки...
Nov 19 19:08:33 LTE-8X chip-proxy: alarm_oltlink: 02:00:51:00:A5:50 (desc: NKO Shveynik, 66) in REPORTTIMEOUT state
Nov 19 19:08:33 LTE-8X chip-proxy: alarm_oltlink: 02:00:51:00:A5:52 (desc: NKO Shveynik, 66) in REPORTTIMEOUT state
Nov 19 19:08:33 LTE-8X chip-proxy: alarm_oltlink: 02:00:51:00:A5:51 (desc: NKO Shveynik, 66) in REPORTTIMEOUT state
Nov 19 19:08:33 LTE-8X chip-proxy: alarm_oltlink: 02:00:51:00:A5:53 (desc: NKO Shveynik, 66) in REPORTTIMEOUT state
Nov 19 19:08:33 LTE-8X chip-proxy: ONT 02:00:51:00:A5:50 (desc: NKO Shveynik, 66) disconnected (OLT1[0])
Nov 19 19:09:05 LTE-8X chip-proxy: ONT 02:00:51:00:A5:50 is allocated by link 02:00:51:00:A5:50
Nov 19 19:09:09 LTE-8X chip-proxy: ONT 02:00:51:00:A5:50 (desc: NKO Shveynik, 66) configure ok (OLT1[0])
у меня тоже самое в логах, на разных ветках... по началу пугался, но абоненты не жалуются.. линки по уровню не плавают..
в инете в тему нашел только http://eltex.org/forum/viewtopic.php?t=3821
модули все новые, Ligent С+
пытался выявить закономерность, безрезультатно...
одна и та же онушка может лечь 3 раза в сутки, другие не ложатся месяцами...
Edited by Haba 54RUS
Аналогичная ситуация, но всё ровно и тихо, абоненты молчат и iptv бесперебойно смотрят. Была проблема с плавающими сигналом, как ни странно решили проблему заменой патч-корда с APC полировкой на UPC в sfp модулях на OLT
ну судя по времени между состояниями это просто реконфиг. Возможно по каким то своим внутренним соображениям онт решает что надо переподключиться. Это бывает на такое я внимание не обращаю. В моем случае отрубается на несколько часов
может есть у кого шаблон для zabbix позволяющий замерить сигнал на онтшках?
вычитал что помогает замена патчкордов на голове на UPC
Стояли APC и как бы все работало. Замена дала +2 дб
Сигнал стал на мой взгляд хорошим. Теперь мониторю пропадания.
Дорогие а зачем apc вы туда воткнули когда с головы upc ? Так же можно и модуль повредить ...
Элтеку бы надо было написать 72 шрифтом, в OLT - синие, в ONU - зеленые.
Когда только купили первую голову этот вопрос первым делом возник.
Надо было! Знакомый оператор исходя из своего опыта рекомендовал использовать apc-полировку, вот и использовали.
А это кстати нигде не написано. Ибо не относится к документации головы. Модули же элтекс не производят. А на онт зеленые. При том что дальше везде все идет зеленое
Патчкорды такие это редкость относительная. Пришлось варить, заказал на замену, через недельку привезут все поменяю.
Да и собственно кроме видимого эфффекта в два децибела ничего особо и не изменилось.
Вот такие вот кстати мелочи как правило узнаются только где нибудь на форумах. Производитель очень редко стремиться вообще обсуждать свои продукты.
Edited by ams666
По существу темы у вас скорей всего на ветке в каком то месте сдавливается волокно. Найти такое сложновато потому что эффект плавающий и это не перегиб или натяжение которое визуально видно. Ухудшается прохождение частоты от абонентского терминала
угу. Было бы на улице хотя бы теплее чем минус 10, начали бы искать. Посмотрим, может и придется кабель весь просматривать
На всех sfp используется прямая полировка, то есть синяя. Она онушка зелёная потому что внутри из модуля выведен маленький оптический патч корд и адаптер на корпус
