имеем такую сеть:
U1-PE1-P1-P2-P3-PE2-U2
U1, U2 - маршрутизаторы клиента
PE1, PE2 - PE маршрутизаторы
P1, P2, P3 - P маршрутизаторы
канал между P2 и P3 загружен на 100%.
TTL propagation ВКЛЮЧЕНО.
Почему при трейсе с U1 на U2 задержка появляется не между P2 и P3, а между PE1 и P1?
наверное следует уточнить
сеть вот такая
U1-PE1-P11-P21-P22-P12-PE2-U2
загруженный канал между P21 и P22. PE1, PE2, P11, P12 находятся в одной автономке, P21 и P22 в другой, на них организована interAS VPN.
Дык трейс в MPLS почитайте как работает
Благодаря тому что IP пакет упаковывается в MPLS, промежуточный LSR не знает кто отправитель trace probe. Поэтому IP c дестнейшеном источника трейса (TTL exceed) идет до egress PE по IGP Lable LSP, там видит что Destination Address (Ingress PE)в обратной стороне и возвращает пакет обратно.
А можно я к теме присоседюсь? Я заметил, что TTL-exceeded (от P-роутеров) на последнем PE попадают в сугубо L3 интерфейс (обычный статический туннель) и соответственно, от конечного "CE" уже форвардятся обратно. Почему до PE доходит понимаю, почему на PE, где метка снимается, не уходит назад - не понимаю
TTL Workflow to Customer route
- На первом хопе Ingress PE отрабатывает так же как IP TTL.
- На всех следующих согласно правилу TTL Expire LSR
- На Egress PE происходит обработка идет по нижней метке и пакет TTL отправляется на CE.
- CE видит что пакет направлен в противоположную сторону и отправляет его обратно на PE.
TTL Workflow to Attached Interface or Aggregate route
- На Egress PE происходит дополнительный lookup PE видит Destination IP и отправляет его обратно без пересылки на CE.
разве P-роутеры уменьшают ip ttl? на них идет коммутация по mpls метке, а отправляющая сторона шлет пакет не на следующий хост, а на конечный LSR. И L3-lookup с уменьшением TTL делает уже конечный PE. Или у вас по другому работает/настроено?
нет , да это и не важно , они уменьшают mpls ttl и когда он доходит до 0 , то генерят icmp ttl expired и отправляют дальше путешествовать по сети ....
dmvy
ip ttl копируется в mpls ttl, а потом обратно.
Не всегда
Вы что только последний пост прочитали? У меня ж написано что ттл пропагейшн ВКЛЮЧЕНО.
