Здравствуйте! Стараюсь быть кратким. Во дворе стало небезопасно.
Система: регистратор, 8-12 камер, возможно больше, по технологии poe - чтобы без лишних проводов.
Специализированных магазинов нет. Яндекс маркет не дружит с наблюденим.
Прошу вашей доброй помощи.
Из существенного: монтировать камеры на улице, возможны морозы до 20-30 градусов. дальняя камера по проводу - 120 метров от регистратора. минимум 4 камеры с высоким разрешением, чтоб номера машин и лица читались.
Бюджет - 100 квартир многоквартирного дома:) хотелось бы реализовать самому, чтобы сформировать новое умение.
1. какая технология проще в осуществлении аналог или ip?
2. если по ip с poe, то будет проще взять обычный ip регистратор и пару poe коммутаторов? как регистратор будет читать информацию с одного кабеля коммутатора, к которому подключено несколько камер?
3. Большая просьба подробно разжевать про виды кабелей и про питание.
Вот схема, внесите изменения:
монитор VGA/hdmi - ip регистратор - винч на террабайт (далее две ветки, получается): = кабель (какой!?) = коммутатор poe (чем питается?) (далее опять разветвленя) * кабель (какой!?) - ip камеры c poe
Зовут меня Денис. Будем дружить. Если удачно реализую, с меня фотоотчет в знак благодарности.
Схема дома:
cdf1170d42ce6c3654b363cd20c036e7.jpg[/url]
Обратитесь с тех заданием к менеджерам в НАГе, вам предложат несколько решений, разжуют как все сделать.
Если кратко то вот:
1.ip проще и лучше
2.можно взять ip регистратор который имеет уже встроенный коммутатор с PoE (пример здесь) Ну либо отдельно PoE коммутаторы, если так удобнее, например в разных точках.
3.На 1 UTP кабель не больше двух камер, по 4 жилы на камеру по которым и данные и питание, все сводится непосредственно в регистратор, сам регистратор можно воткнуть в сеть провайдера, запись и просмотр удаленно через сеть, мониторы не обязательно, если не сидит консьерж который постоянно будет смотреть.
Есть ещё один не очевидный момент, в точке №1 нужно поставить ещё 2 камеры, а в точке 6 ещё одну.
Эти камеры должны иметь объектив с фокусом 94 ~ 120 мм. может быть и больше. Для фиксации гос. номеров
на въезде выезде. В противном случае вся затея теряет смысл, СОВСЕМ.
Edited by sunrise333
На мой взгляд, камеру для считывания номеров нужно ставить непосредственно перед въездом, желательно чтобы машина останавливалась перед въездом ( шлагбаум, ворота, лежачий.п )
При этом угол камеры должен быть достаточно широким, примерно 3.6-6мм чтоб иметь хороший обзор всего автомобиля, и все что рядом, в таком случае номера можно считать с 5 метров от въезда.
При узком угле обзора, 1 человек в кадре закроет полностью весь обзор даже если человек идет в 30 метрах от камеры.
Абсолютно согласен со всем изложенным, но Вы предлагаете идеальные условия. Я же дал рекомендации исходя из планировки Т.С.
У меня дома такая же ситуация. Все камеры сконцентрированы на 4 этаже, да ещё и расстояние до моей машины порядка 60м.
В итоге стоят 3 обзорки с 12мм. объективами и пока что одна фиксирующая въезд во двор с 120мм объективом.
Почему так? А соседи высказались, как то сильно против установки камер по углу дома.
Аргумент просто поражал воображение: "Мы не хотим вмешательства в нашу частную жизнь".
Так, что и мои уточнения имеют право на жизнь.
