Всем доброго дня.
Прошу извинить за нубский вопрос.
К абоненту подвели оптику. Ему надо от этого аплинка передать по WiFi интернет на соседний дом. Видимость прямая. Частный сектор. Помех вроде нет.
Дома у него будет 3-4 компа. Дом кирпичный.
Что купить чтоб гарантировано передать 100Мбит/с ?
Сейчас стоит nanostation m2. читали-гуглили-крутили больше 40Мбит/с выдать не получилось.
Может есть какой-то бюджетный вариант?
Какой-нибудь ТП-линк + к нему какую-нибудь( какую?) антену прикрутить направленую.
Нужно чтобы оборудование умело работать в режиме роутера.
Edited by PuZaN
Всем доброго дня.
Бюджетных вариантов передать гарантированно 100 мбит нет.
Плохо читали-гуглили-крутили, видимо ) Ставьте второй нанос у абонента, настраивате в бридж WDS, а за ним любой роутер, к которому абон будет цеплять что захочет.
Мегабит 80 можно выжать.
Edited by Samgabial
А небюджетное, что посоветуете ?
Попроще не получится ?
Не хотелось бы у абонента разводить зоопарк который бы постоянно зависал (.
Получится прям как у Сааба ставьте три микротика(с)
Edited by PuZaN
Ну так если вы знаете что поставить, зачем задаете вопросы=)
Если у вас уже есть нанос М2, то он как бы с MIMO, если поставить второй такой нанос и между ними прямая видимость, то по очереди в каждую сторону получите по 90-95 мегабит, но дуплексом 100 не будет, максимум 140-160 суммарного трафика.
Что бы было 100 дуплексом, надо ставить либо убнт АС, что дорого, либо микротик Lite5, он 100 дуплекса передаст, можете сразу взять с AC если на вырост, на 100 метров самое то, не виснет, не глючит. Если у абонента в качестве роутера поставите тоже микротик, то получится желаемая схема из 3 микротиков.
PuZaN, как вы хотите попроще?
Если я правильно понял, сейчас на нанос абон цепляется своими устройствами в чистом 802.11?
Вам в любом случае под указанные цели нужно outdoor-устройство для линка точка-точка.
В принципе убнт умеет быть маршрутизатором, но порт у него один и радиомодуль тоже - можете задействовать этот функционал и поставить в доме вместо роутера свитч и тупую точку доступа. Зоопарк ещё больше станет )
Samgabial
Всё так. Абонент работает на чистом 802,11.
Нанос то сейчас передаёт по этой схеме 40мбит/с.
Думал можно как-то поставить секторную антену. Либо поставить что-то другое в качестве источника.
Чтобы не заморачиваться с полноценным линком точка-точка.
Может кто предложит ещё схемы. Если нет-то будем делать точка-точка.
Только линк точка-точка до "дома абонента".
Какой линк - вам сейчас насоветуют в 3 струи: ubnt, mt, cambium.
В доме абонента - нормальный маршрутизатор, способный пропустить через себя больше 100 мбит, как по wi-fi (до абонентских устройств), так и по WAN (до интернета).
И это... кабель протянуть до клиента не судьба? 100 м всего
Первым делом отработали варианты с кабелем.
НО так бывает что абонент не хочет:
портить фасад
портить евроремонт
копать "столетний" английский газон
не ГНБ же ему в дом делать прям в подвал ;)
NewUse
английский газон не хочет портить.
я как-то не привык разбрасываться абонентами;)
их у меня в деревне не так уж и много.
в существующей схеме 40 мбит/с прокачивает у него. но ему надо 100.
будем думать о покупке ещё одного наноса.
не поможет Вам нанос, а эфир загадит.
хотите получить геморрой на пятую точку -- получите: мозги будет выносить и требовать 100мбит при говёном роутере или на каком нить ультрабуке или смартфоне.
Не проблема -- предложите прокол, проведут под газоном, просто когда цену скажете -- газон сразу превратится в советский :D
Если упрётся в беспровдку -- есть атмосферная оптика, она не требует лицензии/регистрации но цена значительно выше WiFi
Есть, конечно, 5ГГц решения, но на них только пиратить(лицензия стоит очень дорого), но в любом случае Вам потребуется не меньше наноБим АС 19 2шт.
С АС может быть получится схитрить. Если на обоих домах есть слуховые окна, смотрящие друг на друга (или что-то подобное), можно разместить бимы АС внутри помещений так, чтобы между ними была прямая видимость. И все, условия использования РЭС соблюдены )
Хотя ГНБ с выходом в подвал однозначно лучше ))
f.tagir
Электропроводка под землей, проложена в 90-х. При построики дома.
Дома(строения) находятся на одном участке, мы кабелем пришли в его гараж,он рядом со столбом. Абон хочет со своего гаража по воздуху подать Инет в свой дом.
NewUse
Вот таких вот абонентов иногда лучше не иметь вовсе.
Услуг купят рубль, а мозгов вынесут на 100.
В порядке предпочтения:
- оптический кабель
- атмосферная оптика
- PLC через закопанный электрический кабель
- радиолинк точка-точка
2 устройства в 5ггц даже через стенки выдадут 100мбит, далее абоненту нужен нормальный роутер, от которого он подключит кабелем свой комп, либо будет получать свои же 50 мегабит по вайфаю.
Сам НАТ нужно, естественно, делать на микротике, а если есть дешевый роутер, то его использовать как точку доступа вайфай со встроенным коммутатором.
Именно по этой причине микротик предпочтительнее, т.к. можно поставить что-то вроде RB951G-2HnD или из 2011 серии, он и по радио нормально раздаст, и роутером поработает.
Хотя по рассказам кажется странным - у абонента дорогой газон и т.п., а решение для подачи интернета нужно подешевле. Обычно в таких случаях говорят просто - вот можем вам сделать прокол за 100-200 тыс. и протянуть оптику, а можем за 50 сделать канал на радио, выбирайте.
Мне приходится и в тех.поддержке работать. За 11 лет я столько наслушался, что вряд ли мне что-то может вынести мозг ;)
А так согласен полностью.
Но тут частный сектор. И так народа мало. приходится как-то идти на уступки.
Человек просто умеет считать деньги. Может сейчас у него нет таких средств, чтобы аккуратно зарыть газон.
2ALL Спасибо всем за советы.
Я понимаю что тут все привыкли "строить канализацию"(с) к масштабным проектам, линк так на 10 км, покрытие так с бесшовным роумингом и пр.
А тут вопрос немного локальный. Как сделать максимальный WiFi-сигнал от точки на расстояние в 100 метров, в 100Мбит/с
Думал что есть какие-то скрытые фишки: поставить узко секторную антенну, увеличить мощность передатчика, может какое-то устройство поставить-но одно (так как Нанос можно ещё обменять, 2 недели не прошло с покупки) и пр
Так-как раньше с WiFi сталкивался только в пределах самого дома/квартиры -поэтому сразу в сообщение и попросил извинение за нубский вопрос.
Впринципе уже сообщили абоненту что придётся делать линк точка-точка. Чтоб он морально готовился к доп. затратам
на 100 м
из разряда дешево и будет 100 пудово работать это
2 шт sxt lite5 и все вопрос с подачей услуги в конкретную точку можно закрыть
а по дому как это уже второе дело.
Тут иногда расширяют ваш вопрос и хотят подать всем интернет в округи на скорости 100Мбит/с и тоже удивляются, почему все предложенные решения такие дорогие и глобальные=) Просто такие хотелки вообще не реализуются, особенно если не понимать как устроена технология и почему у всех комнатных точек доступа установлена маленькая антенна, а не сразу секторная.
