Подскажите решение, как загнать сигнал получаемый по HDMI в ASI или лучше IP. Может кому нибудь дешёвая железка попадалась.
ASI, IP не знаю, разве что компьютер с такой вот железкой: http://www.3dnews.ru/586141, и с помощью VLC например в IP, а SDI можете вот тут посмотреть: https://www.blackmagicdesign.com/ru/products/miniconverters
Вот такое устройство есть: http://shop.nag.ru/catalog/09663.Golovnye-stantsii-tsifrovye-PBI/09965.Enkodery-DMM/12506.DMM-1520EC-40
Edited by BSI_KSK
Дешевое не подскажу. Но у PBI есть энкодеры, которые могут принимаить 8 каналов по HDMI и выводить через ASI. Полтора года назад стоила $1600
Прошу прощения, а от какого источника получается HDMI?
Нет ли резона его заменить?
HDMI - это "несжатая" цифра, грубо говоря, аналоговый сигнал, пропущенный тупо через АЦП.
А используется этот интерфейс обычно в приборах, получающих первичный контент в MPEG: медиаплеерах (файл), спутниковых ресиверах (поток) и т.п.
Получается, что один прибор принимает MPEG, декомпрессирует его, выдает на "бытовой" квази-аналоговый интерфейс HDMI, а потом дешевым энкодером нужно этот сигнал снова сжать в MPEG, чтобы затем декодер телевизора или приставки обратно разжимал его до аналога.
С точки зрения инженера, правильнее преобразовать нужный первичный сигнал без декомпрессии из MPEG-а. Например, вместо связки бытовой спутниковый ресивер + партизанский энкодер использовать коммерческий спутниковый ресивер с выходами IP и/или ASI. Или: вместо бытового медиаплеера с выходом HDMI использовать сервер с ПО стримера с выходом по IP.
Правда, так вряд ли получится дешево...
Я так понял этот проект http://virt2real.ru/blog/156 замерз, никуда не движется. А так бы да простое, дешёвое устройство очень бы пригодилось. Мечта наверно многих, из HDMI в мультикаст сразу перегнать, хоть какой то выход. А то получается как то не спортивно, Ростелеком гонит свои каналы по волокну из Центральной части РФ, МТС занял весь спутник ABS2 и дальневосточникам мелким операторам, либо вообще не могут продать канал-потому что принадлежат МТС, либо по космическим ценам загоняют, типа вроде как и не отказали. А бывает вообще в долларах предлагаю покупать у них. Вот и конкурируй после этого. Что интересно, редко даже кто на уступки идет понизив минимальную гарантию. Да может в нашем селе вообще 1000 активных абонентов не реально набрать. Неужели жалко сигнала распыляемого со спутника.
HDMI в IP можно посмотреть на virt2real, у них уже может быть готовое решение.
Или что-то от деклинка.
От бытовой приставки, купленной на левое имя
Есть, но, например, операторской карты или не существует, или её сложно получить, или как всегда нереально глючит, как и большая часть «операторского» железа, а шаринга рабочего нет.
В итоге как в 2005-м висит гроздь приставок и с них берут захват.
Каналы bein только так и добывают.
Но это же получается "тряпка". Как в кино переснять фильм с экрана и записать на DVD.
Для доброй половины сервисов DTH проблема работы САМ/карточек (официальных, по крайней мере) с головными станциями в той или иной степени решена (см. отдельную ветку в этом же форуме)http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=72763&st=0
Фирменная железка встанет сильно дороже, чем "гроздь приставок". Но стопудово дешевле, чем такая же гроздь энкодеров-стримеров с HDMI в IP (а с промежуточным ASI будет еще дороже). Т.к. трансмодулятор одна железка будет обрабатывать поток с несколькими каналами, а связка декодер-энкодер понадобится на каждый канал своя. Например, в варианте WISI Chameleon на Телекарте для обработки 17-ти каналов достаточно одного единственного универсального модуля, двух САМов и двух официальных карточек. Это половина 1-юнитовой (!) версии базового блока. И всего 2-кратная абонентская плата за все 17 программ. Стоить будет порядка 200...220
Да не, почему тряпка то?
FullHD канал спускается со спутника, разжимается до FullHD сырого сигнала, он засовывается в HDMI, оттуда его без искажений принимают, засовывают в следующий компьютер, ещё раз компрессируют.
Повторная компрессия может ухудшить качество, но всё равно будет лучше, чем блюрей xvid рип с рутрекера.
HDMI в ASI( или айпи) - это кодер и как правило уже HD и 264 ( есть ещё артефакты с SD)
железный кодер на сегодня стоит 1000 евро дол - вот и весь сказ...
програмный? наверное НИЧЕГО не стоит -это к айтишникам :)
относительно потерь через SDI(-HDMI) -они есть и лишь немногим меньше чем через аналогнормальный
для рекомпресии "без потерь" по СДИ раньше применялась система ( в частности делал снел и вилкхокс) где первичным кодером в потоке передавалась доп инфа о решениях по сжатию - там да -допартефактов второй кодер не вносил ибо делал в тоже самое что и первый
сейчас это не применяют -неприжилось из за платежеспособности -поэтому SDI(HDMI) тоже зло ( но меньшее из зол)
при желании помоему любой увидит доп артефакты от повторного сжатия - быстро переключая картинку от первички и вторички
я вижу :)
к слову сказать СДИ для SD и вплоть до 720 и как то до 1080 не особо выигрывает перед аналогом( проход через YUV например)
проделывал это в 2004 с МП2 ( трансрейт делали через СДИ) и года два назад делали и через СДИ и через аналог YUV - однохерственно ..... ( тут прошу заметить речь не о 1труб ных ресиверах с 25ти центовыми "тюльпанами"- там аналог выводится "никакой")
HDSDI -это ДА!тут не попишешь
Edited by mux
я помоему описал в чем дело то?
перечитайте пост! могу повторить
каждый кодер принимает решание по сжатию на основании собственного алгоритма и экранной ситуации
в "правильной" системе -"без потерь" второй кодер -ведомый ( на основе передаваемой информации от первого - как сжималось итд) - тогда "потерь" реально НЕТ
во всех остальных случаях ( которые сейчас используют) вторичный кодер лопатит как сам посчитает нужным -поэтому к артефактам первичного сжатия он добавляет свои -вот и всё
расжатая цифра тут вообще никаким боком не влияет на процесс ухудшения
Контент то SD или HD? Не вижу никакого смысла гнать SD по HDMI.
Дешевых кодеров под MPEG2 SD в наге хватает, тот же DMM-1300EC или DXP-3800EC
Для HD контента мне вот этот зверь нравится на 4 HDMI http://shop.nag.ru/catalog/09663.Golovnye-stantsii-tsifrovye-PBI/09965.Enkodery-DMM/16793.DMM-2410EC-H Или кто то хочет MPEG2 HD?))
а скоко там "прицепом " нужно накинуть к 127труб чтоб оно как то чето заработало? :))
оно ж не стендалоне - там прицеп айяй да? так сколько "на круг" то выйдет чтоб эти 4 кодера что нить выдали хоть на аси хоть на айпи?
Edited by mux
У меня лично слоты в шасси есть, шасси стоит 15-30к на 2 или 8 плат, итого прицепом 3,75-7,5к прицепом за модуль.
Шассики тут тупые, никаких лицензий нет, так что нет и подводных камней и прицепов к прицепу.
а ну ещё плюс как минимум 17 труб за базу самую экономную :)
то что Вы уже встали в эти .... базы -это конечно личный Ваш опыт
любой другой чел для решения своей задачи потратится на всё это
дааа - китай нонче НЕДЁШЕВ стал :((
дешевле если только молдаван попробывать прогнуть двлаб которые
у них было чето такое уже в реке 1U
Мы вроде про одно и то же пишем...
Шассики у PBI для всего подходят, кроме 701 семейства.
Чтоб не было разночтений
http://shop.nag.ru/catalog/09663.Golovnye-stantsii-tsifrovye-PBI/09963.SHassi/12505.DMM-200MF на 2
http://shop.nag.ru/catalog/09663.Golovnye-stantsii-tsifrovye-PBI/09963.SHassi/04430.DMM-1000MF на 8
PS
вон у WISI или Sumavision шасси реально по-конски стоят... Этот китай дешев, это мы еще не можем привыкнуть бакс по 70р
ну да бакс по 66 на сегодня
ну к слову сказать за 91 труб вот тут есть двухканальник http://dv-lab.com
в реке
там же фигурирует четверть рековый 1 канальник по 70труб
8ми канальники есть тоже
как в деле незнаю -не брал
я юзаю немецкие - мне они дешевле :)
Edited by mux
И где это они дешевле чем PBI? так к слову...
Да и смысл рековые особо использовать, модульная структура удобнее.
Рековые надо там где один канал и админ обезъяна...
а вопрощающий в теме разве спрашивал о 4х?
вот просто цитирую постановку вопроса:
помоему это Вы конкретно притянули к 4 м и что именно у Вас уже есть коробка разве не так?
можно и на 32 канала замутить :)
я Вам могу намекнуть что в германии есть они по 299 евро на канал - иначе будет рекламой
RE
мнда! это вы РТРС скажите - про рековую структуру - давайте поржём над остальными обезьянами ага!
5!
Edited by mux
Я изначально спрашивал SD или HD и ответа не получил.
Просто привёл примеры.
покажите тогда для одного канала для 2х для 4х для 8ми
MP2 + ASI http://shop.nag.ru/catalog/09663.Golovnye-stantsii-tsifrovye-PBI/09965.Enkodery-DMM/04472.DMM-1300EC
MP2 + ASI + IP http://shop.nag.ru/catalog/09663.Golovnye-stantsii-tsifrovye-PBI/09965.Enkodery-DMM/06979.DMM-1300EC-40
MP4 4 канала мы уже обсуждали
8 каналов MP2 http://shop.nag.ru/catalog/09663.Golovnye-stantsii-tsifrovye-PBI/09637.Enkodery-DCH-i-DXP/15023.DXP-3800EC
8 каналов MP4 судя по каталогу какая то 8000 серия, чую сертификатов на нее нету)
ЗЫ
коробка есть и ей доволен, бургеры буржуи( Интересно у них такая же тягомостина с законодательством, сертификатами и государственными файрволами?
rom
тот кто изначально спрашивал
ему и отвечаем
там было если дословно то -подешевле
про сертификаты и законАдательства это к китайцам и минсвязи
это не вопрос!
после них уже хоть потоп!
никакой бизнес план уже не канает
дааа -как то так вот
а они реальным пацанам были когдато нужны? :)) никто не комплексует помоему
гарАздо важнее не купить на али а иметь в городе своем того кто моментально решит проблемку
вот это счаз задача!! -реальо да
Edited by mux
