Выдача белых IPклиентам pppoe
Суть вопроса.
Есть Mikrotik 1100 в качестве pppoe сервера. Клиенты подключаются и получают IP из серого пула. Все клиенты за NAT.
Есть группа клиентов которым требуется выдавать белый IP. Они так же подключаются по pppoe. Раздачей адресов рулит биллинг. Когда клиент подключается, то он получает белый IP, но доступа в интернет у него нет. Если на аплинке от провайдера включить proxy-arp то сеть появлется, клиент выходит под нужным адресом, НО скорости у ВСЕХ клиентов, в том числе и тех, кто серые, падает почти до нуля.
Перечитал кучу форумов и мануалов, пробовал различные варианты описанные на просторах сети, в том числе и вики микротика. Ничего не помогает.
Как выпустить клиента с белым IP без включения proxy-arp и без падения скорости?
Если вам провайдер выделил подсеть и выдал ее на порт, к которому подключен микротик, например /24, вы взяли первый адрес из этой сети для установки на микротике, через который натятся серые абоненты, а остальные адреса решили раздать абонентам через PPPoE, то у вас только один способ - через прокси арп.
Если вы включили прокси-арп на внешнем интерфейсе, это никак не влияет на работу абонентов и скорость. Возможно не верно настроили. НАТ нужно делать по src.address = ваша серая подсеть, например 192.168.0.0/16, далее dst.address = ! 192.168.0.0/16. В таком случае при запросах внутри серой сети НАТа не будет, при запросе с белых адресов тоже ната не будет.
Если вам провайдер маршрутизирует подсеть на ваш внешний IP, то вообще ничего делать не надо, кроме как правильно НАТ настроить.
Провайдер выдал сеть /28. Если я руками пропишу адрес на wan порт и сразу его удалю, клиент подключается и какое-то время работает. Потом отваливается.
Все клиенты в бридже. На бридже и висит pppoe-сервер.
Saab95 можно вас попросить посмотреть удаленно и, возможно, помочь? Я уже все перепробовал.
Edited by SharkWiFi
Разбил сеть на vlan's, каждому vlan поставил свой ppoe-server, включаю свой ноут по проводу - все работает. Включаю антенну с пользователями - не подключаются. В логах нет даже попыток подключения. В чем прикол?
А что там не правильно настроить? БС в бридже. Клиент поднимает пппое на своей антенне. Должен видеть сервер, но не видит(
Edited by SharkWiFi
Начните для начала с того, что создайте бридж на сервере, не добавляя в него портов повесьте на него 1 адрес из сети, что выдал абонент, без указания маски. Со стороны интернета на него должен проходить пинг, с самого микротика, если запустите пинг или трейс, указав в src.address тот адрес, что установили, тоже должно все пойти. Сейчас у вас видимо не работает прокси-арп, либо у абонента есть привязка IP к маку в виде 1 штуки на адрес.
Что-то ничего не понимаю.
Создаю Vlan_10 на eth1
Создаю bridge10
Добавляю в bridge10 = vlan_10 + eth1
Добавляю адрес 10.10.10.0/24 на bridge10
Добавляю pool_10 10.10.10.0/24
Добавляю DHCP-server на bridge10
Добавляю pppoe-server на bridge10
Итог: втыкаю провод в 1 порт - связь есть, подключаюсь, все ОК. Втыкаю антенну на которой 5 клиентов. Антенна в бридже. Клиенты не поднимают сессию и даже попыток соединиться нет.
ЧЯДНТ?
Создаю bridge10
А для какой цели такая волшебная конструкция? Не проще на сам влан повесить dhcp, бридж то зачем?
В бридж планируется добавить несколько VLAN
Наверно адрес надо добавлять 10.10.10.1/24 а не 10.10.10.0/24?
Правильно, опечатка.
Вроде все правильно делаю, но не работает.
Edited by SharkWiFi
Тогда уберите из бриджа eth1, у вас какая-то странная схема, трафик с бриджа по ней должен отправлятся в eth1 и в тегированном и в нетегированном виде.
