  • 3 years later...
А подскажите как вы боритесь с тем, что DDM "срёт"?
Т.е. происходит примерно вот так:
31202 2019-04-27 07:44:49 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold
31201 2019-04-27 07:44:43 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold
31200 2019-04-27 07:43:44 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold
31199 2019-04-27 07:43:39 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold
31198 2019-04-27 07:43:15 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold
31197 2019-04-27 07:43:09 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold
31196 2019-04-27 07:43:04 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold
31195 2019-04-27 07:42:58 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold
31194 2019-04-27 07:42:47 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold
31193 2019-04-27 07:42:41 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold
31192 2019-04-27 07:42:35 WARN(4) Port <7> optic module RX power exceeded the low warning threshold
31191 2019-04-27 07:42:29 CRIT(2) Port <7> optic module RX power exceeded the low alarm threshold
В это время на мониторинге каждый раз выскакивает аларм по трапу.
Просто очень лихо забивает лог событий.
43 минуты назад, Butch3r сказал:
Элементарно, Ватсон! Находим и устраняем неисправность ВОЛС..
Если это не связано с проблемами на ВОЛС, а просто тупо "флапает" порт, то в этом случае лечится ребутом коммутатора.
P.S. Кстати, shutdown порта по alarm-у лучше выставить в "no".
16 часов назад, pautiina сказал:
Ни у кого не появилось?
cacti_graph_template_ddm_status.xml
15 минут назад, AlKov сказал:
Это чаще всего лечится заменой БП у конвертера абонента или распрямлением пачкорда. Меня интересует борьба с зафлуживанием системы мониторинга, а не что делать с этими данными.
25 минут назад, Butch3r сказал:
Далеко не всегда.. Вот это (когда флапает и проц под 100%) лечится только ребутом..
27 минут назад, Butch3r сказал:
Гм.. Очень странный подход - лечить следствие, а не причину..
В таком случае напрашивается только один единственный наиглупейший совет - отключите мониторинг. :-)
33 минуты назад, AlKov сказал:
неправильный вывод. Нужно отключить моргающий порт и подождать пока все данные запишутся на флешку. После этого коммутатор отпустит и он будет нормально работать. Только причём тут ddm?
Блин - всмысле странный подход? Начал аларм по уровню - за час прилетело 1500 сообщение о том, что сигнал норм/не норм. Конечно в  такой ситуации инженер нихера не заметит. Как раз странный подход без остановки слать один и тот же аларм. Вот я и спросил - может у кого-то есть логическое решение как бороться с этим флудом?
а там RX повер ниже трешолда, который установлен на длинке, или же ниже трешолда, который допустим для конкретного SFP модуля? )
мы тут партию SNR'овских SFP купили, дык я задолбался трешолды снижать на длинках. потому как длинк считает (условно, точно не помню цифру), что все, что ниже -12 дБ - это плохо, а SNR - что -25 еще норм.
В 30.04.2019 в 16:52, nixx сказал:
Вообще эти значения должны быть записаны в сами сфп и тогда длинк нормально их сам выставляет, а так вручную толды выставляем
