Возникло несколько вопросов по этой теме...
Как можно менять таблицу маршрутизации удаленно? (route работает только при root)
Последнее время начал наблюдать "подвисание" telnet соединений на FreeBSD в начальный момент (долго жду приглошения ввода логина и пароля)
Также интересует вопрос, как можно администрировать эту ОС, когда удаленно root не работает, а другим пользователлям не хватает привелегий.
RTFM вашу FAQ!
Только поймите меня правильно, без обид.
1. Купите себе книгу на русском (если он родной) языке, например ISBN 5-93772-106-3
2. Никакого telnet'a при администрированиии!
3. Команда su спасёт отца русской демократии :)
Ну и до кучи http://www.freebsd.org/ru/docs.html
Всё у вас получится. Нужно только действительно этого захотеть и приложить некоторые усилия.
Успехов.
Все без обид...
В тесте юзаю Telnet, а так будт стоять SSH
А вот ком*** su постоянно выдает ошибку, что-то в упор не могу понять в чем проблема... Но тут разобраться можно...
Сам был вопрос по поводду подвисания системы.
Так же заметил. что она виснет при загрузке перед строкой Init i386.... Ждешь минуты 2 или жмешь Ctrl+C.
Сложно сказать что не так.
Как вариант - копать в сторону resolv.conf, проверить на nslookup ну и прочее.
На www.opennet.ru пошарься по форумам, там много инфы.
С подвисанием разобрался, это вис SendMail.
А вот с удаленным администрированием пока проблемы. При telnet или ssh запрашивает логин и больше ничего не делает (пока не истечет время ожидания).
Напомню, что в 5.2.1 администрирование подвисало в начале, а вот в 5.3 виснет после ввода логина - и это на долго....
LeonCrew, а ты книжку прочитал? ладно. делай так:
1. создаешь пользователя (себя) на машине, которой управлять хочешь. этот пользователь должен принадлежать группе wheel.
2. запускаешь sshd.
3. с удаленной машины заходишь на свою фрю по ssh (под винды ptty, например или аналог какой) под своим логином.
4. запускаешь su и вводишь пароль рута.
5. а книжку все же прочитай.
6. всё.
Виснет, потому что не может резолвить (срезолвить? отрезолвить? тьфу..) имя хоста, с которого ты подлкючаешься. Добавь запись в /etc/hosts для адреса, подключающегося к серверу.
По-моему так было.
Вот, совсем разобрался.
Удаленый доступ подвисал из-за невозможности ресолвить мой адрес - устранено.
С командой su тоже разобрался, пересобрал ядро и теперь она работает (тогда выдовало ошибку "исключение" по такому-то адресу)
