ммм ну модифицировать скрипт dhcdrop-a
который будет что-то куда-то записывать и собсно это и дергать из какти
вариантов полно, на что фантазии хватит - уже другой вопрос
А зачем дергать триггер в кактусе? Для чего? Или вы хотите уведомление сделать?
бывают проблемы с isc dhcp server не выдает ip или падает, хотелось бы иметь оповещение
Так это вы не в ту сторону копаете, потому что DHCDROP предназначен для поиска не легальных DHCP серверов с последующим высушиванием. В вашем случае можно выкрутиться только так, между DHCDROP и DHCP сервером протянуть отдельный вилан, в скрипте указать что бы он генерировал пару маков и постоянно находил ваш сервер, забирал у него несколько IP адресов, записывал свои действия в лог, дальше или логи передавать в кактус а там уже парсить. Но это кастыль кастылищем.
1. Скрипт каждый раз будет дергать DHCP сервер, если дергать редко, тогда есть вероятность между интервалами отвалится сервер а вы еще не будете знать. Вам нужно или решать проблему с DHCP серверов, у меня в сети используется DHCP, запустил его 2 года назад и забыл про него. Или же смотреть в сторону какого нибудь плагина или другой мониторинговой системы
Например в PRTG мониторинг DHCP сервера из коробки и делает это как положено, каждые 30 секунд запрашивает IP адрес с последующим возвратом в пул
Edited by FATHER_FBI
Я модифицировал исходный код DHCDROP (довольно просто если есть минимальные знания в C + гугл) чтобы он писал сообщения в syslog, а дальше уже любым удобным способом парсим syslog и делаем что хотим.
