Непонятная ситуация с PPTP
Ситуация следующая. Есть маршрутизатор микротик, на нем поднят PPTP сервер.
Есть домашний маршрутизатор RB450, на котором поднимаю PPPOE сессию от провайдера, затем стоит обычный бытовой роутер тплинк, и по вайфай включен мой ноут.
С ноутбука pptp поднимается корректно, все как надо работает. А вот с самого 450, сессия не поднимается ни в какую. Чего только не делал, все по дефолту сбрашивал, прошивал, игрался с различными галочками в настройках профилей и т.п. Не работает и все.
Тут, совершенно случайно, подвернулся другой микротик, RB2011 который я включил уже в обычный вайфай роутер. То есть схема получилась следующая: RB450 c аплинком - ТПлинк с натом - RB2011. Пытаюсь на нем поднять VPN сессию и все прекрасно работает. Включаю в него шнурок провайдера - работать перестает.
Итого: PPTP сессия не поднимается с маршрутизатора, на который приходит канал от провайдера. Но если пытаться эту же сессию поднять после моего домашнего роутера (который включен в микротик RB450) все замечательно работает. Что это за хрень такая неведомая?
Сервер куда подключаюсь
14:06:02 pptp,info TCP connection established from 78.109.36.67
14:08:09 pptp,info TCP connection established from 78.109.36.67
14:10:13 pptp,info TCP connection established from 78.109.36.53
14:12:22 pptp,info TCP connection established from 78.109.36.13
14:16:25 pptp,info TCP connection established from 78.109.36.57
14:18:24 pptp,info TCP connection established from 78.109.36.161
14:20:21 pptp,info TCP connection established from 78.109.36.195
14:22:26 pptp,info TCP connection established from 78.109.36.37
А это RB450
94.187
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: protocol-version=0x0100
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: framing-capabilities=2
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: bearer-capabilities=0
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: maximum-channels=0
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: firmware-revision=1
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: host-name=MikroTik
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: vendor-name=MikroTik
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: rcvd Start-Control-Connection-Reply from XXXXXXXXXXXXX
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: result-code=1
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: error-code=0
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: sent Outgoing-Call-Request to XXXXXXXXXXXXX
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: call-id=0
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: call-serial-number=0
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: minimum-bps=2400
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: maximum-bps=10000000
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: bearer-type=3
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: framing-type=2
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: packet-recv-window-size=100
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: packet-processing-delay=0
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: phone-number-length=0
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: phone-number=
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: subaddress=
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: rcvd Outgoing-Call-Reply from XXXXXXXXXXXXX
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: call-id=430
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: peers-call-id=46642
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: cause-code=0
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: connect-speed=100000
16:58:56 pptp,debug,packet pptp: physical-channel-id=0
16:59:11 pptp,ppp,debug pptp: pptp-out1: LCP timer
16:59:11 pptp,ppp,debug,packet pptp: pptp-out1: sent LCP ConfReq id=0xb
16:59:11 pptp,ppp,debug,packet pptp: <mru 1450>
16:59:11 pptp,ppp,debug,packet pptp: <magic 0x17d4129f>
16:59:11 pptp,ppp,debug,packet pptp: <mrru 1600>
16:59:26 pptp,debug,packet pptp: sent Echo-Request to XXXXXXXXXXXXX
16:59:26 pptp,debug,packet pptp: identifier=1
16:59:26 pptp,debug,packet pptp: rcvd Echo-Reply from XXXXXXXXXXXXX
16:59:26 pptp,debug,packet pptp: result-code=1
16:59:26 pptp,debug,packet pptp: error-code=0
Было похожее, но у меня сервер и домашний роутер подключены к одному провайдеру, указал в качестве IP сервера внутренний IP адрес, который дал провайдер и все поднялось.
Провайдер дает Uplink по l2tp, может это как то влияет, хотя изначально все работало... Заметил проблемы pptp,info TCP connection established from, после перепрошивке на ROS 6.23, на ранних прошивках проблемы не наблюдал.
Edited by divxl
Такое ощущение, что за натом, с трафиком что-то происходит и все начинает корректно работать)) А на самом микротике с аплинком, даже тест скорости не могу по UDP запустить, только в TCP
