Проводил археологические раскопки на складе, нашел RB450G.
В активе у него числиться 1 CPU MIPS 24Kc V7.4 680 MHz и ОЗУ 256 МБ.
В этих цифрах и моделях я разбираюсь слабо. Что он может сделать?
Скажем, как офисный маршрутизатор, какой трафик сможет обработать?
RB450G + ROS 3.xxx (точно не вспомню какая) в давнишние времена справлялся со следующим:
- офис около 80 пк - DHCP
- интернет трафик 60 Мбит/с (торрентов и Skype небыло)
- Masquerading
- Queue three QOS
нагрузка около 80-89%
Больное место: Электролиты и часть PCB отвечающая за питание (часто был перегрев в этой области)
Хорошая была лошадка. Потом поменяли на RB1000 и я уволился.
Вообщем офисный роутер до 50 Мбит/с.
Ок, буду иметь ввиду.
Пока что воткнул его в L2-сегмент, чтобы он MAC-адреса и IP-адреса фиксировал, забытые или посторонние устройства показывал.
Какой-то странный глюк с NTP.
Есть сервер под Windows Server, с включенным сервисом W32Time.
Сервер работает, от него куча устройство синхронизируется.
Подключаю RB450G (у него часы не выставлены, 1970 год), настраиваю NTP-клиент, указываю адрес сервера, тип unicast.
В строке статуса сообщение заменяется вначале на started, затем на reached, и дата выставляется в 2002 год, время тоже неправильное (не совпадают ни часы, ни минуты).
Выключаю NTP-клиент, на часах изменяю время (минуты сдвигаю). Включаю NTP-клиент - никаких изменений.
Такое впечатление, что NTP вообще не включен.
RB450G в разгоне до 800 мгц может выжать в нате с торрентами до 200 мбит с последним ПО
по сути 2011 не уступает данная железка, в плане производительности...
версия прошивки какая?
Edited by a25k03
из 4 железок ни одна не работала в 800, и 200 мбит с НАТом - сказки
750G - рабочая лошадь, в 800 мгц прожовывала 120 мбит трафика с натом, на большее проца не хватало
450G - офисный роутер на 80 мбит входящего с НАТ и фильтрами и днср сервером, не более
и то только потому что она есть, покупать новую не целесообразно с фин стороны.
Были 6.25, 6.33.
c FastTrack должен 200 прожевать легко
Маршрутизатор и FastTrack это понятия взаимоисключающие.
—Можно я телевизор посмотрю? —Можно, только не включай.
Странное у вас представление о маршрутизаторе.
Если вам на нем шейпить не надо то FastTrack отличная штука.
У меня все работали на 800, при чем долгое время, некоторые экземпляры по 5 лет, только конденсаторы пришлось менять.
У меня в одном месте CCR1016 сдулся на 50 мегабитах входящего с НАТ и фильтрами, как потом оказалось, на нем сотрудники офиса решили заблокировать сайты фильтрами по L7 и немного переборщили с количеством. Теперь что, всем нужно повыкидывать все микротики и поставить циски?
Нельзя по опыту одного человека судить о низкой производительности оборудования.
Сам RB450G натит около 300 мбит, если не выполняет никаких других функций и на нем установлены только 2 IP адреса с последней версией ПО.
При работе в роли PPPoE сервера RB460G с подключением около 100 абонентов и шейперами каждому на интерфейсе + НАТ, пропускает около 100мбит.
Антон иди фантазируй в другом месте
буквально на днях снял 450G как раз рррое концентратор + Simple + Nat = 60 мбит и проц (680МГц) в полку, и это не в фантазиях а на реальной сети с реальными абонами.
Выходит у вас абоненты особенные с особенным трафиком. В некоторых сетях даже использовался PPPoE сервер на устройствах с процессорами 400мгц, он как раз тянул 60мбит.
Хорошо, это заговор.
А почему у меня так странно работает NTP?
Трафик на RB450G нулевой, к нему ничего не подключено, кроме моего ПК.
Пустите микротик в интернет и попробуйте вот такие настройки:
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=64.4.11.167 secondary-ntp=85.118.230.129
set enabled=yes primary-ntp=64.4.11.167 secondary-ntp=85.118.230.129
То, что внизу 2 строчки 2 раза это для разных версий микротика, в 5 своя работает, в 6 другая. Микротик синхронизирует время не со всеми серверами, если вы возьмете другой микротик и поставите на него пакет NTP сервера, то с ним он отлично синхронизируется.
50-70 мбит для таких девайсов с натом и шейперами предел, все топовые мыльницы микротика дохнут в таких условиях. Заканчивай бредить.
Настраивать надо правильно, тогда все будет нормально со скоростью. А то почитать, так из оборудования микротика только CCR подойдет для домашнего роутера.
Вся линейка дешевых устройств тянет под 100мбит трафика в различных задачах.
Секретом поделишься?
Все просто - никаких фильтров, одно правило НАТ, в шейпере буфера через PCQ без деревьев.
И нафига тогда микротик? С таким справится любая мыльница.
Разговор был про то, что не справляется и трафика менее 100Мбит, потом оказалось что у тех, у кого менее, не правильные настройки микротика, вот и все дела.
При правильных настройках оборудование микротик выдает намного больше скорости.
Чушь.
Обычный Zyxel Keenetic Giga при таких "правильных настройках" выдаст 600 Мбит/с.
Только работать будет более предсказуемо.
Он умеет быть PPPoE сервером? Умеет ограничивать скорость по IP или интерфейсу? Умеет OSPF?
Только не говорите что надо залить в него линукс.
Saab95, напомню, чтобы Микротик работал нормально, его нужно правильно настраивать:
PPPoE-сервер и OSPF это неправильная настройка, причем тут это?
Сюрприз.
