Начиная с 3.6 ветки в состав прошивки включены nodogsplash и чиллиспот.
1) Nodogsplash - простой standalone каптив прортал. По нему рассказывать особенно нечего, просто включите и попробуйте.
2) CoovaChilli - полноценный access controller for captive portal. Позволяющий работать с внешними сервисами авторизации (например для организации авторизации через SMS и ведения необходимой отчётности).
На текущий момент проверена работоспособность и добавлены профили настроек для hotspotsystem, mywifi, sai-wifi (предложения по добавлению необходимых профилей адресуйте на support@nag.ru).
Настройка на примере mywifi https://www.mywifi.com/manuals/71
Так же coova chilli может быть прикручен к фактически любой биллинговой системе, пример привязки к abils http://abills.net.ua/forum/viewtopic.php?t=6952
  • 4 weeks later...
При настройке хотспота так же крайне желательно включить опции Clients Isolated, Broadcast Isolated что отфильтрует p2p трафик между клиентами.
Можно дополнительно изолировать клиентов выставив в dhcp маску /32 (255.255.255.255), причём актуально только для nodogsplash т.к. coova-chilli сразу работает в таком режиме. При этом клиенты не смогут общаться между собой,а смогут ходить до единственного адреса - адреса шлюза в вашей сети.
Так же при использовании nodogsplash имеет смысл уменьшить lease time до ~10 минут дабы экономить диапазон и не держать мёртвые записи слишком долго.
  • 1 month later...
Текущий набор профилей:
1) http://www.hotspotsystem.com
2) http://www.mywifi.com
3) http://saiwifi.ru
4) http://wifisystem.ru
5) http://hotspot.ots-net.ru
3,4 подходят для решения проблемы авторизации по SMS и предоставления отчётности.
Так же в ручном режиме может быть настроен любой сервис авторизации использующий coova-chilli, или прикрутить к биллинговой системе с использованием radius.
  • 6 months later...
Каким образом происходит авторизация на UAM портале?
Я полагаю, что после успешной сверки реквизитов пользователя нужно отдать Access-Accept в радиус auth-e. Но я не вижу ни одного пакета на порт 1812, вместо него сыпется куча "аккаунтинг он" на 1813. Какая логика авторизации как таковой?
Вам сюда https://coova.github.io ибо я не автор чиллиспота и у меня нет нужды разворачивать собственный сервис авторизации - читай разбираться в нюансах реализации оного.
  • 1 month later...
Я понял, что мне "туда". Вы клиентскую часть где-то брали либо разрабатывали. Я же реализую серверную сторону и мне не понятно как работает механизм авторизации со стороны клиента. Логично, что я задаю вопрос?
Может и странно, но не логично. Развёртывание серверной части расписано в интернетах на всех языках и для людей с разным уровнем подготовки. Лично разворачивал на Mageia(freeradius+mariadb+apache) и Ubuntu(freeradius+mysql+nginx).
Вы его не туда задаёте, я вам сказал где живут разработчики клиентской части, вот задавайте вопросы им. Если я решу реализовать серверную часть, я воспользуюсь гуглом, почитаю доки в комплекте с сырцами, почитаю сырцы, если не пойму то напишу собсно разработчикам клиента (выше указывал куда) и т.д. и т.п.
Сложно понять, что человек собирая автомобиль может понятия не иметь даже о протоколах взаимодействия внутри его бортового ПК. Это свободной стороннее приложение, одно из многих использованных при разработке дистрибутива Wive-NG. И детально раскуривать протоколы и даже понимать как работает его серверная часть (досконально) у меня задачи нет, ибо я не собираюсь реализовывать серверную часть.
Инфы в инете на эту тему валом. Как и готовые реализации работают по всему миру.
P.S. Вынесу в оффтоп этот флуд.
  • 2 weeks later...
Можно я еще раз рискну задать "не тот вопрос" и "не туда"?
Я понял каким образом заставить роутер послать мне access-request на мой сторонний радиус-сервер.
Я даже научился с него отвечать и даже присылать:
vurd    Auth-Type := Accept
       Reply-Message = "Hello, %{User-Name}",
       ChilliSpot-Bandwidth-Max-Up = 128,
       ChilliSpot-Bandwidth-Max-Down = 128,
       WISPr-Bandwidth-Max-Up = 128,
       WISPr-Bandwidth-Max-Down = 128,
Однако ожидаемого ограничения скорости в 128 кбит\с я не наблюдаю. Мне с этим куда? :)
Шейпинг в chillispot отключен по дефолту при сборке. Там убогая юзерспэйс реализация больше похожая на полисер при включении которой CPU не хватит и на пару десятков мегабит без дропов. Увы и ах. Умел бы он юзать ядерный net_sched вопросов бы не было, но увы, даже не планируется.
Если сильно хочется поэксперементировать в /opt/Wive-MT/user/chillispot/Makefile заменить --disable-leakybucket на --enable-leakybucket, но я не планирую включать его по дефолту. Черезчур прожорливо и потенциально проблемно, а нужно в 0.001% случаев (из наших клиентов не нужно никому).
Я не смотрел код прошивки, но, думаю, там стоит hostapd, а в него можно добавить конфиг того же net_sched по приходу тех же WISPr-Bandwidth аттрибутов, да, будет не оптимально, зато, ИМХО, эффективнее чем через ChilliSpot...
ИМХО, функционал полезен для WISP-ов, но на сколько я понимаю, в линейке SNR пока нет outdoor устройств....
Edited by NewUse
В следующий раз смотрите, нет у нас никакого hostapd, всё делает драйвер.
Более того, в чилли оно завязано на радиус для клиентов, даже в вашей схеме придётся городить городушки. С тем же успехом можно в чилли влючить chilliscript и накрутить net_sched, но придётся вырубить весь оффлоад. А значит эффективность будет примерно такая же как сейчас юзерспэйсная реализация с оффлоадом.
Чилли весь трафик гонит через tun в юзерспэйс и назад. Отсюда такая прожорливость даже без шейпера. Под OpenWRT на том же железе чиллиспот вообще при 30Мбит сдувается без всяких шейперов. У нас сотку полудуплекса дует с процом под завязку на том же кейзе. Без оффлоада будет примерно полтинник-60, без оффлоада и с примитивным HTB привет проц в полку при 20-30Мбит.
Не забывайте, тут 580МГц MIPS24KC без L2 кэша.
WISP`ы прекрасно на шлюзе своём шейпят в хвост и в гриву, там обычно что-то на x86 и ресурсов до жопы, да и чиллиспота никакого нет или он всё так же на шлюзе, а не на AP, тем более что в режиме AP он работать и не будет.
P.S. Что бы просто порезать скорость и не дать выжрать всё одному клиенту есть SimpleShaper достаточно простой набор очередей HTB и настраивается из рожи. Плюшка использования встроенного в чилли полисера в том, что можно при авторизации хоть поклиентно, хоть потарифно порезать. При этом пофигу в чьей сети живёт роутер. Чилли в wive вообще не для провайдеров, оно сугубо для всяких кафушек и прочих что бы соответствовать законодательству и только. WISP реализуется по другим схемам там на AP нафиг никакой шейпинг не нужен, как и NAT с роутингом.
  • 4 weeks later...
  • 8 months later...
Есть необходимость приобрести пару-тройку точек доступа в кафе, построить на них беспроводную сеть для клиентов. Естественно в почти необслуживаемом режиме.
И есть Федеральный закон о wifi в общественных местах. Который обязывает в таких заведениях авторизовывать пользователей и хранить о них инфу какое-то время.
В описании прошивки обсуждаемых точек есть упоминание про похожий функционал. Можно ли поподробнее?..
Например, смогу ли я купить эти точки и настроить авторизацию силами прошивки + внешним провайдером СМС? Чтобы платить только за смс-трафик, а данные хранить локально.
Конечно, сейчас на рынке хватает предложений по обеспечению требований этого ФЗ. Но там как правило абонентка + нужно усложнять сеть, вклинивая дополнительные роутеры. Да еще нередко доступные тарифы подразумевают втюхивание чужой рекламы-(
У нас точно так же поддерживается работа с внешними операторами предоставляющими услуги SMS авторизации и ведения всего этого дела. На данный момент интегрированы профили myWIFI/SAIWiFi/Wi-Fi System/hotspot.ots-net.ru.
Насколько я помню никто из них доп рекламу не вкорячивает и цены весьма демократичные (точно дешевле чем нужный пакет SMS у опсоса для средненького по посещаемости кафе мест на 40, они же стопкой берут). На КРОС использовали Wi-Fi System - нареканий на их сервис у меня нет.
Если нужна схема с несколькими АП то в любом случае придётся поставить роутер (хоть тот же W4N) на котором включить ChilliSpot а в него уже воткнуть нужное число AP.
  • 7 years later...
Здравствуйте! Подскажите такой вопрос:
приобретаем роутеры SNR-CPE-ME2.
НАм требуется функционал hotspot. В документации сказано, что hotspot поддерживается в старом ПО, которое уже не развивается. А актуальное ПО- EasyWRT - там я упоминаний про hotspot не нашёл. Скажите,  новом ПО эту фичу упразднили? Или нет? Есть вопрожность запускать hotspot?
Проснулись.
Во-первых, на OpenWRT есть Chillispot (и другие хотспоты). Насколько я понял, на новые CPE вполне можно поставить OpenWRT.
А во-вторых, если вам нужен функционал hotspot, то почему бы не покупать то оборудование, где оно "из коробки"?
ну так и покупаем. Где надо hotspot - ставим другое оборудование. Просто бывают ситуации, когда у клиента уже есть роутер (в т.ч. был куплен и у нас) и ему hotspot не нужен, а потом раз! И нужен. Менять роутер?
А тут заметил странность: у SNR - в старом, неподдерживаемом ПО  функционал hotspot есть, а в новом ПО - нет. Обычно всегда было наоборот, а ту NAG прям удивили.
Оно ж всегда лучше, когда есть возможность предложить клиенту больший модельный ряд для предоставлениях hotspot, тем более, что я только закончил делать интеграцию chillihotspot для keenetic....
Хотел и 2 зайца "пристрелить" - и можно было бы клиентам SNR предлагать для того же функционала....
Edited by shader
В общем, поставил на свой SNR-CPE-ME2 lite - OPENWRT. Поставил туда coova chilli.
И....
Оно ни фига не работает. Скорее всего из-за того, что в OPENWRT отказались от iptables (и повсюду уже повыпиливали) в пользу nfttables.
А coova chilli - поделка старая и кроме как с iptables больше ни с чем работает не умеет. Такие вот печали.
