Помогите определится с выбором технологии
Добрый день
есть небольшая местность, прямоугольник 2 на 4 км, немного леса, одно и двух этажное строительство, вообщем частный сектор
есть несколько высот
хотелось бы покрыть беспроводной сетью поселок, но призадумался над выбором технологии беспроводки
хотелось что бы абонент просто купив в магазине некий девайс и сам смог его установить (по типу модемов от сотовых операторов), т.е. не лез на крышу, не высматривал БС, не приколачивал антенну,
не тянул провода и яростно тупил как их обжать, т.е. максимально упростить момент подключения для абонента
девайсы абонентские могут быть как usb так и что то типа роутеров
хотелось бы еще услышать вендоров и поставщиков
Для упрощения подключения абонента нужно сделать ровно одну вещь - подключать его должен провайдер.
Абонент оставил заявку - к нему пришли и всё сделали. Технологии к этому не имеют никакого отношения.
уже гуглю, по вендору что лучше? цена базовых и абонентских?
База (один сектор) от 400 тыс.р. Абонентское устройство USB от 7000р., комнатный роутер от 15000р, уличный от 25000р.
Дальность действия на открытой местности:
USB - до 5км.
Комнатный роутер - до 8км.
Уличный роутер - до 25км.
Дальность действия с перекрытой видимостью (закрывает стена своего дома, соседний дом насквозь + несколько деревьев):
USB - до 2км.
Комнатный роутер - до 3км.
Уличный роутер - до 10км.
Соответственно если вы хотите покрыть всю деревеньку интернетом, то ставите в центре мачту, на нее 3 сектора по 120 градусов, это 1.2 миллиона, покупаете сразу штук 100 комнатных роутеров, это уже 1.5 миллиона, + потребуются деньги на мелкие расходы, миллионов 3 для старта должно хватить. Стоимость тарифов, что бы все окупить хотя бы года за 3 можете подсчитать сами.
Есть варианты дешевле, но оборудование абоненту будут устанавливать монтажники.
это 1.2 миллиона
что скажите про Ruggedcom WiN7225?
какие абонентские к ней подходят?
по частотам опять таки как сделать лучше? на какую заморочится?
В данном случае решение уже немного устарело, сейчас нужно смотреть на "пиратский" LTE.
Если не собираетесь тратить деньги на получение частот, то без разницы какие частоты, лишь бы не создавали проблем другим операторам.
Но начинать нужно не с поиска оборудования, а с поиска потенциальных абонентов и определения их платежеспособности. Т.к. для работы с указанным тут оборудованием есть 2 возможности - первое это подключение большого количества абонентов, которые пользуются интернетом редко, тогда стоимость тарифов может быть менее 1000р. Если же идет второй вариант - подключение ограниченного количества абонентов на ограниченной территории, то все подключившиеся абоненты не смогут оплатить столько, сколько требуется для функционирования сети, то есть тарифы будут около 3000р. ежемесячно, но где вы найдете таких?
Поэтому оптимально в данном случае затащить оптику в каждый дом по технологии ПОН, стоимость головной станции около 240 тыс. Стоимость подключения одного абонента с учетом определенной части оптической сети с учетом части работ примерно 7000р. При увеличении количества абонентов снижается. Например если у вас 200 абонентов, то 240 + 200 * 7000р. = примерно полтора миллиона. Сюда включено и оборудование, и кабели с муфтами, зарплата монтажников и т.п. Если делать монтаж кабеля самому (с помощником), то можно еще уменьшить стоимость.
Тарифы в этом случае можете делать от 500-800р. за минимальный тариф, и около 1500-2000 за максимальный (100мбит).
не все так просто, через поселок протекает речка, шириной метров 50, есть мост, но он на федеральной трассе как то
поэтому беспроводка
поэтому беспроводка
Так чтобы было self-installed CPE по типу домашних роутеров, то это 4G- либо мобильный wimax либо lte. Wimax уже нет. LTE доступен только операторам уровня GSM/3G, собственнно этой монополизации они и добивались, когда гнобили wimax. Непонятно только чему по этому поводу так радовались в свое время некоторые из местных форумчан-далба*бов :-)
Поэтому для нас беспроводный доступ -это только фиксированный ШБД с инсталляцией CPE бригадой монтажников или подготовленными юзерами. Выбор невелик. В low cost- убнт/микротик/Камбиум ePMP. В High End сегменте -Камбиум PMP450,Инфинет, Radwin и др. Все ( по крайней мере в low cost) уже разжевано. Вникайте в тему.
Что за новая технология "пиратский" LTE ?
Это когда пионер, обладающий определенным количеством денежных знаков, покупает оборудование LTE, которое устанавливает в нужных местах. При этом некоторые модели таких БС обладают встроенной всенаправленной антенной для связи между собой, это если оптику протянуть нельзя. При использовании уличных CPE у абонентов, работает по принципу поставил и забыл.
Антон ты на чем сидишь? Героин? Или что то потяжелее начал употреблять?
Вы занимаетесь продажей LTE клиентов, а про современные модели пико-БС видимо не в теме, сейчас очень распространены технологии, когда БС и бекхол в одном корпусе. То есть при установке такой БС, сам блок размещают таким образом, что бы он ловил один или несколько таких же, они устанавливают между собой связь. Через подключенные секторные антенны осуществляется связь с абонентами. Применяются такие устройства для расширения зоны действия оператора в малоэтажной застройке или зонах отдыха, когда покрывать территорию с отдаленной БС не целесообразно. Естественно, при наличии наземного оптического канала, связь может осуществляться через него. Базы могут работать в самостоятельном режиме, когда каждая является отдельным устройством, в групповом с роумингом, либо подключаться к системе управления, которые используют сотовые операторы.
Антон я в курсе. Еще 4 года назад такие модели были под 3 сектора и бекхол размером с чайник.
1. Симки нужны ?
2. Сколько это стоит по минимому ?
3. Что на счет регистрации ?
1. Можно с ними и без.
2. В районе миллиона за 3-х секторную БС.
3. Не возможно зарегистрировать.
1. Симки нужны ?
+1
1. Да
2. yateBTS
3. Следите за новостями технологической нейтральности, может чего и обломится.
А так можете где нибудь на свалке нарыть WiMAX, который 16e, на 3.5ГГц, и кстати под него у вас наверное можно частоты получить.
1. Симки нужны ?
+1
1. Да
2. yateBTS
Не реально на 3.4-3.6 что то получить.
Чисто теоретически частоты купить можно на 1800, цена от 14млн руб за 1 МГц. Во вкусных местах 124млн за 1 МГц.
Для нормальной работы нужно от 10 МГц * 2, а лучше 20 МГц * 2 и более.
А если без разрешений и частот поставить то частотники очень быстро все снимут и штраф не кислый выпишут.
Сами пробовали, или с чьих-то рассказов ?
2 раза пробовал несколько лет назад.
Проще кого то с этими частотами купить и ждать когда разрешат LTE использовать.
Ваши слова да богу в уши. Или словами Высоцкого, "И сдается мне что люди врут,
они нарочно ничего не ищут". Как было с личного опыта.Ничего они не снимают,а тем более не выписывают штраф, не царское это дело, они составляют протоколы и передают связьнадзору, а если при подписании протокола ты отказался или признал что антенна мол твоя, а частоты указаны не твои, то протокол могут завернуть обратно частотникам, а те уже передают в полицию для выяснения хозяина сего хозяйства. Полицай начинает всех провайдеров трясти выяснять кому это принадлежит и собирает улики для суда. Что дальше я не знаю, но антенна конкурента так до сих пор и весит. Думаю ни кто ее снимать не будет, пока сама не сгниет. Может у вас по другому, у нас так.
