Добрый день. Приобрели в офис, примерно на 50 клиентов Mikrotik CCR-1016-g, что называется с запасом. Порт 1 - ISP1, порт 2 - ISP2. Маскарад клиентов на ISP1, второй для редиректов на внутренние сервисы. Канал ISP1 50 Мбит загружен слабо. Порт 3, 4 и 5 - это локальные сети, по трафику ни чего существенного, по нагрузке на CCR-1016 с его 16 ядрами CPU - мизер, в пике 25%. А проблема в следующем, ping растет волнообразно по всем портам, порты не бриджовые, собственно раздельные. Идут пинги например из сети 192.168.1.0 в 192.168.2.0 с задержкой 1мс, потом начинается волна до 500мс, потом спад опять до 1мс. При этом провайдер уже на внешнем канале, пингуя свое оборудование и наше, именно на нашем наблюдает такие же проблемы. Кто сталкивался?
Прошивка и биос самые последние, из настроек ни чего сверх естественного. Вообще субьективно Mikrotik чувствителен как то, чуть что задержки пинга, до этого шлюз работал на FreeBSD для Интернет, но не тащил на себе конечно три локалки, только одну, проблем не было. Либо это проблема конкретного девайса, тогда как её описать поставщику. В общем жду совета :) . Спасибо.
Купив микротик, нужно сбросить настройки и отказаться от начального конфига. Потом произвести правильную настройку. Возможно вы где-то ошиблись, если ранее с микротиком не работали, схема настроек несколько отличается от разных там линкусов, цисок и прочего.
Для начала нужно конфиг в терминале через export compact снять, удаляете в нем всю конфиденциальную информацию, например белые IP провайдера, и выкладываете сюда.
Для 50Мбит канала слишком высокая нагрузка для этого CCR.
tools>profile и system>resources>cpu под нагрузкой покажите ?
pps на интерфейсах какой ?
