Добрый день!
Может у меня через чур легкий вопрос, но я не спец по сети поэтому решил спросить.
Подскажите пожалуйста. Есть маршрутизатор. От него идет интернет к пк1. Он стоит как мост между маршрутизатором и пк2. Маршрутизатор дает интернет на айпи 192.168.1.ххх. У пк1 у моста айпи 192.168.1.2 маска /24 шлюз 192.168.1.1. У пк2 - 2 интерфейса. Один 192.168.1.254. Второй 192.168.0.254. Интерфейс 192.168.0.254 идет к коммутатору оттуда распространяется сеть 192.168.0.ххх. На интерфейсе 192.168.1.254 дан общий доступ чтобы у пк 192.168.0.ххх был интернет. И среди них есть пк3 с айпи 192.168.0.15.
Какой и на каком пк нужно добавить маршрут чтобы с пк1 распечатать на принтере подключенном к пк3?
Можете написать что именно писать на cmd и на каком пк? Если у пк2 server2003 а другие хп. Ответьте пожалуйста понятно
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.254 на ПК1.
Будет гораздо удобней избавиться от второго маршрутизатора в виде ПК2 и включить компьютеры в одну сеть.
На пк2 обязательно должен быть внешний интерфейс 192.168.1.254
Чтобы извне через маршрутизатор работали некоторые по. На маршрутиз-ре только один порт дает интернет. Коммутаторов нет. Для пк1 тоже нужен 192.168.1.2
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.254 - так уже пробывал, в сети 192.168.0.ххх пропал инет
Edited by tarabukinivan
rz3dwy, у ТС на ПК2 виндовый NAT включен.
ТС, здесь пошаговая инструкция, ниже необходимые для порты:
Очередь печати принтера
Имя системной службы: Spooler
Прикладной протокол		Протокол	Порты
Служба датаграмм NetBIOS	UDP		138
Разрешение имен NetBIOS		UDP		137
Служба сеансов NetBIOS		TCP		139
SMB				TCP		445
Справитесь? )
Tarabukinivan, доброго времени суток.
Пожалуйста, более подробно объясните, как устроена Ваша локальная сеть,
если есть возможность, нарисуйте картинку (хотя бы, от руки).
Не совсем понятно, каким образом соединены «ПК-1» и «ПК-2» между собой?
Создалось впечатление, что вся локальная сеть, включена в один коммутатор,
образуя «кашу».
Понятно одно, что подсеть «ПК-1» (192.168.1.0/24) и подсеть «ПК-2»
(192.168.0.0/24) разделены NAT’ом (общий доступ в Интернет).
Подсеть 192.168.1.0/24, предоставляет доступ в Интернет, сети 192.168.0.0/24.
Маршрутизация здесь не поможет, необходим проброс портов принтера,
из одной сети, в другую (192.168.0.0/24 (ПК-3) -> 192.168.1.0/24 (ПК-1)).
«Общий доступ в Интернет» от Microsoft, скорее всего это делать не умеет!
Заменить «Общий доступ в Интернет» от Microsoft, можно разным ПО,
например «Kerio Winroute».
Для проброса, единственного IP порта принтера (даже через публичный Интернет),
используйте «Line Printer Daemon» (LPD).
Edited by SUrov_IBM
