pandel Posted November 11, 2015 Posted November 11, 2015 С недавнего времени возникла вот такая хрень. Мост из двух SXT Lite, 1km, nv2 сигналы в норме. Бывает отваливается клиент и по полчаса а то и дольше не может подключиться, в логах Synchronization timeout (см скриншот) Уже был похожий случай и все решилось заменой SXT, неужели другого решения нет и это аппаратная проблема? Может кто сталкивался? Вставить ник Quote
divxl Posted November 11, 2015 Posted November 11, 2015 Купили на форуме БУ SXT и тоже самое как у Вас, поменяли на новую и все гуд. :( Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 11, 2015 Posted November 11, 2015 Переключите в нстрим - заработает. Вставить ник Quote
divxl Posted November 11, 2015 Posted November 11, 2015 Переключите в нстрим - заработает. Ну так получается аппаратная проблема? Почему при двух одинаковых условиях разные антенны ведут себя по разному? Вставить ник Quote
pandel Posted November 12, 2015 Author Posted November 12, 2015 Пришлось заменить вторую точку. Непонятно с чем это связано и что делать. Теперь лежит две железки, вроде и работают но и ставить их не хочется.. Вставить ник Quote
divxl Posted November 12, 2015 Posted November 12, 2015 Сегодня еще одна попалась! Заметил, что такой проблемой страдают железки на которых сзади на стикере написано SXT ... r2. А на тех что написано SXT ... Lite 5 нет такой проблемы. p.s. Может совпадение :( Вставить ник Quote
pandel Posted November 13, 2015 Author Posted November 13, 2015 Причем вся эта фигня началась с морозами, конечно может не связано, но в теплое время проблем не было, а только температура начала падать меньше -10-15, почти одновременно заглючили две точки. Saab95 есть ли взаимосвязь с отрицательной температурой? И как nstreme помогает решить проблему? )) Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 13, 2015 Posted November 13, 2015 А вы пробовали Nstreme? Опять же надо определить откуда корни проблемы: 1. Частоту меняли, при чем не так, была 5800 поставили 5850, а например 5100? 2. Кабели и БП меняли? 3. Антенны пробовали перевесить ниже или загородить заднюю часть стеной или кастрюлькой? 4. Мощность пробовали уменьшать? 5. Канальные скорости пробовали зажимать и отключать не нужные? Вставить ник Quote
divxl Posted November 13, 2015 Posted November 13, 2015 А вы пробовали Nstreme? Опять же надо определить откуда корни проблемы: 1. Частоту меняли, при чем не так, была 5800 поставили 5850, а например 5100? 2. Кабели и БП меняли? 3. Антенны пробовали перевесить ниже или загородить заднюю часть стеной или кастрюлькой? 4. Мощность пробовали уменьшать? 5. Канальные скорости пробовали зажимать и отключать не нужные? Я не пробовал, просто смущает то, что 2 антенны ведут себя по разному при одних и тех же условиях. Вставить ник Quote
pandel Posted November 13, 2015 Author Posted November 13, 2015 (edited) А вы пробовали Nstreme? Опять же надо определить откуда корни проблемы: 1. Частоту меняли, при чем не так, была 5800 поставили 5850, а например 5100? 2. Кабели и БП меняли? 3. Антенны пробовали перевесить ниже или загородить заднюю часть стеной или кастрюлькой? 4. Мощность пробовали уменьшать? 5. Канальные скорости пробовали зажимать и отключать не нужные? Я просто заменил устройство и все стало идеально, на тех же настройках. Какие нафиг кастрюли, если проблема уходит с заменой железки на другую, очевидно что неисправность в самом устройстве, а не его настройках или помех со стороны Nstreme не пробовал, клиенты не хотят ждать пока я найду корень зла, им нужна услуга:) Edited November 13, 2015 by pandel Вставить ник Quote
TTvs Posted November 13, 2015 Posted November 13, 2015 Saab95, вы работаете методом перебора? Это глупо. Хотя бы погуглили! http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=63286 Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 13, 2015 Posted November 13, 2015 Saab95, вы работаете методом перебора? Это глупо. Хотя бы погуглили! http://forum.mikroti...pic.php?t=63286 Я видел такую проблему в деле, когда в одном месте было установлено несколько БС и вдруг некоторые клиенты Lite5 стали терять базу с аналогичной проблемой, которая в этой теме обсуждается. Восстановить связь можно следующими способами: 1. Перезагрузить питание. 2. Зайти на клиента по кабелю, выключить и снова включить адаптер. 3. Зайти на клиента по кабелю, поменять любую настройку в адаптере. 4. Настроить вачдог, по нему антенна перезапускается и вновь подключается к сети. В NV2 все работало отлично и не обрывалось. Проблемные антенны были демонтированы и установлены абонентам в других городах, никаких проблем с ними более не возникало. Как не возникала более и указанная проблема. Вставить ник Quote
TTvs Posted November 14, 2015 Posted November 14, 2015 Шаманство какое-то. И отсутствие системы в решении этого вопроса. Хотя, да, по ссылке человек перебирал частоты, таким образом, отключая и снова включая wlan. Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted November 18, 2015 Posted November 18, 2015 косяк не в железе, а в прошивках кривых, которые последнее время стали обыденностью, попробуйте откатить проблемное устройство на OS 5.23 и помониторьте Вставить ник Quote
pandel Posted November 19, 2015 Author Posted November 19, 2015 chetkiyparen устройства не прошивались, глюк появился на ровном месте Вставить ник Quote
divxl Posted November 19, 2015 Posted November 19, 2015 chetkiyparen устройства не прошивались, глюк появился на ровном месте Поставил проблемную антенну на другую базу, 4 дня без обрывов. На днях нашлась еще одна проблемная антенна :( настроил watchdog посмотрю за ней. Вставить ник Quote
Timax Posted November 19, 2015 Posted November 19, 2015 У меня тоже имеется подобная проблема. Все уже перепробывал. Проблемные точки сажу на другие базы вроде проблем нет. Пока другого способа решения данной проблемы не нашел. Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted November 21, 2015 Posted November 21, 2015 вот и микротик в погоне за производством новинок начал производить гамно Вставить ник Quote
divxl Posted November 21, 2015 Posted November 21, 2015 вот и микротик в погоне за производством новинок начал производить гамно Подобная проблема мной замечена на старых SXT, у тех что на стикере SXT ... r2, на последних на замечал. Вставить ник Quote
ugriumy Posted December 1, 2015 Posted December 1, 2015 С недавнего времени возникла вот такая хрень. Мост из двух SXT Lite, 1km, nv2 сигналы в норме. Бывает отваливается клиент и по полчаса а то и дольше не может подключиться, в логах Synchronization timeout (см скриншот) Уже был похожий случай и все решилось заменой SXT, неужели другого решения нет и это аппаратная проблема? Может кто сталкивался? Ну прежде всего, надо попытаться восстановить заводские настройки. Через WinBox это не всегда помогает! Иногда приходиться вскрывать корпус, искать на борде кнопку перезагрузки или контактные площадки, замыкаемые любой отвёрткой. Далее нажимаем или замыкаем, потом включаем питание, ждём до характерных писков базера, убираем отвёртку или отжимаем кнопку и выдёргиваем питание. Потом снова включаем питание и получаем на девайсе фактори сеттинг! Заходим через WinBox по MAC-у, далее-творим что хотим! Вставить ник Quote
ugriumy Posted December 1, 2015 Posted December 1, 2015 вот и микротик в погоне за производством новинок начал производить гамно Вот и ни фига, для тех кто знает RouterOS & Linux - это просто манна небесная! На Mikrotik-ах можно творить чудеса! Вплоть до биллинга на одном взятом устройстве. Шейпинг радиоканала, TDM, QoS и др.! На Райтек , которые базируются на Mikrotik-ах поднимался реальный радиоканал 10Mb-full duplex на 70км. Антенны-офсетные, диаметр - 1,2М. Вставить ник Quote
ugriumy Posted December 1, 2015 Posted December 1, 2015 вот и микротик в погоне за производством новинок начал производить гамно Маленькое добавление: тест проходил на частоте 6.4GHz. Вставить ник Quote
divxl Posted December 1, 2015 Posted December 1, 2015 Через WinBox это не всегда помогает! Почему ? Как Вы это заметили ? Вставить ник Quote
