Прошива последняя, директ аттач кабели He-Link XDACBL3M,
включаются в карты X520-DA2.
Симптомы - крайне неохотно поднимается линк, после ребута свитча случайный из 4ых портов запросто может не поднятся.
Лечится передёргиванием один-три раза стороны кабеля включённой в свитч.
Согласование портов в auto. Решил поставить в 10ку жёстко но на месте не имел возможности его конфигурить,
поэтому увозил в др. место и ставил в speed 10g_full после чего привозил на место. Но ничего не изменялось.
Сегодня выяснилось, что он вообще некорректно помещает в свой конфиг speed 10g_full,
вот так выглядит конфиг после команды config ports 26 speed 10g_full
config ports 25 speed
config ports 26-28 speed auto   flow_control disable learning enable state enabl
e mdix auto
и после ребута они снова встают в дефолтное авто.
Кто сталкивался с такой гадостью?
Как сделать чтобы линки поднимались нормально? Между собой x520 карты линкуются через эти кабели мгновенно.
Просьба тем кто заметил проблему отписываться также в этой теме:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=170429
чтобы длинк отправил багрепорт в свой штаб.
Edited by disappointed
e mdix auto
Тоже поймал такой баг, когда обновился до 1.76.B014. Ночью буду ковырять. Длинк как всегда просит свои SFP использовать.
Сейчас на месте был, попробовал выставить 10g_full, хрен там.
Никак не помогло, приходится либо дёргать кабели руками чтобы поднялосьт либо enable/disable делать, ещё и не раз порой.
Есть точная проверенная инфа, что воткнуть в длинк чтобы 100% заработало?
Или точную версию софта на котором работало.
Такая же фигня только с одноволоконными модулями с ddm. Уровни показывает, пока не предернешь туда сюда физически линк не поднимается.
они в err-disable могут свалиться по информации от ddm. так что в ddm нужно отключать действие shutdown.
Просто интересуюсь:
А что выдает команда
show ports 25 media_type
show ddm ports 25 status
что там коммутатор видит?
в конфиге ddm отключение портов заблокировано?
config ddm ports 25-28 state enable shutdown none
Command: show ports 25 media_type
Port     Type           Vendor name/       PN/                SN/
                        OUI                Rev                Date Code
25      Copper Pigtail  HE-LINK/           SFP-H10GB-CU3M/    CSS21E04400/
                        0 :40:20                              150724
        Compatibility: Single Mode (SM),10300Mbd, 12344nm
в этих кабелях, что у меня ddm нету, статус пустой, на портах не отключал.
у меня так:
DGS-3420-28TC:admin#show ports 28 media_type
Command: show ports 28 media_type
                              OUI                   Rev                   Date Code
28         Copper Pigtail     OEM/                  SFP-H10GB-CU1M/       CSC110G6204/
                              0 :40:20                                    12102700
Port         State/          Settings                 Connection               Address
             MDIX            Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
28           Enabled         Auto/Disabled            10G/Full/None            Enabled
             Cross
и так
DGS-3420-28SC:admin#show ports 28 media_type
                        OUI                Rev                Date Code
                        0 :40:20                              12102700
         Normal
поставьте ручками тип в MDIX
Edited by sheft
А кто-то DEM-CB300S использует? Можете подтвердить его работу с DGS-3420?
Я на своем проверил. Выставление MDIX вручную не помогает. После перезагрузки коммутатора, порты опять не поднимаются.
На какой версии софта работало нормально? Будете откатываться на неё?
Сейчас еще проверил на DGS3420_Run_1_77_B002.had, вот на ней, ручное выставление MDIX работает. Да я думаю буду откатываться до 1.70.026 либо 1.70.018
Может пишу не о том, что здесь обсуждается, но была проблема с картой X520-DA2.
Оптические порты не поднимались в сторону SCE2020.
Только помогало выдергивание вручную.
Никакие настройки порта со стороны SCE и со стороны сетевки не помогали.
Перекопал инет и нашел свое спасение.
ethtool -s eth0 advertise 0x020
Эта команда жестко ставит порт в 1G
Для 10G вроде должно быть
ethtool -s eth0 advertise 0x1000
man ethtool
Попробуйте.
Воткнул два DAC кабеля между 25-26 и 27-28 портом и начал последовательно даунгрейдить версию софта.
На прошивке 1.70 B26 действительно внезапно всё заработало как надо.
Сломали начиная с 1.79 B02, линк сам в себя поднимается с вероятность 50% и почти всегда в режиме 1000.
Оставляю 1.70 B26, осталось убедится в нормальной работе с x520-DA2.
Должно работать. Вот и вся песня. От Длинк похоже ничего не добиться.
х520-DA2 полет нормальный.
Device Type                : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.006
Firmware Version           : Build 1.76.B014
Hardware Version           : B1
                        OUI                Rev                Date Code
28      SFP LC          CISCO-FINISAR/     SFP+ 10G 1SM 133/  GL1501280982/
                        0 :90:65           A                  150208
        Compatibility: Single Mode (SM),10300Mbd, 1330nm
Command: show ports 27 media_type
                        OUI                Rev                Date Code
27      Copper Pigtail  JESS-LINK/         P3400XA03000-F/    E6671EB000007/
                        0 :18:97           A0                 141119
        Compatibility: Twin Axial Pair (TW),12000Mbd, 256nm
Command: show ports 27-28
27       Enabled   Auto/Disabled          10G/Full/None           Enabled
         Auto
         Auto
Подтверждаю проблему на последней прошивке от длинка Build 1.76.B014
У меня 3420-26SC
Длинк соединен с циской WS-C4948E-E 10G кабелем как у автора топика.
При ребутах циски - линк не поднимается пока его не передернешь ручками. Включить/выключить порт на цисках не помогает.
DGS-3420-26SC:admin#show ports 25 media_type
                        OUI                Rev                Date Code
25      Copper Pigtail  OEM/               SFP-H10GB-CU1M/    CSS11FA0322/
                        0 :40:20           R                  151001
        Compatibility: Single Mode (SM),10300Mbd, 256nm
На прошивке 1_70_B026 - все норм.
Еще бы узнать что пофиксили в прошивках свежее указанной, чтобы понять можно ли ставить в продакшен.
Свич будет использоваться как L2
На свиче пару сотен вланов, ~4 гигабита трафика, 200 мбит мультикаста, rstp(возможно заменить на LACP) и mirror port на 2 сессии.
Проблем не ожидается?
собираюсь использовать Intel X520-DA2 с коммутатором DGS-3620-52T
для соединения планирую использовать SNR-SFP+DA-3
стоит ждать таких же проблем?
