1 ТВЧ "зависание" карты по понедельникам каждые 2 недели
имеем 2 мультипидовые карты от 1 ТВЧ
версия софта 3.0.4.8 (до этого использовали более ранние версии)
стабильно через каждые 2 недели по понедельникам лочится карта и приходится ее обновлять в бытовом ресивере триколора.
Интересует кто с этим сталкивался... или имеет смысл использовать pbi
Приветствую, вы бы хоть перечитали ваш вопрос до того как публиковать.
Попробую написать резюме, а вы подтвердите и уточните:
Имеем 2 карты доступа от 1 ТВЧ на 3 канала каждая (или одна на 5 каналов, другая на 6 с разных транспондеров), установленные в два CAM модуля DRE PRO10 (или как там они называются). Эти модули установлены в EMR3.0 (прошивка 3.0.4.8, не последняя, до того тестили на более ранних). Модули стоят в карте НАВЕРНО С515CI (C510CI C5252CI ?).
Судя по всему каждые две недели не проходит обновление ключей на карте, продление в ресивере Триколора помогает. Подписки на карточке не смотрели, продление ведь помогает.
Настройки я вам не покажу, но ответьте на вопрос - будет ли работать это в PBI?
PS
По практике Триколор очень странно обновляет ключи, может имеет смысл посмотреть на настройки мультиплексора перед CAM модулем и актуальную прошивку, возможно проблему уже устранили. Возможно нет потока в котором обновляются ключи.
Edited by BoMG85
Inp, проблема с прохождением мастер ключей. Они передаются в EMM. Вы думаю заметили периодические NO EMM в статусе карты.
Проблема обсуждалась:
http://macatel.ru/forumsmf/index.php?topic=1428.410
Inp,как выше верно попросили, необходимо от Вас больше информации:
1) Версия карт доступа (255 или 023/024, это 4,5,6 цифры серийного номера.
2) 2 скриншоа с модуля Dre(exset) MultiPro из двух вкладок в меню Infomation-Module
3) тип карт дескремблеров с которыми проверяли работу С515CI (C510CI C5252CI ?), в каком слоте А/В устовлены модули. Как подаётся на них поток напрямую с тюнера или через мукс, если через мукс как выибирались сервисы с одного транспондера или нескольких, лучше скриншот. Так же скриншот с настройки карт дескремблеров (первая вкладка)
4) скриншот версий драйверов плат и библиотек самого шасии, из меню version на шасси
Далее будем что либо предлагать.
На софте 3.0.3.11 карты C515 и С510, будут работать без этой проблемы. Но для этого ПО нет драйверов для карт C525.
Софт 3.0.4.14 возможно решит проблему (но не понятно какие у вас карты дескремблеров).
