cisco asr 1002 plim strict-priority (spa based). Классификация трафика с dsсp = 0 & cos = 0
Добрый день. Имеется маршрутизатор cisco asr1002, rp1, esp10 c двумя SPA-1X10GE-L-V2. Один интерфейс смотрит в локалку абонентам (LAN), другой - к провайдеру (WAN).
На внешнем WAN интерфейсе созданы два vlan саб-интерфейса - на один саб-интерфейс приходит обычный трафик, на другой саб-интерфейс чувствительный к задержкам и jitter IPTV мультикаст.
Вопрос: как загнать только мультикаст во внутреннюю приоритетную очередь (есть такая на asr 1k, знаете) ?
Вся проблема в том, что мультикаст ничем кроме входящего саб-интерфейса не выделен, dscp=0, cos=0, а просить провайдера метить - не вариант.
Пробовал plim qos input map cos 0 - 7 queue strict-priority, но эта команда, не смотря на то, что настраивается на саб-интерфейсе, применяется к физическому интерфейсу, как сказано в документации. Этот вариант не подходит, потому что весь трафик попадает в приоритетную очередь.
Сейчас сделал plim qos input map ip dscp-based на физическом интерфейсе, а на саб-интерфейсе повесил policy-map с set dscp ef, но не уверен что эта полиси повлияет на классификацию на входе, т.е. не знаю порядка применения подобных фич, если это вообще применимо в данном случае. В любом случае разметка dscp остается, для дальнейшей классификации на выходе и других устройствах.
Можно ли с помощью policy-map повлиять на входящий траф и направить его в strict-priority?
Если нет, то как это сделать для ничем неприметного мультикаста?
Спасибо
P.S. Команду для порядка следования фич нашел, но толку мало, т.к. в моем понимании она показывает что происходит уже в QFP, т.е. уже после того, как SPA-модуль отправил пакет по одной из очередей.
show platform hardware qfp active interface if-name ten0/1/0.981
Protocol 4 - ipv4_mc_input
FIA handle - CP:0x109022fc DP:0x80794500
MPASS_SET_IN_VECTOR (M)
IPV4_MC_INPUT_LOOKUP_ISSUE (M)
IPV4_INPUT_SANITY (M)
IPV4_INPUT_MARTIAN (M)
IPV4_INPUT_ARL (M)
IPV4_MC_INPUT_LOOKUP_COMPLETE (M)
IPV4_INPUT_QOS
IPV4_MC_INPUT_LOOKUP_PROCESS (M)
IPV4_MC_INPUT_REPLICATION_MODULE (M)
IPV4_MC_INPUT_POST_REPLICATION_PROCESSING (M)
IPV4_INPUT_IPOPTIONS_GOTO_OUTPUT_FEATURE (M)
P.S. На одном сабе прописал
plim qos input map cos enable
plim qos input map cos  0  queue strict-priority
а на втором
plim qos input map cos  0  queue 0
проглотил, но как проверить не знаю.
bras#show platform hardware port 0/1/0 plim statistics
Interface 0/1/0
 RX Low Priority
   RX Drop Pkts 0           Bytes 0
   RX Err  Pkts 0           Bytes 0
 TX Low Priority
   TX Pkts      0           Bytes 0
   TX Drop Pkts 0           Bytes 0
 RX High Priority
 TX High Priority
   TX Pkts      0           Bytes 0
Похоже нашел
981 - мультикаст, 963 - Все остальное.
bras#show platform hardware interface tenGigabitEthernet 0/1/0.981 plim qos input map
Interface TenGigabitEthernet0/1/0.981
   Low Latency Queue(High Priority):
dot1Q COS 0  6  7
bras#show platform hardware interface tenGigabitEthernet 0/1/0.963 plim qos input map
Interface TenGigabitEthernet0/1/0.963
dot1Q COS 6  7
bras#
Иногда полезно просто выговориться)
Edited by infery
