Подскажите пожалуйста скоко можно подключить в ряд свитчей чтоб первый видел последний....?
И что надо будет делать когда их число приблизится к максимальному?
У свитча есть размер таблицы коммутации, допустим, 8000 адресов. Так вот пока в ветке количество подсоединенных устройств (равно количесву портов + количество свитчей, если свитчи управляемые) не превысит 8000, все будет работать нормально. Как только превысит - надо ставить роутер. Но это только исходя из минимальной работоспособности. Если хотите, чтобы работало нормально - ставьте роутеры чаще. Раз в 10 :-)
Хотите нормальную работу - делайте звезды/кольца на нормальных свитчах.
100 раз говорили, что в теории свитчей может быть бесконечно много.
Вопрос в здравом смысле.
Решать проблему количества свитчей промежуточными рутерами - это типа тушить пожар солярой. :-) Проку никого а горит прикольно.
Только структурирование...
Даже в теории свичей может быть не бесконечное количество...
Не совсем понел сравнения вашего. У нас например щас в сети около 100 пользователей. Все на простых свичах Compex22xxX и D-link100x А как же борьба с широковещательным штормом?
В практическом видении - бесконечное.
Ну вырастет пользователей до 500-700 - посмотрим на шторм... :-)
Только эта конструкция типа "кишка" помрет быстрее от других причин., чем доживет до уровня, когда надо о шторме думать.
Кстати, со штормами очень неплохо борются коммутаторы.
Ну не Compex22xxX и D-link100x конечно. :-)
Но, поскольку познание бесконечности требует бесконечного времени, то пакеты будут распространяться.... дольше, чем бесконечность (скорость света в кабеле, увы, ограничена) :)
STP на кольце из 50-ти свитчей ;)
Сеть погибнет на выборах.
Зато какая, блин, демократия будет, пока не придут монтажники... ;-)
При стандартных настройках STP из конца в конец может быть не более 7 коммутаторов с поддержкой STP.
Иногда люди имея полностью управляемую сеть с работающим STP в ней не задумываются об этом ...
А от чего же может умереть эта кишка например??
Мне просто интересно??
Перечисли плз.!
вот смотри: пусть вероятность безотказной работы коммутатора р=0.9. тогда, для гирлянды из 20 свитчей вероятность безотказной работы будет р1=(0.9)^20=0.12. а для 50 -> 0.005. то есть, будет валяться дольше, чем работать.
Спасибо, объяснил четко и доходчиво :)
Мдяя... Полная чушь. Ересь. Учебник по теории массового обслуживания поможет избежать флейма.
И чему только стали в институтах учить....
Семь - это рекомендованное стандартом число свичей, "диаметр" сети. На самом деле все немного сложнее, запамятовал уже детали, но общий смысл такой, что в BPDU используется счетчик а-ля TTL, который по умолчанию - 20, и если сеть боьшая, то его надо ставить в другие значения, причем ВЕЗДЕ!
Из практики - 14 штук Cisco Catalyst 3550 стоит в кольце с STP и вполне нормально работают. Но, есс-но, инженеры это все правильным образом накрутили.
Семь это не рекомендованое стандартом, а максимум при значениях по умолчанию, конечно можно их поменять, но в этом случае это очень сильно отразиться на времени сходимости сети...
Понятно, что можно и 20 каталистов поставить в кольцо с STP, но вот на сколько это разумно, особенно учитывая, что реальное кольцо они не умеют.
Смеяться будешь - там между ними еще и прогоны по 50-100 км. Междугородняя оптика, коя есть под SDH точена и лежит колечком 800 КМ суммарной длиной. С учетом бюджетных ограничений других вариантов В ПРИНЦИПЕ не было. Так ведь работает, причем с таким возвратом инвестиций по моим пркидкам... Торговля оружием отдыхает, я полагаю... :)
Смеяться буду! Но рынок порой заставляет нас делать по истине удивительные вещи :-))
пральна! шапками, шапками в них бросай!
Если не секрет схема соединения точка-точка и все на L2 с примененим только STP?
