Помогите советом.
В локалке есть некоторое количество беспроводных устройств. Провайдер выдает 6 реальных IP (пока только один провайдер). Нужно сделать так, чтобы 5 ноутбуков выходили в интернет с реальной IP, все остальные (мобильники, планшеты) выходили под оставшемся IP (типо основная сеть).
Есть микротик, реализовал это след. образом
Для основной сети я поднял сеть 10.10.25.1 и занатил таким образом
chain=srcnat action=src-nat to-addresses=92.240.65.155 src-address=10.10.25.0/24 out-interface=ether1 log=no log-prefix="
Для каждого компа, который должен выходить под свои IP поднял отдельную сеть 192.168.65.1 и создал по два правила для каждого компа
chain=srcnat action=netmap to-addresses=92.240.65.251 src-address=192.168.65.60 log=no log-prefix=""
chain=dstnat action=netmap to-addresses=192.168.65.60 dst-address=92.240.65.251 log=no log-prefix=""
Я не очень силен в сети на этом уровне, но что-то мне кажется, что это не совсем правильно. Слишком много правил получается. Потом появятся еще айпишки, и при изменении чего либо можно будет запутаться и накосячить, чего не желательно.
Вроде, всё будет работать.
Если доступ извне не нужен, то это правило можете не добавлять:
Причем, похоже, оно не правильное.
Да. смысла в netmap, в таких правилах, нет. Я не разглядел. ТС, передалейте на dstnat, srcnat. И всё будет работать.
"Нужно сделать так, чтобы 5 ноутбуков выходили в интернет с реальной IP"
И зачем вы их натите? Дайте им эти ip нативно на интерфейс и все.
Мост и одиночные ip с маской /32 - на Микротике начнутся чудеса.
Помогите советом.
смысла в отдельной сети нет, и в нетмапе тоже смысла нет, если конкретные IP указываете, sourcenat и destnat'а будет достаточно.
А нетмап переделывает, к примеру 92.240.65.х в 192.168.65.x -адрес в адрес, 92.240.65.1 в 192.168.65.1, 92.240.65.2 в 192.168.65.2 и тд...
а зачем тогда вообще персональный белый адрес нужен, если доступа извне не будет?
Edited by sheft
