Добрый день форумчане !!!
Помогите дельными советами ! Есть дачный поселок 2000 участков а вот с интернетом туго .....Даже сотовые операторы там тупят про 4G и думать нечего. Хотелось попробовать себя в качестве интернет провайдера и организовать Wi-Fi раздачу тем кому это надо. Подскажите что надо для этого ??? Надо ли получать лицензию, какое оборудования потребуется ??? От города 25 км. Реально ли не имея пары миллионов организовать это дело ???
Заранее всем СПАСИБО за дельные советы !!!!!
Конечно можно. Сразу же все 2000 участков не будут подключаться.
Начинать нужно с того, что найти одно высокое место в центре поселка, либо несколько высоких мест по углам поселка, там будете размещать базовые станции.
Для начального варианта подойдут секторные антенны ITELITE с боксом на 5ггц, внутрь вставляете плату Mikrotik RB912UAG-5HPnD, пигтейлы уже идут с антенной. Останется еще купить блок питания с PoE.
Если планируете размещать несколько таких БС в одном месте, можно использовать RB750UP, он подает питание на оборудование, подключенное к 2-5 портам.
Абонентам устанавливаете Mikrotik Lite5 или Mikrotik QRT5, у кого расстояние большое или видимость немного перекрыта.
Теперь осталось сделать канал с города. Что бы заработал радиолинк, нужна прямая видимость до города, на расстоянии 25 километров со стороны города нужно очень высокое здание для установки антенн, со стороны поселка вышка. Допустим все это имеется. Для создания канала потребуются антенны Jirous 32 Дб 2 штуки, 2 алюминиевых корпуса Jirous для непосредственной установки на антенну, и 2 платы RB912UAG-5HPnD, к каждой по комплекту пигтейлов под нужный тип разъемов на антенне. Так же нужны блоки питания. Со стороны города устанавливаете антенну, при возможности, на стене здания (например на стене лифтовой будки), что бы она загораживала антенны со стороны города. Наводите и получаете канал.
Далее нужно где-то взять интернет и поставить маршрутизатор для ограничения скорости. Размещать его надо в поселке, на нем заводите учетные записи PPPoE и все антенны работают в качестве клиентов PPPoE и уже раздают интернет по кабелю. В этом случае не требуется выделять IP адреса для доступа на антенны и вести их учет, все настройки клиенты получат от сервера. На начальном этапе хватит и RB951G-2HnD, он обслужит около 50 абонентов, когда станет ресурсов не хватать, поставите его кому-ни то в качестве домашнего роутера, а вместо него CCR 1009.
Пока абонентов мало, можно включать и отключать интернет, тем, кто не заплатил, вручную, ведя учет в табличке. На роутере сможете создать несколько тарифов, в которые и поместите абонентов. Когда абонентов станет много, поставите биллинг, который и будет заниматься учетом средств, блокировкой должников и т.п. Оплату можно принимать через интернет, что бы не ездить к абонентам и не собирать деньги, или не держать точку приема платежей.
Естественно, деятельность интернет провайдеров подлежит лицензированию, следует получить соответствующие лицензии, нужен сертифицированный биллинг, нужен проект на сеть, сдача узла связи, согласование СОРМа с ФСБ, операторский канал интернета (то есть на начальном этапе можно раздавать свой домашний канал от провайдера за 1000р, но потом придется покупать его тысяч за 30-50 в зависимости от удаления от областных центров). Работа беспроводного оборудования требует получения разрешения на частоты.
Поэтому, на начальном этапе нужно все смонтировать, проверить как работает и начать подключать абонентов, если дело пойдет, будете получать лицензии и потихоньку проходить все последующие этапы. Что бы их пройти, нужно не прогадать с тарифами, не зависимо от скорости, абоненты должны платить ежемесячно хотя бы 1000р, а стоимость подключения абонент должен оплачивать в полном объеме, нельзя экономить на оборудовании при подключении, т.к. тем самым вы теряете свои деньги на последующей модернизации, т.к. нельзя сказать, что подключение будет стоить 5000р., а потом через месяц его жалоб на качество, сказать, что нужно еще 5000р. заплатить. Он скажет что 5000 уже заплатил, а дальше не его проблемы, делайте что бы работало.
Экономика тут простая, если у вас 2000 участков, то подключаться максимум 500, платить регулярно будут человек 300, при тарифах 1000р. вы соберете 300тыс. в месяц. Из них часть денег уйдет на аренду канала, часть на зарплату монтажникам, часть за оплату различных аренд и других платежей, на налоги, остаток будете собирать на легализацию.
Сколько надо баз на микротике чтобы подключить 500+ домовладений? Минимум 20штук. Как и где в дачном поселке ( где взять столько углов ?) их разместить, как разносить по частотам так, чтобы ни базы между собой ни их клиенты SXT5 в количестве 500+ не мешали друг другу? Сколько понадобится частот, 800 МГц ? Для такой масштабной задачи микротик непригоден.
ТС нужно для начала поставить 4 сектора Камбиум ePMP GPS Sync c синхронизацией. В канале 40 Мгц на 4-х базах можно раздать 500+ Mbps для 480 домовладений с тарифом 5/10/15 Mbps.
Да, СПЕ ePMP подороже чем SXT5 и возможно для дачного поселка это может иметь решающее значение. Однако либо клиент платит $100-110 за подключение на ePMP, либо провайдер дотирует клиенту половину суммы за подключение за счет абонплаты за несколько месяцев, либо у задачи ТС нет решения.
С города канал 450 Mbps можно получить на Cambium PTP650.
То были версии пиарботов, а теперь правильный ответ:
Ставите базы микротик или убнт, набирается чел 50-100 тянете гепон, смысла вкладываться в епмп не вижу. Помере переключения с вайфая на гепон высвободившиеся точки можно ставить на новых клиентов.
Канал для начала можно организовать либо на микротиках либо на епмп, в дальнейшем апгрейдить до аирфайбера или ptp650/450.
Edited by Unker
Добавлю, что при расчёте экономики такого проекта нужно учитывать, что в октябре с дач уедут 9 из 10 человек и про выручку можно будет забыть. Но нужно будет обслуживать единицы оставшихся и следить за сохранностью оборудования.
Имхо, есть смысл начинать только постоянно проживая в этом посёлке и имея непреодолимое желание заниматься именно этой темой, при этом стараться не вкладывать слишком много.
Получается это для НАЧАЛА "Овчинка выделки не стоит" .... но есть еще пром зона вокруг города 5-10 км где половину офисов сидят на 3G модемах и платят 500 - 1000 а если как ООО то у офицалов по 2000 рублей..... если к ним делать канал дешевле будет ??? (я так думаю поставить по середине принимающую антенну от нее уже раздающие по меньше на крышу каждого здания (где не одна фирма а 3-8) снова принимающее и уже по офисам провода..... так нормально будет ???
Официалы обидятся и настучат, по итогу получишь за не законную деятельность, отсутствие лицензий и еще частотники наедут.
Оно надо?
Если вы ставите одну антенну на крышу, коммутатор или маршрутизатор для распределения и протягиваете кабели в каждый офис - то так можно и обычно так и делают, но нужно всегда иметь доступ к оборудованию. Нельзя его ставить у одного клиента, т.к. он потом отключится, и вы других обслуживать не сможете, т.к. оборудование обратно не получите, или его придется убрать с места установки, а других мест уже не будет.
extrim-v
Правда жизни есть поселок в нем подключено 160-200 абонентов по Wi-Fi 5 ГГЦ скорость скромная 2 мб\с ибо сэкономили на абонентском оборудование. А тут самое интересное наступило и попросили снять антенны с вышки ибо не законно разрешений нет. 5 раз подумайте, а потом решайте нужно ли вам это.
extrim-v
А как долго работали ???
extrim-v
4-5 Лет. Лучше все регистрировать или ссылаться на физ лицо штраф пару тысяч будет.
