TP-LINK TL-WR841N(RU) VER: 8.1 при включении горит только индикатор питания
Здравствуйте!
Есть роутер TP-LINK TL-WR841N(RU) VER: 8.1(от TL-WR841ND отличается только тем что pigtail'ы не съёмные), при включении горит только индикатор питания и естественно на роутер ни как не попасть.
Пробовал прошить по инструкции http://forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php?f=52&t=4316 , но роутер не обращается к TFTP-серверу при включении с зажатым reset(не загорается индикатор "замок" и не пингуется 192.168.0.86). При визуальном осмотре все "банки" целые(не снимал и не проверял рабочие или нет), плата чистая, кнопку reset прозванивал - работает, через RS232 поднять не пробовал по причине отсутствия pl2303 или того же max232, да и на официальном сайте написано что V8 и выше без проблем через tftp восстанавливаются... tftp точно работает и ни что не блочит доступ к нему(tftp заведён на Linux'овой тачке и открыт 69 UDP).
Прошу совета в какую сторону копать. Заранее спасибо!
Edited by iTCenter
а сеть настроена правильно?
адрес компьютера в локальной сети из той же маски?
inet 192.168.0.66  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
Проверьте Блок питания или замените.
Пробовал - без результатно.
не поверите но ttl вам в помощь .
Вот такая штука же подойдёт? http://aukro.ua/adapter-usb-com-ttl-pl2303hx-rs232-db9-i5774476748.html
Edited by iTCenter
