MikroTik RB951Ui-2HnD всегда горят P2 и P4
Здравствуйте!
Вот такая вот проблема, есть роутер MikroTik RB951Ui-2HnD при подключении питания после того как второй раз пропищался(первый раз пищит как будто не много "жуёт" звук) всегда горят P2 и P4, и соответственно ни как не него не зайти.
Пробовал через netinstall прошить(замкнул ресет до тех пор пока тот не пропищался - как написано в wiki) - без результатно, программа не видит его и адрес 192.168.88.1 не пингуется(у себя выставил IP 192.168.88.3/24, маска соответственно 255.255.255.0 и шлюз 192.168.88.1). Есть мысли что проблема по железу - но даже не знаю с чего начать(ethernet разъёмы чистые, на всякий случай пропаял их, разъёмы не скидывал - тк думаю замыкание мало вероятно).
Прошу совета в какую сторону копать. Заранее спасибо!
Edited by iTCenter
Здравствуйте!
Похоже на железку....
Здравствуйте!
Похоже то похоже, но знать бы откуда начинать копать...
Если есть гарантия - помянет МТ
Если при включении микротика услышали длинный звук похожий на треск, то не нужно выключать питание, нужно дать ему загрузиться. Если доступ так и не появился, то нужно перезагрузить его примерно через 1.5 минуты после загрузки.
Что бы нетинсталл работал, брандмауер не должен блокировать доступ, а так же антивирусное ПО не должно ничего фильтровать. При проведении таких работ нужно отключить все другие сетевые адаптеры и отключить антивирусы и файрволы (при этом следует отключить и канал интернета, что бы не нахватать вирусов). Если программа все равно не видит устройство, следует установить на компе скорость порта 10мбит полудуплекс. Если и после этого не заработает, попробуйте другой компьютер, особенно если у вас windows 8 и т.п.
скорее всего так и есть, свитч сдох, тот что под радиатором около лан-портов
Погреть имеет смысл?
Здравствуйте!
Как Вы думаете, есть/была ли гарантия на устройство что я его разобрать и пропаять не побоялся? А ещё и разъём скидывать хотел?
  • 11 months later...
Народ располагает кто информацией - что в данной ситуации неисправно? что надо перепаять/заменить и т.п. Есть пара роутеров с такой же проблематикой. Я предполагаю, что имело место проблема с их питанием (один стоял в пром зоне, другой на квартире где уже выгорали порты после грозы на роутерах)
Вам уже ответили:
Вот его и менять.
спасибо за подсказки. только не очень понял где свитч - длинный вдоль ethernet портов?
под радиатором вроде CPU?
Edited by warez
Проблема да - явно со Switch-ом, роутер работает норм с портами и wifi модулем, которые не объединены в Switch методом указания master-порта: а если указать master - то все что оказывается в бридже - не функционирует.
belokuriha 9344 - это другая модель платы получается?
Edited by warez
951 выпускались в двух вариациях железа, Вам ответ дали по старой ревизии платы, а у Вас новая, на проце AR9344, у которого всё в одном. Вдоль портов трансформатор стоит.)))
Славо богу не в трёх. А то вон поди есть ещё под 7242. )))))
А всяко может быть, я мог и упустить что-то.))) Но! при использовании AR724_ линейки всегда ставился свитч, кажется изначально и до упора AR8327, даже на 751-х.
Да, если на фото ваш девайс. Бывает такой роутер с 2 микросхами , то там лан отдельно.
Edited by belokuriha
