sotik15 Posted February 8, 2005 Posted February 8, 2005 Ввиду отсутствия сварочного аппарата хочу соединять оптический пигтейл и волокно кабеля вот такими corelinkами (http://www.4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=723). Но не очень представляю как с ними работать ? Т.е. обрезаем кабель, достаем волокно, стриппером удаляем оболочку. Затем скалывателем скалываем. Теперь нужно ли шлифовать ? И засовываем в корелинк. Работать будет ? :) Или лучше все-таки клеить разъемы ? Вставить ник Quote
snet Posted February 8, 2005 Posted February 8, 2005 Варить, варить, еще раз варить. Помню намучался с этими штуками. Фактически на одно соединение уходит пол дня. Хотя делается все просто без скалывателя. Нужен стрипер для зачистки оптики и ножницы для обрезки кевларовых волокон, ими просто обрезаешь волокно, в микроскопе ужас, но работает, только надо линки с двух сторон смотреть, потому что приходится все делать на весу и шевелить волокна в карлинке, а вообще данный процесс очень напоминает хирургическую операцию, неверное движение и связи нет, поэтому с дрожащими руками лучше не лезть :) Вставить ник Quote
Guest Posted February 8, 2005 Posted February 8, 2005 действительно так все плохо ? А нафиг их тогда вообще продают ? Сварочника нет ... совсем ... ближайший в областном центре за 400 км :( может клеить разъемы тогда ? Вставить ник Quote
Anton Posted February 8, 2005 Posted February 8, 2005 sotik15, ты лучше скажи какой кабель - одномод или многомод по опыту известно что на многомоде все работает отлично и как правило с 1 раза если конечено не с перепою делали кривыми руками... а вот с одномодом - тут сварка однозначно рулит, хотя можно и попробовать запустить на корлинках, но бывает так что соединение поработает часа 2 потом отвалится - напряжения в изгибах и прочих местах устаканиваются и бывает что волокна расходятся. а если соединений не 1 а несколько - то тут цирк с конями начинается по поиску "косячка" Вставить ник Quote
snet Posted February 8, 2005 Posted February 8, 2005 Зайди на AMPовский сайт и посмотри что еще нужно для работы с карлинками, геморойно с ними работать, хотя осталась одна линия многомода, времени нет сварить ее, она уже год на этих штуках работает и нормально ниразу не отвалилась, одно соединение на чердаке. Но еще раз повторюсь геморойно все это делать. Вставить ник Quote
zoro Posted February 8, 2005 Posted February 8, 2005 мда народ...... уже как минимум 200соединей соединил... все работает нормально.... на один корелинк уходит 15 минут.... качество отличное.... порядок достаем волокно.. очищаем стриппером на 13мм+сколько нужно скалывателю ~10мм скалываем(скалыватель обычный не прецензионный..)... получаеться зачищенное волокно от буфера ~13мм дальше открываеш замочки... вставляеш с одной стороны закрываеш замочек... потом вставляеш о упора второе волокно закрываеш замок смотриш есть ли линк... а вообще удобней всего подавать тестовый лайзер видемого диапазона тогда сразу видно если есть красное пятнышко то поворачиваешь-поправляеш волокно.... а вообще следовало бы в поиске по форуму полазить... там я и RDS не раз упоминали методику соединения... PS технология проверена не одним годом(у меня 2-3года у RDS уже 8мь лет...). Вставить ник Quote
Nag Posted February 8, 2005 Posted February 8, 2005 В общем я нашел человека, который ни разу не пользовал корелинки. На днях дам ему пару патчкордов, пару корелинков, маникюрные ножницы, секундомер и фотоаппарат. Результат суну в обзор. :-) Вставить ник Quote
Alf Posted February 8, 2005 Posted February 8, 2005 Фотоаппарат ты ему зря дал... Как он одной рукой скалывать будет, а втрой фотить. :))) Вставить ник Quote
Nag Posted February 8, 2005 Posted February 8, 2005 Да экстрим так экстрим. Зачем скалывать, пусть стрегет. ;-) Вставить ник Quote
Guest Posted February 9, 2005 Posted February 9, 2005 Ладно ... куплю на пробу ... к тому же маникюрные ножницы у меня уже есть :) Вставить ник Quote
Guest Posted February 9, 2005 Posted February 9, 2005 Чем corelink лучше fiberlok II ? Вставить ник Quote
Maxim Posted February 9, 2005 Posted February 9, 2005 Использую корелинки на одномоде. Все работает на ура. Время на одно волокно не более 15 минут. Максимальный линк 12 км, 5 стыков не считая пиктейлов. Меряли спектрометром, все в пределах нормы. После оконцовки с двух сторон кабеля восмерки, можно уже считать себя профи ;-) Вставить ник Quote
RDS Posted February 9, 2005 Posted February 9, 2005 Если и есть проблемы с корелинками, то только у тех, кто вместо скалывания волокна разрезает его маникюрными ножницами. При таком подходе и на многомоде потери могут быть запредельные. Я уже несколько раз на этом форуме описывал, как можно просто скалывать волокно самой дешевой (~ 12-20$) сколкой "авторучкой". При некоторой практике получаются весьма качественные сколы. Линии на таких соединениях корелинками у меня работают с 1997 года до сих пор. Всеже, чтобы с гарантированным качеством срастить одномод корелинком, конечно нужно применять скалыватели, которые используют при работе со сварочными аппаратами. Вставить ник Quote
Guest Posted February 10, 2005 Posted February 10, 2005 RDS-подскажи как называется такая сколка где купить и как ее выбрать Вставить ник Quote
zoro Posted February 10, 2005 Posted February 10, 2005 Гость,я бы вам не рекомендовал бы проводить эксперементы которые проводил уважаемый RDS просто у него опыт большой... если вы действительно решите использовать корелинки в размере больше одной пачки (12шт) то советую приобрести недорогой но нормальный скалыватель.. а не ручку-скалыватель для разъемов...если меньше(12ти) то конечно имеет смысл попробывать... но повторяю требуеться опыт и время... тренеровка... тоесть взял кабель бухту зачистил... попробывал на столе завести потренероваться... и опятьже почитайте как делал RDS (поиск по автору+тема мех сплайсы) Вставить ник Quote
RDS Posted February 10, 2005 Posted February 10, 2005 RDS-подскажи как называется такая сколка где купить и как ее выбрать Купить можно в любой компании продающей расходники для вклейки оптических коннекторов. Но лучше купить что-то типа сколки-прищепки. Стоит она конечно дороже, но и работать намного удобнее и приятнее. Сегодня на объекте, где ставил корелинки в 1997 году, начали перенос оптических кабелей в новую серверную. Теперь уже буду их варить :-). Волокна на пигтейлах от времени задубели (стали жесткие как пружины). Сами сплайсы залиты гидрофобом, вытекающим все эти годы из трубок кабеля. Серверная была в низу многоэтажного здания, а в здании использовался кабель предназначенный для внешней прокладки. Сплайсы придется выбросить. Хотя можно попробывать их отмыть и использовать в домашних сетях. :-). Те соединения корелинками, что находятся на этажах заказчик решил не трогать. Проводите оптическую вертикальную проводку в зданиях кабелем предназначенным для прокладки в помещениях с волокнами в буфере 900 мкм. Иначе, то что расположено внизу будет залито "соплями" из кабеля!!! Вставить ник Quote
zoro Posted February 11, 2005 Posted February 11, 2005 RDS, :) как знакомо :) просто у нас под боком завод связи который выпускает только для внешнего исполнения кабель.... со всеми вытекающими последствиями :) ..причем вытекающими в прямом смысле слова :) по поводу корелинков загаженных... волокна обрезаем за 2-3см до корелинка... корелинки хорошо(как сможете :)) вытереть от гидрофоба тряпкой... дальше раскрываем замки и вытаскиваем волокна...акуратно ватной палочкой протирам ввод волокна... и усе :) оно готово к использованию.. Вставить ник Quote
RDS Posted February 11, 2005 Posted February 11, 2005 RDS...по поводу корелинков загаженных... волокна обрезаем за 2-3см до корелинка... корелинки хорошо(как сможете :)) вытереть от гидрофоба тряпкой... дальше раскрываем замки и вытаскиваем волокна...акуратно ватной палочкой протирам ввод волокна... и усе :) оно готово к использованию.. Для полного восстановления корелинков желательно в его серединку поместить маленькую капельку специального оптического геля. Его коэфициент преломления равен коэф. преломления сердечника волокна до четвертого знака после запятой. Стоит такой гель ~ 50$ за пару мл. Этого количества хватит на всю жизнь. Раньше с его помощю пытались уменьшить потери на механических соединителях волокна. Продают его до сих пор среди прочих расходных материалов для оконцовки волокна. Вставить ник Quote
Guest Posted February 11, 2005 Posted February 11, 2005 по паспарту на корелинки я вспоминаю число 10ть... если честно то 10ть раз некто несобираеться переключать но на раза 2 геля внутри хватает.... просто народ выезной бригады уже раза 3 одними корелинками и соединяют.. и постонно все получаеться так там линии от 24км и выше Вставить ник Quote
RDS Posted February 11, 2005 Posted February 11, 2005 ...просто народ выезной бригады уже раза 3 одними корелинками и соединяют.. и постонно все получаеться так там линии от 24км и выше так они-же не замачивают их сначала в гидрофобе, а потом не поласкают в растворителях... :-) Вставить ник Quote
zoro Posted February 12, 2005 Posted February 12, 2005 так я же и говорю что растварителями ненадо :) просто оттереть все чтобы не липло.... только волокна ненадо вытаскивать ибо во время оттирания весь гидрофоб вместо волокна забъется... просто опыт уже имееться оттер тряпочкой... вытащил волокна очистил зубочисткой и ваточкой "вход" волокна :) да немного сам корелинк липнет к рукам но.... работает :) и повторное использование показало надёжность... Вставить ник Quote
