Приветствую коллеги!
Прошу отозваться и помочь тех, кто маршрутизирует клиентов на Linux-роутерах и имел опыт создания высоконагруженных шлюзов.
Мне приходится разгребать ситуацию, оставленную моим предшественником и на многие вопросы "Почему было сделано так, а не иначе?" я ответить не смогу.
Однако имеем следующее: Сервер IBM x3250M3 с 1 процессором Xeon на 4 ядра с 4Гб оперативной памяти, 2 двухголовых сетевых карты Intel 9402 (PRO1000).
На сервере установлена ESXi 5.1, под ней уже крутятся 2 виртуальных машины-шлюза, сетевые карты объединены в LACP по 2х1G внутрь и наружу.
На самом деле таких серверов всего 10 штук и на них в общей сложности крутится 20 образов шлюзов, каждый из которых делает следующее...
В качестве ВМ установлена Mageia 3, ядро 3.11.10 (полагаю тот же CentOS), в каждую ВМ подается 4 ядра процессора и 1Гб оперативки, половина из которой свободна.
Используется сетевой драйвер как e1000 так и vmxnet3, на проблему это не влияет, как было установлено. Прерывания сетевых карт идут на все ядра проца.
На образах ВМ делается роутинг, шейпинг по HTB и sfq, NAT, NetFlow, шейпинг делается на imq-интерфейсах, заворот трафика на них делается по iptables.
Как-то примерно так. Теперь о проблеме. Каждая ВМ обрабатывает 300 клиентов внутренней сети eth0 в 1 публичный IP смотрящий наружу с eth1.
Максимальная полоса через ВМ, до которой все работает нормально - 150Мбит, потом в системе начинает расти ksoftirqd и LoadAverage, как следствие видимо.
При этих 150Мбитах количество используемых conntrack не превышает 30к и вроде бы узких мест в системе нет, но происходит деградация трафика.
Полагаю так же, что дело не в правилах шейпинга, т.к. трафик упирается и при его отключении, а imq вероятно были использованы из-за NetFlow.
Прошу подсказать возможное направление для поиска проблемы узких мест, кто с таким сталкивался.
Спасибо всем, кто отзовется!
Возможно, но есть под такой же виртуализацией и транскодер, который с ВМ на Debian молотит несколько гигабит трафика без проблем.
При этом там сделан аналогичный LACP через ESXi 5.1 только на 4 порта 1G, и драйвер vmxnet3 используется.
Edited by Gizmo25
В закладке Performance каково значение счетчиков Ready, Idle и Wait для виртуальных машин?
Значение этих счетчиков применительно к CPU или Network ?
Сколько пакетов в секунду?
А как это в Линуксе посмотреть? :) Уж извините за бездарность.
Небось и классификация иптейблсом? И портянка из 100500 правил? :)
Вот так дела обстоят с pps когда все не совсем плохо, вечером сделаю замер еще.
pps.sh eth0
TX eth0: 7693 pkts/s RX eth0: 5618 pkts/s
TX eth0: 8122 pkts/s RX eth0: 5378 pkts/s
TX eth0: 8610 pkts/s RX eth0: 6194 pkts/s
TX eth0: 11390 pkts/s RX eth0: 7025 pkts/s
pps.sh eth1
TX eth1: 7692 pkts/s RX eth1: 14477 pkts/s
TX eth1: 7430 pkts/s RX eth1: 13719 pkts/s
TX eth1: 5893 pkts/s RX eth1: 10734 pkts/s
TX eth1: 6715 pkts/s RX eth1: 10271 pkts/s
pps.sh imq0
TX imq0: 7153 pkts/s RX imq0: 7155 pkts/s
TX imq0: 8421 pkts/s RX imq0: 8451 pkts/s
TX imq0: 7486 pkts/s RX imq0: 7462 pkts/s
TX imq0: 7525 pkts/s RX imq0: 7512 pkts/s
pps.sh imq1
TX imq1: 14757 pkts/s RX imq1: 14780 pkts/s
TX imq1: 16419 pkts/s RX imq1: 16488 pkts/s
TX imq1: 14897 pkts/s RX imq1: 14863 pkts/s
TX imq1: 13148 pkts/s RX imq1: 13147 pkts/s
Gizmo25 (Сегодня, 11:11) писал:
Вроде бы нет классификации и правила в сетах, ИПтаблес на 1 экран, к счастью :)
А что показывает ip addr show dev imq0 (или какой там?)
22: imq0: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 16000 qdisc htb state UNKNOWN qlen 11000 link/void
ip addr show dev imq1
23: imq1: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 16000 qdisc htb state UNKNOWN qlen 11000 link/void
Edited by Gizmo25
Вот пошли чудеса.
top - 19:35:15 up 14:24, 1 user, load average: 0.65, 7.80, 13.24
Tasks: 88 total, 2 running, 86 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.4%sy, 0.0%ni, 70.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 29.6%si, 0.0%st
Mem: 1023348k total, 439768k used, 583580k free, 38856k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 204148k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
15 root 20 0 0 0 0 S 8 0.0 18:35.82 ksoftirqd/2
3 root 20 0 0 0 0 R 7 0.0 18:18.61 ksoftirqd/0
11 root 20 0 0 0 0 S 7 0.0 16:28.75 ksoftirqd/1
19 root 20 0 0 0 0 S 3 0.0 18:54.70 ksoftirqd/3
При этом PPS не сильно увеличился.
TX eth0: 13647 pkts/s RX eth0: 11270 pkts/s
TX eth0: 12403 pkts/s RX eth0: 10473 pkts/s
TX eth0: 12645 pkts/s RX eth0: 10900 pkts/s
TX eth0: 12084 pkts/s RX eth0: 10379 pkts/s
TX eth1: 11148 pkts/s RX eth1: 13751 pkts/s
TX eth1: 10755 pkts/s RX eth1: 13718 pkts/s
TX eth1: 11783 pkts/s RX eth1: 14404 pkts/s
TX eth1: 11982 pkts/s RX eth1: 14562 pkts/s
Подготовили железку без гипервизора, завтра перенесем один из образов на нее и понаблюдаем.
Так же некогда проходные интерфейсы делали в пасс-тру режиме, безо всяких vmxnet3, вероятно тоже попробуем.
В порядке бреда, посмотрите что будет по gzip -dc /proc/config.gz | grep CONFIG_HZ
Помню напоролся на нечто похожее по симптомам, а оказалось, что ядро собрано с CONFIG_HZ_250 и CPU тупо не успевал разгребать очередь с сетевухи.
Тут вот так:
# CONFIG_HZ_PERIODIC is not set
CONFIG_HZ_100=y
# CONFIG_HZ_250 is not set
# CONFIG_HZ_300 is not set
# CONFIG_HZ_1000 is not set
CONFIG_HZ=100
По совету smelnik разделил ядра пополам на ВМ посредством Scheduling Affinity во вкладке Resources.
Стало несколько лучше, продолжаем исследования.
Я столкнулся с похожим. Трафик выше 150 не прыгал. Полоса использовалась на полную только в том случае, если нет pppoe сессий.
В итоге ушел с виртуалки на физическую железку. Пока мониторю, но сдвиги явно на "лицо". За 2 дня ниодного разгневаного звонка.
А я похоже решил проблему, как по части виртуализации, так и по части оптимизации роутера.
Чуть позже напишу пост в помощь, может кому пригодиться.
Спасибо всем откликнувшимся, в особенности smelnik!
CONFIG_HZ_100=y
CONFIG_HZ=100
Хм... С такими параметрами и с виртуализацией у вас клиенты всякими танчикам еще не задолбали? На ровном месте даете +3-7мс пинга на каждом хопе. Вряд ли у вас роутер на каком-нибудь K6-200, уже давно актуальны CONFIG_HZ_1000=y CONFIG_HZ=1000
Странно, по идее HZ указывает на частоту переключения между потоками планировщиком, а прерывания они независимо от этого должны отрабатывать, если не используется поллинг сетевух.
Gizmo25 (06 ноября 2015 - 21:57) писал:
CONFIG_HZ_100=y
CONFIG_HZ=100
Спасибо за подсказку! То есть в данной случае больше = лучше для роутера?
У нас процессоры сейчас Xeon X3430 используются, но работают не пределе.
Прибавления лишних ms замечено не было ни разу и жалоб у многотысячных абонентов нет.
Вероятно учтем данный критерий при обновлении ПО с ядром на роутерах.
HTB шейпит трафик, то есть задерживает пакеты, то есть откладывает посылку пакетов на будущее, то есть ждёт события от таймера
Угу, но не того которому HZ задается :) Юзаются TSC/HPET. А системный таймер на свежих ядрах вообще может гаситься (tickless ядро, да).
