Хотелось бы знать как народ проводит кабель от свича до пользователя.
У нас такая ситуация во всех домах, что колодцы электрощитков занеты или вообще отсутствуют. Приходится заводит с наружи через окошко или балкон... Была один раз попытка через щиток сделать, дак полдня мучались провести кабель в колодце со второго этажа до первого. Чистили сталькой.. оказалось, что когда ЖКО делали ремонт, то на первом этаже около потолка просто забитонировали стену вместе с дыркой:)
В 9 этажках и выше когда тянешь кабель с чердака до первого этажа выходит приличное растояние. Как быть в данной ситуации?
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
У меня такая же ситуэйшен, в некоторых домах ваще кабель каналы все забиты. Мы делаем просто кидаем в окно и все, ниче страшного в это нет, так как витую кидаешь обычно на короткие расстояния. А между домами кидаю П-296. :-0
да без каналов странно,даже очень...
мы раньше сами кидали в окно это конечно быстро и просто но Коряво и некрасиво(спасибо nag.ru помог одуматься).
конечно по щиткам тянуть гемор, даже мега гемор чаще всего, и не меньше хлопот доставляет проблема с вводом на крышу, но так как в одном падъезде всегда есть люк, то всегда есть выход: провести до подвала а там к юзеру через щитки. впринципи всё нормально если бомжей в подвале не тревожить:))
но вот за-то когда после мегагемора смотришь на работу свою душа радуется и об окнах забываешь навсегда, советую попробовать, да и бывает дырку, в двери даже железной намного легче и грамотнее делать чем в пластиковых окнах...
Поверь, после третьего-четвертого десятка протяжек по забитым стоякам - привыкаешь, и начинает получаться за разумное время
Я последнее время кидаю кабель в окно только в том случае, если клиент на этом НАСТАИВАЕТ, а такое иногда бывает
в лансете продаётся замечательная штука, называется мини-УЗК. представляет из себя очень упругий и жёсткий пруток пластиковый с наконечниками, куда провод можно прицепить. ну очень удобно с его помощью через всякие щитки/каналы/подвесные потолки прокладывать кабеля. мы правда случайно отломили кусок длиной ~2.5 метра, тоже удобный девайс получился: изолентой приматываем к проводу, как раз на высоту 1 этажа через стояки хватает. в общем рекомендую.
да да да эта штука реально помогает, вот только и она не всегда спасает от забитых каналов поэтому ещё и стальной прутик не мешает с собой носить, на кройняк им можно и от нерадивых жильцов отмахаться.
Какие дома? Рабоаем в подмосковье и ещё ни разу не видел домов без вертикальных кабелеканалов.
Работаем в г. Чайковский:)
Колодцы как бы есть, но они то забиты, то замурованы, ...
Вообщем никак не подобраться, если только самому бурить, трубы делать Но это дорого А сеть наша пока на энтузиазме полном расширяется, хотя расширяется хорошо.
Даже если тянуть из подвала по колодцам, то точно такая же ситуация что и сверху (с чердака)
Сам не пробовал, теория:
В подвале под стояком должно быть свободное место, где из стояков в подвал выходят провода, соответственно должно быть отверстие, через которое эти провода проходят (если нет - пробить)
В него совать шпильку (оцинкованный пруток с резьбой по всей длинне, обычно 1 или 2 метра длиной, применяется в строительстве для подвески потолков, коробов, HVAC, etc. Муфты для сращивания шпилек в продаже тоже есть)
Ушли первые метр или два, пристыковываем следущую, и т.д. до упора в забитое место
Шпильки стальные, ими бить можно сильно. Диаметром бывают до 10-12 мм точно
Но если этажей много - тяжело будет
Берешь с собой кусок гипсокартона, ведро с водой, мастерок и пакет штукатурной сухой смеси
Быстро выламываешь монтировкой кусок стены, там где забит канал, и тут же залепливаешь пробоину куском гипсокартонной плиты и штукатуришь неровности
При навыке - полчаса работы, только для жильцов отмазку придумай и держи заказчика рядом
Слава Богу у нас район относительно новый.
Небольшую проблему составляют отвалившиеся куски бетонной стены в каналах.
Также бесит традиция "кабельщиков" перегораживать каналы крышками от раздаток (по их терминологии "пепельницы").
В последнее время все эти крышки убираю из щитков и складываю в одном месте - пусть попробуют гавкнут (дома кооперативные)...
Casper!
Мы делаем просто кидаем в окно и все, ниче страшного в это нет, так как витую кидаешь обычно на короткие расстояния-А грозозащиту ставите?
ЕСТЬ один + при кидании по стояку. По одному проводу можно 2 подключить, вот так....
Так что решайте сами в окно или в стояк.
А моя практика показала, что лучше сначала гемор, чем потом
вот что точно, протяжка по каналу занимает максимум час в самом плохом случае, а поиски перетертого кабеля или проблемы с линком от попавшей во внутрь оплетки воды процесс длительный и хлопотный :))
>А трубы свои ставить не пробовали ?
Самое оно! Подключение первого клиента геммор, зато потом подключение других от силы 20 минут!
А через окно не есть гуд! Проблем потом куча будет - у нас было раз, кабель перетерся, ночью дождичек прошел и по кабелю клиенту в комп около стакана воды набежало - тот утром комп включает и получает большой БА-БАХ!
Хорошо хоть клиента не убило, отделались новым компом. Так с тех пор только внутри на клиента ведем, никаких окон.
Ну да... сначала свой вертикальный кабельный канал в каждом подъезде построим (рядом со штатным), затем дома новые строить будем, так как монтажникам удобнее будет в них тянуть кабеля. Зачем нам гемор :)).
Каким образом вода из RJ45 протекла внутрь корпуса?
вода кстати реально течёТ! тока конечно не в комп это уже экстрим, а вот пол может подмочить, но у меня было прикольнее(что самое смешное себе всё никак не доходят руки кабель в щиток кинуть, стыдно до безумия).
Значит когда была замечательная оттепель и с крыши текло рекой я проверил подоконник - сухо(не мало я тогда в дырку герметика забухал), но вот соседи с низу пришли и сказали мне всю правду!:) вода грамотно доходила до моего подоконника а потом стекала к ним! слава богу люди были нормальные и пришлось мне в 23-00 в эту мерзкую погоду лезть на крышу и подкладывать досочку чтоб не текло......вообщем окно никак не рулит, лучше день гемора с щитками, чем всё оставшееся время позора и жалоб:)
У нас пока сеть относительно маленькая (22 клиента) и первоначальна приходила идея только с окнами. Да, с этим проблем много... И вода была, и ремонтники ны крышах... Но так и не ушли оттуда. :-(
Пока не хватает смелости на прокладку кабеля в каналах - сеть совершенно нелегальная. Воздушки так прокинуты были...
А у вас как, с разрешениями все это, или так? Кстати, где лучше свитчи расположить, когда нет чердаков и тех. этажей?
Альф, ты вроде реальные сети описывал здесь капитальные, а тут прикалываешься !
Нет ничего лучше, чем своя кабельная сеть проложенная в трубах !!!
Согласованная, утвержденная и принадлежащаяя тебе по закону.
Вот ето тема... тоже вся сеть через форт форточки подключена.
Щитки правда отдельно стоят. Давно появилось желание поработать поуму, протягивать по стоякам, но очень пугало то что придется програзаться нелделями через забитые зацементированые стояки. с детства боюсь, как то протягивал так из 5ти этажей не смог пробиться не через один.
А тут вдруг решил попробовать и что нормально, щас прохожу в етом месте и душа радуется ни че не видно все прикрыто.
Пробюивать какими либо бурами черевато тем что можно повредить кабель который идет по етим шахтам.
В связи с тем что знаю точно что есть такие места которые обойти невозможно (ну не вскрывать же стену балгаркой). придумал следующий способ (правда еще не осуществил.
Есть трубы пластиковые, с ненормированым давлением, сделаны из втор сырья, стоят соответственно за диаметрвнешний 40 милиметров всего по 20 рублей метр. пилица пополам вдоль, чтобы получился желоб. етот желоб прибивается к стене скобами желательно прикручивается болтами, чтобы потом можно было открутить. Получается ровный окуратный желоб по всей стене, белого цвета, на отопление ни кто не снимет так как склеивать из желобов трубу врядли кто додумается. меж этажами сверлсятся перекрытия, а жеку обясняется как экстренные меры в связи с технической невозможностью прокладки по штатным кабельканалам.
Но ддальше возникают другие вопросы. как вести по крыше? дело в том что у нас дома пятиэтажные не более (зона повышеной сейсмической активности). Ставить отдельно свитч с УПСом в каждом подъезде из 15 квартир не рентабельно, по етой причине ставим один свитч на дом, к примеру восми подъездный. Щиток ставится в пристройке для выхода на крышу. Дома старого проекта идут без чердачных помещений. Если количент в етом же подъезде то все просто просто кабель пытаемся по стаяку опустить до него, а что если он находится в соседнем подъезде или через 3..? как проводить по крыше кабель до входа в подъезд....? тут только два варианта либо ставить опоры по 1,5 метра или вести непосредственно по крыше в гофоре...
может кто другой способ подскажет...?
А что, правда СОВСЕМ без чердачного пространства? В наших 5-ти этажках таки есть между потолком 5-го этажа и крышей зазор см этак 50...... Так вот мы по этому пространству и протаскиваем... ползком, с кабелем в зубах.... матеря голубей :)
Пока не хватает смелости на прокладку кабеля в каналах - сеть совершенно нелегальная. Воздушки так прокинуты были... А у вас как, с разрешениями все это, или так? Кстати, где лучше свитчи расположить, когда нет чердаков и тех. этажей?
Договор с ЖКУ и твой свитч на последнем этаже в ящике под потолком на анкерах 8-), и работать ежели что в тепле и при свете..... а в окна это совсем уж ненадежно и геморно в последствии....
Я то описывал реальные сети и там не было ни слова об окнах, и чём-то подобном. То, что кабеля к клиентам должны идти только там где им положено это тоже верно. И то, что нужно стремится к тому, чтобы кабеля эти были там проложены на законных основаниях. Может я чего не понял, но о каких таких своих трубах идёт речь? Что означает сия фраза? "Нет ничего лучше, чем своя кабельная сеть проложенная в трубах !!!"
Вы то сами представляете как это? Хоть раз хотел бы увидеть такое.
А что здесь ТАКОГО? У нас в городе ряд кабельных телевизионщиков делают собственные стояки для своих коаксиалов, т.е. затянули магистраль и не заглядывая даже в стояки бурят перекрытия, крепят трубы... На подъезд стандартной девятины уходит не более половины дня. Это не вопрос денег даже, это вопрос организации труда.
Изернетчики пока до такого не доросли, так чтоб просто везде и всегда строить собственный стояк, но иногда, когда поставлены такие техусловия... Я например в понедельник начинаю осваивать дом, где начальник ТСЖ поставил условие не использовать стояк, а тянуть только через неипользующийся мусоропровод, а от него _коробом_ к квартирам... по чердаку исключительно в гофре... Вполне нормальные условия - 50м пластиковой гофры уже купил, на фоне стоимости всего узла связи это копейки.
Еще и как представляю! Я за день бывает по 5-6 подьездов пробуриваю в стандартной 5-ти этажке. Похоже вы действительно нормлаьных сетей не видели ни разу в жизни.
Обыкновено, вверху возле крыши через лопнувшую изоляцию затекала а внизу в разьем RJ45 вытекала, а учитывая что разьем ззади как бы утоплен внутр компа то вода как раз попадала на полочку выемки сзади компа где платы расширения ставятся. кстати совершенно обычная ситуация при пробросах через окна, если уж совсем халтурить будуте то делайте где то в метре от компа надрез на кабеле и по крайней мере вода до компан не дойдет хотя и выльется на пол. Если положить на горшок цветочный то получится такая себе автоматическая поливалка :-), правда поливать будет только тогда когда дождь идет :-)
